Hozzám került egy Unitra Daniel G 1100 FS lemezjátszó és abban kérnék segítséget, hogy le van vágva róla a hang csatlakozó. Ezt szeretném pótolni. Gondolom din csati lenne rajta eredetileg. Esetleg valaki letudná írni miképp kössem be a dugóba a kábeleket? sárga és piros vezeték van plusz az árnyék/test.
Előre is köszönöm.
Üdv,
Máté
Köszönöm bekötöttem ezek alapján. Hang van de rettentően torz. Egy Videoton Cleopatrára van dugva MG PU DIN csatiba. Van egy DIN JACK adapteren ami a Magno DIN csatiba van dugva. Ha itt a jack részhez csak a vezetékeket hozzá fogatom nem torz a hang... Van egy Tesla NC430am az rákötve MG PU csatin hibátlanul szépen szól. Most hol lehet a hiba? A bekötések jók az biztos. Gondolom a lejátszó is ja a fentebb említett jack kábeles magnó bemeneten normális a hang. A Cleopatra is ha a Teslaval meg jó az MG PU csatin a hang. Kicsit elvesztem... Esetleg van aki szervizel ilyeneket Bp és környékén és átadhatom neki hogy ne én öszüljek bele idő előtt? :)
Mindenkinek nagyon köszönöm a segítséget! Megoldódott a torzítás probléma is. A Daniel és a Cleopatra előerősítője "akad" össze. A Danielben lévőt kiiktattam így tökéletesen működik.
Még egyszer köszönöm!
Képek a benne lévő előerősítőről:
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=777IMG_20210316_100839.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=336IMG_20210316_100902.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=776IMG_20210316_100854.jpg
A pickup típusát nem nevezted meg...
Szia Uniman!
Írtam privátban. Nem igazan vagyok jártas a lemezjátszókban.
Ha valaki belefusizott egy extra RIAA korektort...akkor naná, hogy torzít azon a bemeneten.
szia:
Káosz van/volt!
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/din-5-rca
https://www.kenable.co.uk/97801-large_default/5-pin-din-180-degree-to-4-...
http://hifimagazin.hu/HFMCD/HFM/ABRAK/06/061103.JPG
szia: hagyatkozzunk a fülünkre
Fel kell tenni egy komolyzenei lemezt, balról vannak a hegedűk, jobbról hallhatóak a nagybőgők,
szia:
Én ezt "rakom" fel...
szia: a készülék rajza
https://elektrotanya.com/showresult?what=UNITRA%20DANIEL%20G1100&kategor...
Szerintem a sárga és a piros vezeték kiosztása...melyik a R és a L ?
Lefotóztam egy eredeti Daniel tuchel dugóját:
MEGOLDVA!?
szia: hangfrekvenciánál a jobb csatornát szokták pirossal jelölni
Hogy miért sárga a másik, nem tudom, mert majdnem mindenhol fehérrel jelölik
1978-ban, Łódź-ban ilyenhez jutott hozzá a Fonica anyagbeszerzője!
szia
nagyítóval látható ,meg van számozva
Köszönöm. Megpróbálom ez alapján.
forrasztási oldal felől din 5m 180 talán
