Kedves fórumozók!
Vásároltam egy ilyen tunert de az FM rész csak keres keres keres, nem talál adót. AM en működik a másik szimm antennabemenetről kis keretantennával.
Gyári beállitások visszaállitása megtörtént. Fm antenna rendben mert másik rádio szól vele.
találkozott valaki ilyennel? Esetleg javitott ilyet?
Van esély javítani ha mondjuk légköri túlfesz villám agyoncsapta az Fm bemenetet. Meg ki tudja még mit.
Service manualt nem találok hozzá. Állitolag ugyanaz az fm része mint az ST-7001 tunernak. Olyan service manualt se találok.
Segítséget kérek!
Köszönet!
Imre
2021, March 6 - 05:34
#1
Szia Imre !A helyi oscilátor müködését könyen megállapithatod ha van még egy müködö fm vevöd a közelbe( ugy értettem hogy van).Régi bevált modszer :az oscilátor az mindég 10,7MHz-el kissebb mint a vet adó frekvenciája.Pl.a vevöt (def.)be allitod 100.7MHz-re és a müködö vevön 90MHz-nél kell megtaláld (csökent zaj ).Esetleg a müködö fm vevö antenna bemenetébe egy darab huzalt teszel és a def.vevö tunnerjához közel teszed.Igy megtudhazod hogy müködik az oscilátor .csak egy ötlet.üdv.Jóska
szia: a képen az látszik, hogy az FM egység külön dobozban van, annak a lábain kell mérni.
(szkóppal az oszcillátor jelet is lehet)
A leírást alább csatoltam
És ha lesz, ami lesz alapon kicseréled a bemeneti FET-et? A tekercsek nemigen mennek tönkre![wink wink](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/wink_smile.png)
Igen azt mindenféleképpen kicserélem, de talán lesz koplett bemeneti modul. Szinte biztos, hogy fet cserével mégha el is indul elhangolódik valamelyest.
Nem hangolódhat el, legfeljebb az érzékenysége romolhat. Az oszcillátorkör és a bemenő kör külön vannak. Kicsi a valószínűsége, hogy az oszcillátor romlott el, inkább a bemenet szokott. Természetesen a szokásos ellenőrzéseket meg kell ejteni: tápfeszültségek, hangolófeszültség, oszcillátor működik-e, a KF rendben van-e.
Üdv, lcsaszar
Kedves Kollégák!
Köszönöm a sok sok tippet és a rajzokat is! Rendeltem Fetet a HAM bazárból :) és eddig hasonló tuner modul ajánlatokat is kaptam. Sajnos nem pont ilyenek de nyomozok mi a különbség, hátha jó lesz.Kezdem egy fet cserével meg némi méricskéléssel ha megjön a cucc.
Köszönet addig is mindannyiótoknak!
Imre
szia: mi a tuner száma, mi van ráírva?
Néha megtalálható rajz a szám alapján
KST-F
404HA1
meg még egy hosszú számsor van alatta.
Jelenleg ezt talaltam rola: Kst-F404ha Kwansung Tuner (KST-MV114mA1 / MP114mA1-0)_ nomeg, hogy Denonokba is beepitettek.
Kari
Szétkaptam a tunert mint foxi a .... ami nem volt egyszerű.
Kaptam itt egy rajzot a bemeneti fokozatról (KST-F404HA-1 ) de amikor szétkaptam az nagyon nem egyezett a Kwangsungos pdf-ben látottakkal.
Nos ebbe a modulba nem lehet behekkelni a BF961 fetet, mint ahogy itt a elektrotanyán egyik kollégának sikerült. Gondolom az a tuner más felépítésű volt.. A TO50 es tok óriási bele.
Hosszas kódfejtés után az jött ki hogy TO143R tokozásu BF998R as fet lehet benne... Azt már nem gyártja senki.
Most vadászok olyat.
Csatoltam a képet a pici modul aljáról.
Imre
Szia Imre!
Ha nem lesz más lehetőség, vészmegoldásként megpróbálhatod a BF998-est óvatosan "hátára fektetve" beforrasztani.
Sok sikert a javításhoz!
Tamás
Megrendeltem a Conrad-tól. Még nem jött meg.
Viszont kaptam egy hobbielektronikás fórumtárstól komplett tunermodult. Azt rádugtam a mainboard-ra és megy a rádió szépen.
Németországból meg rendeltem tutira eredeti modult . Ez a rádió megér annyit, hogy ha lehet ezt egyben cseréljem. Igy kizárt minden elhangolódás.
Ellenben a rossz modult csakazértis megjavítom. Főleg mert sokan sokat segítettetek!
Köszi! Azt esetleg nem találtad, hogy honnan tudnék rendelni?
Imre
Imre, ezt kukkold meg-feltoltam az adatbazisba!
szia:ebben is ilyen van
Grundig CDS 7000 SPCD
A 31. oldalt keresd...
Nézem, és köszi!
Ugy tünik, hogy az SR5003-ban is ez a Tuner-modul lapulna_rajz persze onnet sincs...
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3217992.html
Itt állitólag lenne raktáron-£50 + posta.
https://spares2repair.co.uk/denon-marantz-tuner-tuner-kst-mv114ma1-17a
Ugy tünik, hogy ez is egy jo oldal; https://www.fmtunerinfo.com/marantz.html
Olvasd a pü-t...
ST7001-t + ST151L, & ST17 anygot rögvesd felteszem-keresd a rendezetlenben,...
Kari
Aahh-tevedtem, ez (is) tiltott anyag, fölsem megy :-((
