hiába csinálok két mappàt.
downloadpq.mb95
downloadprofile.mb95
Csak egy usb_trace_log90.log filet ír a pendrivera.
ilyen a servmenü a képen.
végül is a read-only servmenü a gondom,illetve nincs hang,bár ollózott soft van a gépen.
downloadpq.mb95
Szerintem jól csinálod, így ki kellene mentenie a fájlokat a két mappa mellé.
Nincs hotel módban?
Menu1325
0byte-os file-t kell létrehozni,nem mappát.
Aztán kiírt fájlokat a penre.
mostmár csak azt kell kitalálni,
hogy lehet a hangot beállítani,
vagy a read-only t változtathatóvá tenni.
Furcsa, a 17MB95M -nél mappákat kell létrehozni a kiolvasáshoz. Jó tudni hogy a 17MB95S másképp működik...
Mit szeretnél állítani a hangon?
A vestel toolbox -al lehet módosítani a letöltött fájlokat, és utána vissza kell tölteni.
Itt régebben feltöltöttem:
https://elektrotanya.com/content/17mb95-kep-megforditasa-megoldva
A probléma hogy nincs hangja a gépnek,csak fülhallgató kimeneten.
most megtaláltam az eredeti25l1606 tartalmat,de ugyanaz.
tehát a flashben lévő tartalomban lehet a gond.
ötlet?
Szerintem a hwprofile fájlt megnyitod vestel toolbox alkalmazással, akkor lehet végfok típust választani.
Lehet hogy a 95S main csak egyféle végfokkal készül, de jónéhány 17MB main beültethető d osztályú végfokkal és kisebb (talán mono) végfokkal is.
felteszem ide a tartalmát,belenéznél mit lehet állítani?
Amit találtam és megoldás lehet: hwprofile/Audio setting/Prescales/DefaultSpeaker
Ez a Te mentéseden a 2.5Watt értékre van beállítva, egy 40 colos mentésében megnéztem ott 8Watt értéken van.
Küldök képet, és módosított hwprofile fájlt.
sehogysem tudom feltölteni rá.
hogy kellene csinálni?
Köszi.
mostmár csak azt kell kideríteni,hogyan tudom visszatolni a gépbe a hwprofilt külön.
mivel csak az mb90 komplett tartalom szeretett felmenni rá.
Köszi.
Eddig amit csináltam az úgy működött hogy két mappa volt csak az usb-n: pq és profile
A profile mappába az összes fájl aminek a nevében van profile ( a módosított fájl is ide kell)
pq mappába az összes többi.
Feltöltése ugyanúgy a szerviz menüből mint a kiolvasás.
Elvileg van néhány main ami spi és profile mappákkal működik.
17mb95s:
pq,profile mappákba másolva ahogy írtad,servmenüben usb options-és már van is hangja a toshiba 32l1334dg
laposnak...
Tavaly decemberben kezdődött,végre vége lesz.:)
a 17mb211 lvds kábelre vár,a képet sikerült megfordítani,de jobb képet nem tudtam,hiába állítgattam ezt-azt.
mintha függőlegesen csikok lennének kicsit eltolódva.
Örülök hogy sikerült.
A v390hj1 -hez nem találtam ptf.ptf fájlt, de a műhelyi gépemen van jónéhány mentés a nálam járt készülékekből. Hétvégén megnézem nincs -e valamelyikben ez a kijelző.
Az a gond hogy a legtöbb 17mb main más fájlokat használ. VESTEL_D1_Plus_PNL.bin a kijelző beállításait tartalmazó fáj. Teljesen más a felépítése, nehezen lehet eligazodni benne. Sokszor meg sem találom a kép fordítást vagy a vesa - jeida beállításokat.
megpróbálom holnap.
Más
17mb211 másfajta kijelzőt kapott .
van sejtés,hol lehet állítani a kijelző tipusát-ez lenne a fontosabb és megfordítani a fejjel lefelé képet is.
le tudtam menteni pendrivera dolgokst,de nem találok kijelzőlistát közte.
V390HJ1-p02 került bele.
megpróbálom holnap.
Más
Most összegzek:
Azúj lcd lap:
https://www.panelook.com/V390HJ1-P02_Innolux_39_CELL_overview_17232.html
Az eredeti:
https://www.panelook.com/T390HVN05.0%20CELL_AUO_39_CELL_overview_32724.html
mindkettő FHD
Interface Type
LVDS (2 ch, 8-bit) , 51 pins Connector
lvds select is egyforma.
De akkor miért nem tökéletes a kép...?:)
Teljesen igazad van, ennek jónak kellene lenni.
Ha lvds csatlakozók tisztítása (esetleg átmérése) után is hibás a kép, akkor lehet hogy hibás a kijelző.... Szerintem.
A 211 ha jól emlékszem más fájlokat tölt le. Annak a megfordítása is megvan valahol, este megkeresem.
Itt a céges gépen nincs meg...
Megtaláltam a neten tavsiyeforumu-com oldalon.
