Apósom után maradt pár dolog ,mire nekem nincsen szükségem !
Szerszámgépek ,nem egy nagy márkák de használhatóak -működnek le teszteltem őket!
Van olyan szerintem ami max ha egyszer volt csak használva !
Van kettő gép mi hibás!
Akkus gép akkuja tuti hogy lassan kukás! (töltő dugasz táp és a gép az jó)
Dekopír fűrész lap vezetőnek a tartójának egyik fele sajnos törött,de maga a gép jó működik (fotóztam a hibát)
Orion hűtő-párologtató szinte új állapotban van viszont ezen is van kis hiba ,az elején a rozetta csapok az egyik felén 4db törött, (fotóztam) !
Lesz még más is ,fotóznom kell !
Árakat nem írnék ,kinek mi mit érhet jelezze!
Posta is van !
Köszönöm
ZOO
Változás!
Minden gép elkelt,az Orion hűtő-párologtató meg van még (távirányító is meg van) ,meg a pumpa maradt meg !!
Köszönöm
Szia.
Olvasom itt, hogy scóprol is szó van. Nincs véletlenül 1556-hoz vizszintes fiókod? Vagy tudsz-e ilyenről?
https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_125460.html
Itt van egy szép darab!
Szia.
Ez tényleg szép, de az enyémet szeretném feléleszteni, ahhoz kellene az időeltérítő fiók. Nem hiányzik de nagyon hiányos. A többi mind ok.
Csak egy ötlet!
Mért nem kérdezel rá az eladóra fiók kapcsán,ha jól emlékszem ír erről valamit!
Hiányosság az RC elemek vagy Poti vagy Tekerőgomb,esetleg ha van benne kerámia forrléc??
Több infó kéne vagy akár kép is!
ZOO
Ilyen fiokokat igen ritkan kapnak szet, vagy valnak meg tölük a többi resz nelkül, Sztivinek meg eleg lenne a kapcsoloja is...
Kari
Kari bátyó !!!
Tuti hogy csak a kapcsoló kell neki??
Láttam én már szétbarmolt fiókot is műszert is ,szóval lehetetlen nincsen!!
Egyébként ha tudható lenne a kapcsoló milyen volt meg mekkora stb ,és persze ha nem tartalmaz 1000db alkatrészt akkor tán érdemes lenne után építeni ,vagy nem???
Ilyen a kapcsoló, arettáló tárcsák egy közös tengelyen amelyek aranyozott érintkezőket kapcsolnak felváltva egy szintén aranyozott PCB lapon kialakított érintkező pogácsákra.Az egész kapcsoló egység a lapra van szerelve.
Mással kiváltani nem lehet, szétszedését sem javasolja a gépkönyve.
Spec kapcsolo, a kettös idöalap allitoja a téma, erröl man valamely topikba voltak kepek...
Még a ravalo gombokat is keresi.
Köszi Kari, hogy tolmácsoltál. Majd este hívlak.
Akkor az tényleg nem egyszerű !!!
Lehet jobban járna ha alkudna a HE oldalira és az Övét meg hagyná donornak!
Nem igen láttam eladód még ezt a típust ,ezért írtam amit!
ZOO
Szia !
Sajnos 1156 hoz semmim nincsen!
ZOO
Köszi üdv.
Szia,
az autós (láb) pumpáért mit kérsz, és merre laksz ???
üdv attila.p
Tatabányán van, onnan mire hozzám kerülne, nekem már nem éri meg, tehát tied a pálya!
Mosószaki megelőzött Téged ,várjuk meg mi lesz az Ő válasza !
Ha nem kell Neki ,írok!
Köszönöm
ZOO
Én is Bpesten vagyok, azaz nekem is tárgytalan.
KÖSZÖNÖM
attila.p
Helló!
A lábpumpáért mit kérsz és merre vagy?
További képek!
Levélben nem tudok csatolni neked.
Ő az egyik szkóp :)
Pityesz
Szia Pityesz!!
Jól látom hogy ez a 1555??
Ha igen az akkor azom van ,köszönöm!
ZOO
Szió!
Igen, 1555 :)
Pityesz
Szia Pityesz!!
Akkor jól láttam,az tényleg van itthon ,igaz műkszik e azt nem tudom ,nem másztam még bele jobban!
Mi a harmadik nagy méretűd?
Van a 1555 a 1551 !!!
Köszi
ZOO
Jelenleg nem tudom, azok nagyon el vannak rakva.
Pincében lent voltam, ott van egy TR-4401 :)
Pityesz
Pityesz az ha a 1546 akkor sajnos azom is van ,még a fiókok is meg vannak hozzá,csak a tranzisztor tesztelő fiók nincsen meg a négyből!
Ja esetleg az ha van valakinek arra vevő lennék!
Köszönetem
ZOO
