Szervusztok
Mind a két IC ugyanazon lábaira menő 1ellenállás és 1kondenzátor nincs a panelra forrasztva.Az IC típusa MW7211A .
Lehet,hogy ez okozza a működésképtelenséget?Ha van valakinek az IC-ről rajza az segítene.Vagy ha van egy működő példány,megmérhetné az értékeket.
Vannak képek is róla.
2021, March 18 - 14:07
#1
szia
minek az ellenállás nem használt üres lábra vagy ha nem is üres csak tiltó lábak lehetnének http://www.huasnx.com/product/usb11846.html
You voted ‘up’
szia: a lap szerint az IC USB 1.1
You voted ‘up’
és 1 out ki 4 input be
You voted ‘up’
Nekem is van. Gagyi vacak. Az átviteli sebessége kb USB1-nek felel meg.
Van egy Hantek 6022BE szkópom. Másik hubról hibátlanul működik, he ebbe dugom, azonnal kékhalál a vége.
Teljesen mindegy, hogy külső tápról megy, vagy a pc táplálja.
Ha egyáltalán nem működik, nézd át a forrasztásokat. Nekem 2 aljzatot kellett átforrasztani.
You voted ‘up’
Szia Morgó!
Igaz Amit írsz . "Gagyi vacak"
Üdv varga jano
You voted ‘up’
Vannak "képek"...de úgy tűnik egyik sem a sajátod!
Eléggé gyatra portéka lehet...a neten 4 volt közeli kimeneti USB feszültségeket emlegetnek.
You voted ‘up’
szia: külső tápot kap?
Máshol is NC-vel jelölik, szerintem zavarszűrők
You voted ‘up’
Van valahol egy ilyenem. Amikor megjött, bedugtam a TV-mbe, azért vettem, hogy mehessen a vezeték nélküli bill/egér és pendrive is egyszerre és ne a TV USB csatlakozója menjen szét a dugdosástól. Amikor bedugtam elsőre működött is, aztán pár 10 másodperc múlva kikapcsolt a TV. Ilyet sosem csinált előtte és azóta sem, csak áramtalanítással lehetett újra életre kelteni, szerencsére nem lett baja. Azóta pihen ez a HUB nálam. Hétvégén megkeresem, és belenézek.
You voted ‘up’
Elöre is köszönöm.
You voted ‘up’
Bocsánat, elfelejtettem...minden hétvégén dolgoztam, nem is jutottam fel amúgy sem a műhelybe, de ki is ment a fejemből. Aktuális még, megkeressem?
You voted ‘up’