A DownloadPq.mbXX szolgáltatással kibontom a panel adatait és még sok mást. Az én esetemben a 17MB211S, a konfigurációs fájlok "PCF.pcf", "PQF.bin" és "ptf.ptf". Valaki ismeri ezeknek a fájloknak a részleteit, és azok megváltoztatásának módját, illetve a paraméterek által jelzetteket (lásd a spoiler részt).
A fájl folytatódik még, de az általam kimetszett rész aljától 2-3 sorral feljebb ott van a b8HFlip = 0 és a b8VFlip = 0 . Ezeket kell átírni a 0 -ról 1 -re. Lehet hogy csak a vflip sort, de ha a bal-jobb oldal is fordítva van akkor a hfip sort is.
[Spoiler = ptf. ptf]
u8PanelID = 255
b8Mode50Hz = 1
u8Panel = 51
au8Name = VES320WNDS_2D
b8DualPixelOutput = 0
b8ABSwap = 0
b8ChannelSwap = 0
b8FrameSyncEnable = 1
u8FrameSyncMode = 0
u8MISC = 1
enLvdsFormat = 0
b8RBSwap = 0
u8DitheringBit = 1
u16LVDSPhase = 0
u16LVDSPhase_PortA = 0
u16LVDSPhase_PortB = 0
u16VFreqDiff_Min = 500
u16VFreqDiff_Max = 500
u16VTotalDiff_Min = 10
u16VTotalDiff_Max = 50
stMode50Hz.u16Width = 1366
stMode50Hz.u16Height = 768
stMode50Hz.u16TypHTotal = 1625
stMode50Hz.u8HSyncWidth = 22
stMode50Hz.u16HSyncBackPorch = 64
stMode50Hz.u16HSyncStart = 80
stMode50Hz.u16TypVTotal = 960
stMode50Hz.u8VSyncWidth = 5
stMode50Hz.u16VSyncBackPorch = 21
stMode50Hz.u16VSyncStart = 20
stMode50Hz.u16PLL = 7800
stMode60Hz.u16Width = 1366
stMode60Hz.u16Height = 768
stMode60Hz.u16TypHTotal = 1605
stMode60Hz.u8HSyncWidth = 22
stMode60Hz.u16HSyncBackPorch = 64
stMode60Hz.u16HSyncStart = 80
stMode60Hz.u16TypVTotal 810
stMode60Hz.u8VSyncWidth = 5
stMode60Hz.u16VSyncBackPorch = 21
stMode60Hz.u16VSyncStart = 20
stMode60Hz.u16PLL = 7800
u16PanelPowerOnDelay1 = 30
u16PanelPowerOnDelay2 = 580
u16PanelPowerOFFDelay1 = 250
u16PanelPowerOFFDelay2 = 5
u16BackLightLevel = 100
b8PWMDutyInv = 1
b8HFlip = 0
b8VFlip = 0
b8OutputPanelFHD = 1
VX1 = 0
Esetleg a kijelző típus váltást is meg tudnád nézni?
koszi.
A típus váltáshoz ki kell cserélni a kijelző fájlt. 17mb211 -nél a ptf.ptf fájlt. De ezt csak óvatosan, mert másik típusú 17mb -ről szedett fájl eltér kissé és nem veszi fel - vagy kiakad tőle.
Szerintem elég talpra állítani és az lvds formátumot beállítani a fájl átjavításával. Ha más különbség is van akkor tényleg meg kell keresni a hozzá való kijelző fájl-t.
Oké.kezdek képbe kerülni.ha hazaérek próba.
a 2 tvhez 1 lvds van egyenlőre...
amit kimetszettél azt a toolboxban megnyitott .rtf fájlból vágtad ki?
Tehát hogy ezt lássam mit hol kell megnyitni?
Köszi az erőfeszítésed.
mégegy kérdés.kábeles progtamozó létezik ezekhez,szoftverrel?
Ha igen mi a neve?
A .rtf fájl szerkesztéséhez sima text editort használok. Én a totalcommandert tartom a legpraktikusabbnak.
Lehet hogy a toolbox is tudja szerkeszteni, de azt nem próbáltam.
Kábeles programozó létezik a 17MB -hez, a scart csatlakozó két lábán keresztül működik. Valahol van hozzá rajz, de nem építettem meg mert nem sok új lehetőséget kínál... Talán a sérült bootloaderes lapokat lehetne visszaéleszteni vele, ami USB-ről már nem frissül.
ami most van rajta firm,azzal néma a készülék.
Dvb-t és hdmi bemeneten is.
Toshiba 32L1334DG, ház 17MB95S, vaku: MX25L1605.
MSD8WB9BX
MX25L1605
panel: VES315UNDL01
Ha nem tevedek, az 17MB95 sasszenal a konyvtar neve "read"
Illetve, ha gondolod, hogy talal, akkor a kovetkezo TV-hez van USB firmware-em:
TOSHIBA 32W1333DG
17MB95S-1
VES315WNDL-01
