Bekerült hozzám egy indukciós hevítő amelynek a kimeneti meghajtó IGBT-i zárlatosak lettek. Ezzel egyetemben több alkatrész is el égett vagy zárlatos lett. El égett alkatrészek R4 R5, zárlatot alkatrészek D8,D10, illetve az IGBT-k (H30R1602)
az el égett alkatrészek be azonosításában kérném a segítségeteket illetve szerintetek milyen diodák lehetek ott, rajzott nem találtam eddig hozzá.
Minden apró infó segítség lehet.
Köszönöm mindenkinek!
2021, February 21 - 15:19
#1
Hi!
Ezt a Bárdi 2,5 év után szó nélkül kicserélte. Másfél éves korában ventilátort cseréltem benne....
https://elektrotanya.com/content/indukcios-hevito-40wr21-helyettesitese
Sziasztok! Sajnos a vezérlés is halott illetve zárlatos. Melegszik ezerrel. Esetleg ha van valakinek donorja szívesen fogadnám.
Előre is köszönöm mindenkinek. Természetesen nem ingyen kérem.
Üdv István!
Ilyet tervezek venni. Mit tudsz az előéletéről, mitől ment tönkre, hány évet bírt ki?
Szia! Valószínűleg túl lett terhelve,az IGBT-k egymásra nyitottak és ez okozta a gép ki múlását. Az én esetemben a tekercsek nagyon ramaty állapotban vannak.
Szia! Nem az enyém csak be hozták hogy javítsák meg.
Az elő életéről nem sokat tudok.
De ahogy el nézem elég sokat használhaták.
H híd ment zárlatba egymásba nyitott két IGBT és ezzel együtt vitt magával néhány passzív és aktív elemet is.
Üdv Istvan78!
szia
kb
Szia! Vártam hogy vissza írsz a kérdésemre.
Üdv Istvan78!
szia
Szia! A kép az ami nyert. Ahogy nézem és jól értelmezem akkor egy 5.5V vagy 15V zéner van ott. Ugye? Az IGBT helyére mit javasolnátok?
Üdv Istvan78!
Sziasztok! Erre a kérdésre még nem kaptam választválaszt. Így nem tudom hogy jó e az el gondolásom vagy sem, az adatlapomat át nézve nekem a 15V zenet a kezen fekvő.
Szeretném ha ebben valaki meg is erősíteni.
Üdv Istvan78!
