Szép napot mindenkinek
A fent nevezett pusztulat,átkondizás,és( hang) ic csere után is szinkronhibás.A hangot azért említem mert,megemelte a kalapját az ic.AV-ben is rossz.Rajzot sem találok,a 14.2-s nagyon nem hasonlít rá.
Köszönöm előre is a segítséget
      2010, October 3 - 15:50
    #1
Szia, sziasztok!
Van nekem egy olyan nyűgöm, hogy nyaggatnak egy U99.190-08 BEKO sassival Egy minősége hagyott Grundigba pakolták belel. Miben különbözik ez a többi U99.190-0X sassitól?
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Szia BB!
Ez is a BEKO 14.2 sasszi változata.
(Csak apróságokban térnek el egymástól.)
Fülesmester
Szia, sziasztok!
Hosszú ennek a története.
Képeltérítési hibával kezdte el javítani a haverom. Kicserélte a képeltérítő IC melletti kondikat. Jónak mutatkozott a TV ezek után. Vissza lett adva.
A hiba később újra előjött. No a következő művelet a táp szekunderében lévő kondik össze vissza cserélgetése volt (???) Erre a táp elszállt.
Meg javították. A táp IC (44608) csere meg a oda való új kondik belerakása valamint egy két apró bingyula cseréjével.
Valamint még ki kellett cserélni a hang IC-t (zárlatos lett). De hangja nem lett. Néma mint a sült hal.
No itt kapcsolódtam bele én. Persze rajz nem volt, sassi számot nem mondták meg én meg nem tudtam. De amint meg láttam, rögtön Beko-s érzésem támadt.
Utána el is olvastam. Majd itt meg mondtátok, hogy minek felel meg.
Le töltöttem egy rajzot és CSODÁLKOZTAM!
A hang végfok: TDA7263
De amit beleraktak az TDA8174
Érdekes egy hiba.Persze azóta is tagadja az elkövetését a haverom.........
Köszönöm a segítséget.
Ha a 14.2 nem hasonlít, akkor írd le az IC garnituráját!
Fülesmester
Szia
Köszönöm
Az ic101:x3j973
ic301MS3410G B8 V3
Az első, amit megadtál nem típusszám, a másodok hibás, helyesen MSP3410G.
A többi IC (táp, függőleges, RGB) nélkül erre az egy beazonosított IC-re 18 találat van a keresőben.
Fülesmester
Szia
Köszi,a másik ic-n ezt tudtam leolvasni.Gondoltam,hogy nem ez mert nem találtam sehol.Pedig lehet,hogy itt is van valami baj mert nagyon össze van barmolva.Valami szögletes Philips ic.Majd megpróbálom vhogy leolvasni.
Szia stevepapa!
Jól dörzsöld meg sebbenzines ronggyal, lehet előjön a felirat.:)
OK, a többi IC-ről se feledkezz meg!
Fülesmester
Köszönöm válaszaitokat.Nem tudtam előbb írni diliház volt egész nap.Reggel folytatom,beáztattam az ic-t is,hátha megpuhul reggelre.Jó éjszakát mindenkinek
Szia Stevepapa!
10 nap alatt még nem puhult meg az az IC, vagy már el is olvadt?
Fülesmester
Szia Fülesmester
Bocsi,hogy nem jelentkeztem ez ügyben.Igyekeztem elfelejteni,de úgy néz ki nemsikerül.Másnap idejött a tulaj és igen intelligensen kifejezte rosszallását amiért még nem készült el.Hitetlenkedve,hogy egész éjjel nem tudtam kijavítani,így rövid úton megszakítottuk a javítási szerződést.Nagy bánatomra elvitte.
Üdv Stevepapa
Ui:Köszönöm.Evvel kellet volna kezdeni!
Tételezzük fel hogy sikerült volna megjavítanod azonnal, ki is fizette volna?Szinte nap mint nap találkozok ehhez hasonló emberkékkel, arcoskodnak amíg nem javítottad meg a készüléket, na azután jön az hogy már nem is annyira sürgős.Van itt olyan készülék ami 7!! hónapja itt van, nem sikerült még kifizetni a jav. díját, az természetesen nem zavarja őket hogy a te befektetett alkatrészed-időd-energiád benne van, lassan már hitelintézetnek érzem magamat.
További kellemes napot.
Tónió
Ennél jobb csak az lett volna, ha tegnapelőttre kéri a javítást, és felháborodik, hogy miért nem tudsz utazni az időben. :falfej:
Gondolom, hogy mennyire bánatos vagy! :rohog: :villa:
Fülesmester
Szia
Állítólag a nyáron ment tönkre,volt vele pár helyen.Mikor idehozta mondtam,holnap telefonon érdeklődjön.Tényleg nagyon megviselt,hogy eltakarította ezt a fínom holmit :weep:
Üdv Stevepapa
