Philips32pht4101/12 hangolás nem működik (pin kód elfelejtve)
10 posts / 0 new
K.Béla
K.Béla picture
A fent nevezett készülék újrahangoláshoz pin kódot kér.
Sajnos ezt elfelejtették. Nem sikerült módosítani, törölni. Ehhez kérnék segítséget.
alexhez
alexhez picture
Hi,
ha még nem sikerült, dobj egy üzenetet.
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szia! A Philipsem 1234 pinkódot kéri gyárilag. Hátha a tied is.
K.Béla
K.Béla picture
Szia.
Ezzel kezdtem. Nem jó.
De azért köszönöm.
mosomedve
mosomedve picture
Belépni a menübe, választani az új pinkód bevitele, a régi kód helyére beírni 8888, utána beírni az új kódot majd még egyszer.
László
K.Béla
K.Béla picture
Sajnos már néztem ezt is.
Nem megy vele.
Köszönöm.
mosomedve
mosomedve picture
Pedig ennek működnie kell! A használatiból kimásolt idevágó passzus:
Set or change the lock codeTo set the lock code or to change the current code . . .1. Press Home and select Setup and press OK.2. Select Channel settings > Child lock > Changecode and press OK.3. If a code is set already, enter the current Child lockcode and then enter the new code twice.The new code is set.
Forgotten your code? To override and enter a new child lock code in caseyou forget it, enter 8888.
Ha ezzel sem megy, akkor helyreállító szoftverre lesz szükség.
László
K.Béla
K.Béla picture
Service menübe kellene belépnem.
Sok verziót próbáltam, de csak alpbeálításokat engedett.
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
Zárolási beállítások
Kódbeállítás és Kód módosítása
Új kód megadása vagy a kód módosításának
visszaállítása
 (Főmenü) > Beállítások > Gyerekzár >
Kódbeállítás, Kód módosítása
A gyermekzár kódja csatornák vagy műsorok
lezárására vagy a zárolásuk feloldására szolgál.
Megjegyzés: Ha elfelejtette a PIN-kódot, felülírhatja
az aktuális kódot a 8888 segítségével, és megadhat
egy újat.
Elfelejtette a kódját?
Ha elfelejtette a kódot, a meglévő kód felülírásához
és új gyerekzárkód megadásához írja be a 8888
számot.
Jaca
Jaca picture
Szia! ott nincs factory Reset?
