Szisztok!
Új infó: Fűtőszál vezet át és keresem hol lehet venni.
Egy öreg masina került elő. Nagyon szépen le lett takarítva és az első sütés közben, kb 4 óra múlva sötét lett mindenhol, mert lenyomta a FI relét. Hol a fenébe keressem a bajt. A fűtőszál az földelt. Ha arra ráfolyik valami akkor nem lehet baj. Alatta van a motor, de ha jól gondolom az szíjhajtással megy.
Mivel elment a delej így a program is félbeszakadt és nem sütött kenyeret. Tényleg ennyire bénán van megcsinálva, hogy elfelejti az adott programot? Átalakította ezt valaki, hogy ne legyen ilyen szenilis?
Ferii
szia :régebben az Orczy-nál vettem
Köszönöm, akkor felhívom őket mert a neten nem látszik, hogy lenne náluk.
szia Feri: több kenyérsütőben is hasonló van, Ha Pesten laksz, áprilisban már biztos be lehet menni a mintával
Szia! Tipikus hibák:
1, A régen használt gépeknél előszeretettel beszorul a motor csúszó csapágy.
2, Az alsó körmös kerekek/kerék/ attól függ hány lapátos, megszorulnak./Látszik ilyenkor, hogy a körmök berágnak/
3, A fűtőszál catlakozásnál valamelyik csatlakozo hozzáér az oldalhoz.
4, A fűtöszál felfogatásnál van egy kocka porcelán, az alatt a rozsda :-) kikezdte a fűtőszálat.
A züstben lévő tömítések a keverő lapátok alatt elenyészően engednek át folyadékot, de akkor sem érintkezhet elektromos résszel, mert alul csak az ékszíly hajtás van.
Ha sikerul kiutni a tengelyt, /egy gyuru tartja a szilikon alatt/ felulrol , javithato..
/A lapátok előszeretettel maradnak a sült kenyérben, és kerülnek kidobásra. Én saválló lemezből szoktam készíteni újakat, fixre./
Talân ezt beleteszed.?
https://kenyersuto-alkatreszek.netlap.info/termek/hauser-bm-801-kenyersu...
https://kenyersuto-alkatreszek.netlap.info/termek/hauser-bm-802-kenyersu...
Vagy
Talán bontásból a fűtőtest
Ezt már néztem. Más a felfogatása. A mérete meg fene se tudja.
Hogy mi ?
Talán ez?
Igen ilyen. Középen tartja 1 csavar.
Nem tudom hol szivárog, de a fűtőszál és a háza között mérek ellenállást. Nem a vége rossz.
Ezek többnyire ilyenek, elfelejtik a programot áramkimaradáskor. Ha már meg van gyúrva a tészta, de még nem kelt meg, hagyni kell megkelni, majd az üstöt sütőbe tenni és ott kb. 180 fokon megsütni, kb. 1 óráig. Ha még a gyúráskor állt meg, akkor az egész programot lehet újra indítani.
szia: a mi kenyérsütőnk sem tárolja a programot, ha kihúzom a hálózatból.
Márpedig használaton kívül mindig ki van húzva.
Az anyósomê sem. Ő mindig kihuzza a konnektorbol.
szia
csak tévedhetett a si diódával
A fűtőbetét lábai, és a ház között mérj szigetelési ellenállást...
Köszönöm. Ez gyanús nekem is, de még nem szedtem szét.
Lehet ehhez egyébként fűtőbetétet kapni?
Nem akarok kekeckedni, de te is azok közé az emberek közé tartozol, aki munkát akar megspórolni anélkül, hogy először körbe járná a problémát szétszedné az adott készüléket és ha már nem jut semmi ötlet az eszébe akkor kérne segítséget az itteni kollégáktól vagy szakiktól. Te sem vagy már kezdő, ahogy a 12 éve regisztrált felhasználó vagy. Hasonlóan azokhoz akik például LCD tévéket próbál javítani és előre kérdezi, hogy mi lehet a baj, holott tudja, hogy ez háttérvilágítás problémája van de nem akar előre dolgozni.
Nem mondom, hogy a kérdezés rossz dolog! Dehogy! Ha olyan a téma természetesen kérdezzen mindenki! Na de ha valami leveri a Fi relét!?
Laci
3
Ok, most megmondtad :)
Igen.
Köszi. Amit szívesen kicserélnék azok a szigetelő gyűrűk a keverőlapátok alatt.
Hol láttál alkatrészt hozzá?
Orczy web áruházban próbâlnám.
