STK 4122 amplifier ic működőképességének ellenőrzése?
Az lenne a kérdésem, lelehet ellenőrizni még be nem szerelt állapotban, hogy jó-e az IC?
hifista
hifista picture
Helló!
Mivel ezek az IC-k leginkább úgy szoktak tönkremenni, hogy a kimenő végtranzisztorok zárlatosak lesznek, ezért a következőt javasolnám:
Multiméterrel (sípoló üzemmódban ) megmérni a pozitív és a negatív táp és a kimenet között, van e rövidzárlat. A kimenetek a 10 és 13-as lábak a +U a 11-es láb, a -U pedig a 9-es és a 14-es láb.
Amennyiben nincs zárlat, van esély arra, hogy jó lehet az egész IC.
Hifista.
xIV lAJOS REX
xIV lAJOS REX picture
Szia hifista! Teljes mértékben helyes és szakemberi hozzászólásod  követtem és igazad volt .az stk megmenekült 2db ellenállás rosszalkodott a körében .  és a dioda hid volt még sebesült valamint a kimeneten egy relé..Köszönöm a segítségedet A hifi bömböl ujra.
hifista
hifista picture
Nagyszerű!
A legjellemzőbb a kimeneti rövidzár következtében elfüstölt teljesítmény tranzisztorok hibája, persze egy ilyen öreg készüléknél sok minden tönkre mehet.
Azért a "bömböl" kifejezést kicsit túlzásnak tartom,az STK 2 X 15 Wattjával.
Persze az is igaz, hogy egy mai készülékre - ugyanekkora valós teljesítmény mellett - simán 2 X 100 Wattot írnak.
Hifista.
xIV lAJOS REX
Hálás köszönet a preciz válaszért. Végre egy ember aki nem gáncsol  egy jó választ adott amivel lehet kezdeni valamit egy laikusnak.Minden ujszülött laikus mégis megtanul egy nyelvet 2 év alatt. Innen kell kiindulni kedves szakértők.
Jaca
Jaca picture
Nem akart istt senki gáncsolni, csak a kérdésben kevés volt az infó. Nagyon nem mindegy, hogy újat akarsz próbálni, vagy bontottat.
zsugori
zsugori picture
PushyG
PushyG picture
Ennek a megtekintéséhez nekem sincs jogosultságom...
Gábor
SzBálint
SzBálint picture
szia: csak azt tudod ellenőrizni, hogy nem rossz, ellenállásméréssel
Egyébként felépíted az áramkörét, táppal, terheléssel, vagy lepattintod a tetejét és végigméred az alkatrészeket
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/41585/SANYO/STK4122.html
