A címbeli készülék hangerő gombját forgatva, az alacsony hangerőtartományban véletlenszerűen és bármely csatornán hol van hang, hol meg nincs. Nagyobb hangerőtartományban hibátlan. Átnéztem a paneleket nagyító alatt és hibás forrasztásokat nem találtam.
Mindezek után a motoros hangerőpotira fókuszáltam, de kiszedve és műszerre téve nem tudom produkálni az ellenálláspálya kontakthibáját. Sajnos a szkópot jelenleg nem tudom használni. Próbára (vagy véglegesre) szeretnék rendelni az Aliról, de a benne lévő ALPS gyártmányú 100kAX6 értékű motoros potit nem találom az Alin, csupán 20kAX6-os típust. A rajzát lekövetve, szerintem el kellene viselnie az ilyen mértékű ellenállás csökkenését jelentősebb jelveszteség nélkül, de szerintetek is elmenne ezzel? Esetleg segítenétek a beszerzési forrást illetően?
...vagy más hiba lehet?
Köszi
2021, February 7 - 01:42
#1
Hali!
Bejött a tippetek. Valóban a kimeneti relék kontaktja volt bizonytalan. Most már minden flottul működik.
Köszönöm a segítséget!
Helló!
Szerintem rossz helyen keresgélsz. A leírt hibajelenség a kimeneti relé érintkezőinek hibájára utal.
Az érintkezőknek már akkora az átmeneti ellenállása, hogy kis jelszintnél már nem jut át rajtuk a jel.
Könnyű ellenőrizni, át kell hidalni a próba idejére.
Hifista.
Hali!
Erre nem is gondoltam. Amint meg lesz az új poti, újra szétszedem. Nagyon remélem, hogy csak a poti lesz rossz. Ennek cseréje egyszerű, mint a faék, de a relék cseréjéhez az egészet szét kell borítani. Ha a szkópom működne, nem kellene találgatni.
Köszi a tippet.
Nem kell ehhez szkóp, a végfok kimeneti Zobel-tagján keresel egy pontot, ahonnan elvezeted a jelet a hangfal pozitív pólusához, így kikerülve a relét.
Ezt az alkatrészek felől is meg lehet oldani, nem kell kidobozolni az egészet.
Azonnal kiderül, jól gondolom-e, de az lesz, mert többször találkoztam már ilyen hibával.
Meggyőztél.
Nekidurálom magamat és meglesem, hátha nem kell rendelni potit. ...bár később még jól jöhet.
szia:ha minden áron kell
https://www.ebay.co.uk/itm/100KAX6-six-potentiometer-A100K-25MMF-handle-...
https://imall.com/product/aliexpress.com/32787625592/568-252293/en
https://www.ebay.pl/itm/1pc-ALPS-6-Channel-Motorized-Potentiometer-100KA...
Rajz van a Tanyán, előbb jobban körül kellene nézni, digi műszerrel nehéz kiszűrni a kontakt hibát, inkább analóg műszert használj
Ha minden csatornán egyformán jelentkezik a hiba, nem biztos, hogy a potméter csúszó részén lesz a hiba
A motor kifogástalan?
Bálinr
Amit Hifista javasol, gyakori hiba
Nyilván nem bármi áron. A fenti linkek közül az utolsót én is megtaláltam, de még az is drága. Az általam belinkelt típust megrendelem, veszíteni nem fogok vele. Mint említettem, pont a rajzot követve gondoltam ki azt, hogy a 20k-s potival is jól működhet, de találtam már 50k-s kivitelt is, bár annak a motor felőli hajtás kinézete más, de a lábkiosztása ahogy nézem szabványos, ezért még ígéretesebbnek tűnik.
Köszi