Hát ott semmi sincs. Ez volt az első.
Hello!
Szigetelés mérés,elko csere,...stb Szerintem.
Szét kellett fúrnom, mert a csavarok annyira berohadtak, hogy 3-at bírtam kiszedni a sütőtérben.
A fűtőszál vezet át. Keresem, hogy hol lehet kapni, de a neten nemtalálom.
Mekkora a szigetelési ellenállása a fűtőszálnak?
Tapasztalatból írom, hogy ioari fűtőszálaknál találkoztam olyan esettel, hogy alacsony a szigetelési ellenállása. A gyártók tudnak erről és azt javasolják, hogy ilyenkor ki kell fűteni kemencében 200 Cfokon 12-24 órán át. Vagy kikerülve az ÁVK-t és hozzáteszem különösen ügyelni arra, hogy senki ne érhessen hozzá! , kikötött védővezetővel fűteni a fűtőszálat.
Eleinte romló tendenciát mutat a szigetelési ellenállás, majd lassan emelkedni kezd. 12 óra folyamatos fűtés szokott segíteni.
A jelenség oka, hogy a fém csőben a fűtőszálat MGO por szigeteli el tömörítve. Ez egy nagyon nagy felületű anyag (por) És a felületén sok nedvességet tud megkötni. Ez vezet.
Ha kifűtöd akkor kipárolog pelőle és ismét jó lesz.
Ugy tünik mintha zárt lenne a fűtőbetét, de nem az! Nem hermetikusan zárt! A kivezetésnél ha folyadék éri szép lassan belülre is kerül.
Próbáld ki a kifűtést. Nagyon ügyelj rá , hogy a kikötött földelővezeték miatt senki se érinthesse meg.
Szerk: Megtaláltam amit küldött egy nagy gyártó a hasonló problémánál.
2. oldal Low MegaOhm Condition rész!
Üdv: Imre
Köszönöm, elképzelhető. A masina évekig nem volt használva és az első sütésnél 4 óra múlva nyomta le a védelmet. Most ki van szedve így fel tudom fűteni napokra is.
Ez nagyon hasznos javaslat, mert logikusan nálam ez lehet a gond.
Ezt,a földelés kikötését,ne!
Dehogynem! Elszeparált helyen, felügyelve! És nyilván a kondícionálás idejére.
Vagy mint korábban írtam az ÁVK kihagyásával itt bekötött védővezetővel.
Vagy leválasztó trafóval.
Szakemberek vagyunk nem amatőrök! Az első esetnél feszültség közelében végzett munka valósul meg. Van ilyen az iparban.
Varga Jenő: De valójában igazad van! Ezért hozzáteszem, hogy aki nem elég felkészült hozzá az NE alkalmazza az első módszert!
Nálam van FI relé nélküli aljzat is, tudatosan. Viszont a védelem itt is megvan.
De megpróbálom kifűteni, hátha felmegy az ajánlott 100MOhm tartományba az ellenállása.
A Fi relé nélküli aljzat az jó! A hibaáramot a védővezető levezeti és az érintési feszültség alacsony marad (szinte semmi)
Mekkora szigetelésiellenállást mértél?
Hidegen valami 20k. Nem emlékszem, mert csak konstatáltam, hogy átvezet. Melegen viszont kisebb több volt mert lenyomta a AVK-t.
De ha most felfűtöm akkor mérek közben is. Lekötöm a házát a védőföldre valami ellenállással és annak mérem majd az áramát. Vagy áramváltóval. Majd meglátom.
Cak egyszerűen fűtsd 15 percet aztán mérj szigetelési ellenállást.
A védőföld addigis maradhat ha mint írtad van ÁVK előtti dugaljad.
Oszd majd meg az értéket, hidegen, majd a melegen mértet. Tanulságul jó lesz.
A javulás hosszabb fűtés után indul meg.Hacsak nincs valami más triviális hiba.
Üdv: Imre
Ok, de FI relés házban fogják használni. Így ki kell derítenem a hibát.
Ha kiszárad ismét jó lesz! Csak ehez nyomatni kell 10-12 órát. Addigra meg szokott gyógyulni. Utánna jó lesz . Feltéve ha nem csöpög rá nedvesség miegymás. Ha 12 órás fűtéssel sem javul akkor csere. De én nagy ipari cuccokat hoztam így vissza.
Fotód van róla? Főleg a bevezetés környékéről.
Cső vég kerámiára rászorított lezárással. Talán szerdán tudom felügyelni a fűtést. Szeretném figyelni mi történik.
