Tisztelt Fórumozók!
Ariston Aqualtis AQ113DA 697 EU/A mosógéphez keresek csapágy és szimmering típust.
Sajnos nem jártam sikerrel a googlival és a főbb boltokban sem találtam csapágyat adatlap szerint.
Tisztelt Fórumozók!
Szép napot mindenkinek!
Találtam egy céget ahol foglalkoznak műanyag hegesztéssel és kifejezetten mosógép üstök vágásával, hegesztésével és javításával is foglalkoznak, sőt a csapágy - szimmering cserét és szükség esetén a tengely javítást is vállalják.
03.22-n viszem az üstöt. A minőségről és megfelelősségről beszámolok.
Ugyanakkor mélységesen elszomorító hogy mosógépeket (és egyéb háztartási készülékeket) direkt javíthatatlanná tesztnek, vagy olyan árakat kérnek fődarab alkatrészért ami már meghaladja a gazdaságos javítást.
Csak akkor állj neki ha tudod hegeszteni, hegesztetni. Olyan vékony anyagú az üstház, hogy csavarozni, és ragasztani nem igazán lehet.
Mivel 11kg és 1600centris, minimum 6207/6206 csapágy 40x72x10 szimmering, DE! ......lehet 6206/6207 csapágy és 35x72.5-es tömszelence is benne! Ennél nagyobbal még nem találkoztam!
Köszönöm az eddigi segítségeket!
A reményhal meg utoljára!
Megpróbálom majd szétszedni, mert sajnos nem lehet centrizés alatt megmaradni a házban.
Csak jó lett volna felkészülni alkatrészből.
Üdv. Gyártó szerint nem csapágyazható mosóegységet kell cserélni , azért nincs adat a csapágy méretekről , de attól még ha szétfűrészeled , meglátod mi van benne .
Hi!
Mivel úgy kell szétfűrészelni az üstházat a csapágyazáshoz, ezért fűrészeld szét, és nézd meg.....
Irj e-mailt az Orczynak ! Szerintem.
