Keresek egy AP1510SA PWM CONTROL 3A STEP-DOWN CONVERTER IC-t, amely egy HP LP2475W LCD monitor alaplap U406 segédtáp Ic.
A mellékelt részletrajz alapján a +5V bemenetből kellene +1,8V-ot produkálni, de csak 1,02V mérhető a kimeneten.
Elkók ESR értékei kifogástalanok.
Külső tápról adva 1,8V-ot, a monitor elindul.
Neten keresgélve kínán kívül eddig nem találtam beszerzési forrást.
Esetleg helyettesítő?
Üdv: Sándor
2021, March 9 - 10:09
#1
Szia Sándor ! Azt nem irtad hogy a pin.1 FB - bemeneten mérted e a feszültséget.Adatlap szerint 0,8V,ez kommparátor bemenet .A leosztott kimenö fesz.1,8V kerül az FB bemenetre és lesz összehasonlitva a belsö referenciával (0,8V) ez szabályozza a kapcsoló impulzus szélességét ,vagyis a kimenö feszültséget .Ha a leosztás nem megfelelö ,vagyis nagyobb fesz.kerül az FB bemenetre ugy a kimenö fesz.1,8V kissebb lesz( addig csöken mig 0,8V nem lesz az FB bemeneten.)csak egy ötlet.üdv.Jóska
Szia Jóska!
Valóban nem írtam, de megmértem a többi lábon is a feszültségeket: az 1. lábon 0,79V, a 2. lábon 4,37V, a 3. lábon 4,78V mérhető.
Ezek a feszültségek stabilak, miközben az 5-6 lábon, a kimeneten a jelzett 1,02V nem stabil, néha több tized voltot is ugrál (akár 1,4-1,7V-ig), de legtöbbször megáll az 1,02V-on.
IC-t megrendeltem, ha kicseréltem, beszámolok az eredményről
Üdv: Sándor
Szia Sándor !Ha az FB-n 0,8v van az azt jelenti a leosztott feszültséget az ic utána állitotta és müködik.Vagyis ha a kimenet az pl.1v akkor logikusan a 0,8v is kevesebb kéne legyen ha az ic nem szabályozna.Amenyiben az osztásból nagyobb fesz.kerülne az FB bemenetre pl.Rb megnyult vagy a kerámia kondi Cc szigetelése nem ok ugy az ic addig csökenti a kimenö fesz.amig visszaáll a 0,8v .Az Ra-ra tegyél egy hasoló vagy nagyobb elenálást párhuzamosan és mérd a kimenö feszülteget ha csökkent akkor az ic müködik .Ha változatlan marad akkor az ic hibás.Még ezt probáld meg.Rajzot is tettem.üdv.Jóska
Elnézést, de az IC megjött és a javasolt további próba nélkül azonnal kicseréltem.
A monitor kifogástalanul működik, az 1,8V szépen beállt 1,85-1,86V-ra.
Csak megjegyzem, meglepődtem, hogy egy 12 éves monitor HD felbontásban milyen kitűnő képet ad még most is.
És a 7 db U-CCFL cső is teszi a dolgát.
Köszönöm a segítségeket.
További szép napot mindenkinek!
Sándor
Szia Jóska!
Köszönöm szépen ezt a nagyon részletes magyarázatot. Én ennyire nem merültem bele a témába, örültem, hogy megtaláltam a hiba okát.
Holnap elvégzem a javasolt próbát.
Üdv: Sándor
Hali!
Talán itt:
https://itmedia.sk/showitem.php?item=other-electro_parts_ICxAP1510xSOP8x...
imrus101
imrus101: Köszönöm szépen!
Erről a cégről - legalább is én - még nem is hallottam.
Google "barátunk" sem említette.
Már rendelem is, mint egyetlen lehetőség a "közelben"
Sándor
Ez a cég az Ipoly túloldalán rejtekezik...
Hali!
Papíron biztosan. De budapesti átvevőpont van, a mobil számuk magyar. A honlapon nem találtam szlovák nyelvre váltási lehetőséget.
imrus101
A megrendelésem emailben és telefonon is visszaigazolták.
Vidékre kértem utánvéttel, elvileg 2 nap.
Sándor
A bankkártya logók alatt olvasható erről némi infó...
Ezek szerint feloszlott? (feloszlatták?)
