Pendrive dátum módosítása, hogyan?(megoldva)
13 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
üdv: szkópról szoktam menteni képeket Hardcopy módban egy régi, 4 GB-s pendrive-ra
A problémám az, hogy az összes mentett kép dátuma a TC-ben 2004.01.01,  00:00  dátummal jelenik meg
Lehet ezt mődosítani?
amatörmuszaki
amatörmuszaki picture
megnyitod F4 szerkesztéssel-mentés másként- a .bmp már létezik cserélni kívánja? Igen .így penre felülírja.
esetleg a szkópon beállítani a pontos dátumot,bár
nem tudom milyen szkópról van szó.
agressiv
agressiv picture
A szkópon állítsd be az időt.
miklos2peter
miklos2peter picture
Szia
Simán! TC ben file menü- attributum módosítás.
Mr._V.
Mr._V. picture
Szerintem nem az utólagos időmódosítás érdekelte, hanem hogy a szkóp miért nem az aktuális időbélyeget használja.
Fényképezők alapján az a tapasztalat, ha el is indul egy régi dátumról, az ELINDUL, tehát a percek múlásán is látszik, hogy melyik kép volt előbb, de a kérdés feltevője azt írta, hogy a dátum és idő statikus, azaz nem nő képenként. Én legalább is ezt vettem ki a szavaiból.
SzBálint
SzBálint picture
szia:   . a szkópon nem találok időbeállítási lehetőséget.
A pendrájvon a szkópról származó  kép dátumát kellene módosítani, vagy a TC-ben javítani
A TC nem regisztrált
Most látom, 4 GB-os  mikroSD kártya   pendrive tokban
A szkóp GWInstek   GDS 1072A-U
Jaca
Jaca picture
File csatolás:
Mr._V.
Mr._V. picture
Tudom, nincs helye wareznek, de talán ennyi nem is az.
9.51-es TC-hez való fájl, be kell másolni a program könyvtárába és nem kell 1-2-3-al szórakozni utána.
Amúgy pedig multilanguage a TC, azaz telepítéskor ki lehet választani a magyar nyelvet is! (Csak a mellékelt képernyőkép miatt írom, amin angol.) Illetve 64 bites változata is van.
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: kösz,
ami rajta van ,a géppel kaptam,  magyar nyelvű, 64 bites, csak az 1-2-3-at kell nyomkodni
Mr._V.
Mr._V. picture
A mellékelt fájl bemásolása után már nem kell nyomogatni.
Az angol nyelvet pedig a képet mellékelő válaszolónak írtam.
SzBálint
SzBálint picture
szia:  kösz, működik
Mosószaki
Mosószaki picture
Minek?
Egyébként szerkesztő progival igen
