A címben szereplő plazma TV-ben egy éve volt ilyen hibaeset, ami akkor megoldódott az IC7951 pozíciószámú 1,8V-os stabkocka cseréjével.
Most újra 8-at villog a kék led, pedig az 1,8V-os stabkocka hibátlanul működik.
Utánakeresgélve a neten a dolgoknak, ezt a hibajelzést több tápfeszültség elégtelensége is kiválthatja, például:
IC7951, ami 3,4V-ból csinál 1,8V-ot,
IC7901, ami 6,5V-ból csinál 5V-ot,
IC7911, ami 12V-ból csinál 8V-ot.
Egy videón a javító szakember a hibás 5V-os stabkockát (IC7901-et) kiváltotta egy step-down DC-DC konverterrel, és a készülék megjavult.
Itt azonban ezek mind jól működnek, mindegyik tápfeszültség rendben van.
Tudna-e valaki (nálam jobban hozzáértő) tippeket adni, hogy mi lehet még az ok, mit kellene még megnézni? Miket figyel még a védelem, amire 8-as hibakóddal reagál a készülék?
Ui:
A megoldást egy BGA processzor újraforrasztása adta. (Lásd lentebb)
Remélem, segíteni tudtam evvel az információval a hasonló hibával küzködőknek.
Fülesmester
sajnos a nyolcas hibakód az összes segéd tápfeszültségre ezt a hibakódot adja. Mire te megméred a a feszültséget addigra a rendszer már végig mérte az összes ilyen kimeneti feszültséget. Ezt pár száz milisekundum alatt elvégzi. Az 1,8V-os stabilizátor kockából több is van! A manuál szerin 12 olyan port van, ahonnan ez a hibakód jelentkezik. Nagyon nehéz megtalálni a hibás alkatrészt. Nekem sem volt olyan szoftverem, ami az RS232-es kimeneten meg tudta volna mondani hogy melyikkel is van a gond.
László
Igazad van!
Ebből csak annyi derül ki, hogy valamelyik segédtáppal valami nincs rendben, de hogy melyikkel, azt nem lehet tudni.
Az is előfordulhat, hogy igazából nem létezik kiváltó ok, csak meghibásodott a hibaérzékelést végző áramkör.
Akkor ellenőrizzük a segédtápokat!
Jó időtöltés, mert nagyon sok van.
Eredménytelen, minden rendbenlévőnek látszik.
Akkor tanulmányozzuk a szervizmanuálban található hibafát!
Eredménytelen, ugyanis szinte minden hiba a "cseréljünk maint" megállapításra fut ki. Honnan vegyek csere maint?
Akkor vissza a "kályhához"!
Nézzük át alaposan (nagyítóval) a maint!
Az egyik BGA processzor körül gyanúsan barna a lakkozás, akkor ez rendesen melegedhetett: IC6501 / PD6568A.
Funkciója nem igazán világos számomra, (mert a neten úgy szerepel, hogy egyéb IC) csak azt tudom róla, hogy 100 kivezetése van. Lehetséges, hogy ez az IC nem kapja meg valamelyik tápot, és ezért hibaüzenetet küld az adatbuszra.
Hűtésre, melegítésre nem reagál.
Próbáljuk meg a reflow eljárást, amihez szerencsére van forrasztó állomás (kollégáé).
Utána próbaüzem, és nicsak megjavult!
Ennyit a hibaüzenetek használhatóságáról, meg a mainok csereberéléséről!
Nem mindig eredményes a tudatos, logikus hibakeresés, néha az ösztönös megoldás gyorsabb és célravezetőbb.
Csak az bosszant, hogy fogalmam sincs, mi volt a hiba oka.
Fülesmester
Annyit sikerült kiderítenem a PD6568A-ról, hogy egy ASIC, (ARIA névre hallgat egyébként) feladata a felskálázás, ha minden igaz....
Nem tudom, mi az összefüggés a hibakód és ez között, de szerintem még a tervezők sem tudnák megmondani,mi mivel függ össze....
Szia Attee!
Ma már szinte mindegyik ilyen áramkörben van "power management" fokozat, ami (ha ügyesen van megírva a szoftvere) képes hibajelzést küldeni az adatbuszra nem megfelelő táplálás esetén.
Talán itt is ez reklamált.
Erről nem igazán jelenik meg információ a hozzáférhető adatlapokon, pedig nagyban megkönnyítené a javító tevékenységet.
Sajnos igaz! Nem egyszer előfordult más gyártójú készülékeknél is, ahol külön áramkör gondoskodik a hibafelderítésről, hogy azon a részen van a hiba. Itt is az a probléma állhatott fenn. Ezek a legrosszabb hibák, amihez már jártasság és tapasztalat kell.
László
