Nem is tudom melyik oldalra irjam, talán ide, tanácsot kérnék.
Évek alatt összegyült jó pár, különbözö méretü, használt jó crt képcsö.
Azt kérdezném mit kezdjek vele, mert már csak a helyet foglalja.
Üdv: József
Üdv: József
Nem akarlak megsérteni,de ha így van tárolva,egyet sem vennék! Azért sem,mert biztosan karcos a képernyő,vagy megsérült az árnyékmaszk az így egymásra rakott képcsöveknél.Rezet le,hulladékudvar,többet kapsz érte.Nálunk évi 1 köbméterért nem kérnek pénzt!
Bocs:Sándor
Szia !
Csinálj kemencét,én is oda raktam.
3.14
Jelzek neki.
Ki az a PI?
3.14=pityesz
Már rá is mozdult...:)
Mivel veszélyes hulladéknak minősül, elég sokba fog kerülni a megsemmisítésük, lerakásuk E-hulladék telepen.
Nagyon messze, ha igaz, hogy Ukrajnában vannak :(
Kellenének típusok, most amiből alig van és rohadtul kell akár egy tucat, azok a nagyon íves 51 centisek, amik 510-el kezdődnek.
Meg 63 centisek.
Nem az 59, hanem az A63-al kezdődőek.
Plusz ha vannak típusok, a TV simogató csopiban egyre több a CRT tv megszállott :)
Pityesz
Ha nem titok áruld el mire használjátok ezeket?
Restaurálás, sokan gyűjtik már a tv-ket, egyik srác most épített múzeumot nekik :)
Plusz ez a két méret ami a játékgépekben van és kell belőlük sok. Meg fekete fehérek kellettek. Most mást azt hiszem nem keresnek a játékgépekbe.
Ilyen baromi íves 51 centisem már nincs is, mind elvitték. Illetve van egy Goldstarom ami műkszik komplett tv, 51 centis, azt nem bontottam el a csöve miatt :)
Hi, ha ez így van, akkor van egy jó hírem: annak idején vettünk aranyárban vadi új tartalék képcsöveket BARCO stúdiómonitorokhoz. Ezeket a hollandok a Panasonic-al gyártatták le, nagyon finom lyukmaszkkal és precízen kalibrálva az eltérítő tekercseket (ún. broadcast minőségű képellenőrző/videomérnöki monitorok, 24 órás stúdióüzemre). Ezek színtartománya némileg szélesebb a konzumer csövekhez képest, ugyanis a fénypor rétegből nem spóroltak ki drága ritka földfémeket, így a piros, kék, zöld színek sokkal jobban közelítenek az ideálishoz.
Ugyanakkor a bekötése teljesen szabványos mindnek, normál képcsöves tévébe építhető, a felfogatás is szabványos.
Mivel soha nem romlottak a BARCO monitorok képcsövei, ezért nem kellett cserélni, újak maradtak, gyári dobozukban. Csatolok fotókat.
Kb. így nézett ki a monitor:
https://sgdiary.tistory.com/entry/BARCO-CVM3051D
Szia CPU!
Irtam pü.
Kari
Szia! A Toshiba is gyártott nagy felbontású monitor képcsöveket 72 centis méretben. Valami rejtélyes módon, a rendszer váltáskor vásárolt exportból visszamaradt mindkét Videoton tévénkben ilyet találtam. Az akkoriban szokásos pixel mérethez képest, közelről is sima képet adott. Könnyű volt azonosítani egy akkoriban kapható Kép Hang magazin, típus szerint leírta, mind újdonságot.
Szia , emlékeim szerint ezeket a Toshiba csöveket kikapcsolt tv-nél meg lehetett ismerni a _ jelről mind a 4 oldal közepén , vagy talán az minden Toshiba csőnél ott volt ?
Japán képcsövekre volt jellemző. A lengyel Polcolorra nem.
Az igen :O
Kár, hogy ennyire messze vagy. Beszélek a játékgépesekkel, meg tudják-e oldani a szállítást.
Vagy esetleg kis hazánkba megoldható, hogy feljuttatod?
Még annyit nézz meg légyszi, hogy a 48-51 centiseknek mekkora a sor és képeltérítő tekercs ellenállásuk. Ill. mivel ívet nem tudunk nagyon összehasonlítani, a fülek középtávolságát.
Köszi.
Pityesz
UI: CPU összekevertelek a topiknyitóval. Amiket írtam jó lenne tudni, de azon kívül Te merre vagy helyileg? :)
Igen Kárpátalján van, ha valaki el tudja vinni szivesen adom
Mielött letettem, müszerrel lemértem mind a három szin jó!
Kellenének típusok, meg hány db stb.
Illetve egy elérhetőséget írj légyszi.
Tipusokat darabszámot, csak késöbb tudok mondani, ha átnézem, vannak A34 töl...
066 530 7775 Viber.
Rendben.
Később kereslek Viberen.
