Utána egy relé, annak a záróérintőjére meg egy 230V-os mechanikus kapcsolóóra.
Amúgy a feladat pontatlan, milyen felbontás, milyen feszültségszint, áramkörtől függetleníthető vagy nem,.... Enélkül csak általános dolgokat kapsz.
Sufnituning megoldással:
stopperóra, start/stop gombját kivezetni, a kapcsoló ha váltó, akkor a kikapcsolt részre rákötni, ha nem váltó, de van fogyasztás rajta, akkor váltó reed relé és köré sűrű menet és ez kapcsolja a stoppert. (Ha a start/stop 2 külön gomb, az a legisztább 2 reed-del.
Ha ennél komolyabb, tartós használatra és nem tesztre tervezett szerkezetet keresel, akkor gondolom a többiek elárasztanak majd megannyi ötlettel. Én mindig a legegyszerűbb házi megoldások híve vagyok, ami nem hogy fillérekből, hanem elfekvő már nem használt eszközök újrahasznosításából is megoldható.
Egy kacsoló berendezés kikapcsolási idejét szeretném mérni,hogy mennyi idő alatt bont az érintkező természetes fesz mentes állapotban. 230V dc feszültségel max 1A vizsgálva.
Ha nem tudsz µs - ms-t mérni akkor fogadd el a kapcsolóberendezés specifikációjában írtakat.
Ha tudsz, akkor egy szkóppal össze tudod hasonlítani a kikapcsolást az ívkioltási idővel.
Nem biztos, hogy az ejtési idöre gondol!
Olvasatomban egy trigger (fesz megszünese) es a tenyleges lekapcsolas közti idöt szeretné mérni, ez pedig nem azonos a "lefutasi" idövel, sokkal inkabb a kapcsolo s leépült feszek pl. fele nagysagai közt mérhetö idövel...
Kari
Van egy 20kv-os vácum kamrás kapcsoló 230V DC tekercsel amihez tartozik egy micro kapcsoló váltó érintkezővel és ennek szeretném mérni a repülési idejét.
üdv: tárolós szkóp nem lenne jó?
Szerintem nincs akadálya.
Milyen kapcsoló ?
Mit kapcsol ?
Mekkora feszültséget kapcsol ?
Mi a környezete ?
Ezzekkel szoktam ilyesmiket
Megger Programma EGIL
MEGGER VIDAR Vaacum tester
Akkor ha jól értem egy relé vagy mágneskapcsoló kontaktjának repülési idejét szeretnéd mérni?
Üdv,
KN
Kari
1db szkóp
Igen ez így egzakt!
Da a kapcsoló gyártójanak a honlapján, is után a lehetne nézni.
Ezt 1 méréssel nem lehet megmérni. Legalább 100x kell mérni és átlagolni.
Tehát a 20kV-s megszakító segédérintkezőjének vagy kíváncsi a repülési idejére?
KN
igen a megszakító-val együtt mérném.
