Ózongenerátor tapasztalatok
28 posts / 0 new
ityvity
ityvity picture
Üdv mindenkinek . Egy ózongenerátor beszerzésén gondolkodok , azt sok adat közt próbálok eligazodni még érdekelnének a tapasztalatok , használhatósága . Először a teljesítményt nézegetem , s van ahol g/min (5,10,15...) , de van Wat is meg négyzetmétert adják meg. Kivitelre is különböznek , van bedobozolt ventilátor+ időzítős , meg csupasz elektronika meg két lap . Otthoni használatra milyet érdemes venni ? Mekkora teljesítményben kellene gondolkodni ? Néztem egy ilyen csupaszt elég jó árban: https://www.banggood.com/24g-or-h-Portable-Ozone-Generator-DIY-Home-Ozon...¤cy=HUF&cur_warehouse=CN&createTmp=1&ID=48036&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgs&utm_content=sxxx&utm_campaign=sxxx-ssc-hu-all-1101-2quad-11sale&ad_id=476272142075&gclid=Cj0KCQjwutaCBhDfARIsAJHWnHsjMc8Ps7ImS4xI6JlChUgL1MtWfWkqxf07noX2gnyjjyvpFCQCm9AaAgzWEALw_wcB Meg ilyen komfortosabb szernyeibb teljesítményűt https://www.banggood.com/220V-5g-or-10g-or-24g-or-h-O3-Ozone-Generator-O... Kérdés , hogy használhatóság szempontból , megéri a drágább ?
Beszèlgetni a Borozóban kell!
mosomedve
mosomedve picture
Én is a Banggood weboldaláról rendeltem még tavaly a 24g-os változatot 18 ezer forintért és a Csehektől jött. Azóta használom nem napi hanem kéthetes intervallumban. Nálam a helységek 25m2 nagyságúak és ezeket 40 perces üzemidőre állítom be, egymástól függetlenül zárhatóak. Aztán jól kiszellőztetek és semmi egészségügyi következménye nincs, nem volt. (A virágok is túlélték). Legutóbb néztem ezt a készüléket és most 16 ezer alatt volt az akciós ára, szintén a Csehektől lehet kérni a szállítást. Ne féljetek tőle, a rémhíreket terjesztőket nem kell komolyan venni. Olyan kis koncentrációban állítja elő, hogy nem káros az egészségre még akkor sem, ha netalán bent ülnél a szobába.
László
ityvity
ityvity picture
Szia , megjött a csehektől egy hét alatt , 20 garamosnak mondott készülék , mert rajta semmi írás .
Kipróbáltam minden helyiségben 30 perc (virágokat nem mertem bent hagyni ) , vártam még 1 órát és bementem kiszellőztetni .
Nem is gondoltam volna milyen jó szagtalanít , pók , poloska , penész , mindent kiírt , megöl , pontosabban a penészt le lehet törölni a falról . Kíváncsi vagyok milyen hatással van a csótányokra , mert azok állítólag az atom sugárzást is túl élik . Nemrég voltam egy mosógépet javítani és fürdőszobába ott rohangáltak a bogarak . Valamilyen elektromos kütyü be volt dugva a konnektorba riasztónak , de amit láttam , nem sok haszna .
Beszélek majd az hölgyél , hogy kipróbáljam az ózonos irtást , hátha bejön .
mosomedve
mosomedve picture
Ugye milyen jó! Már fél éve használom és remekül müködik. Az egyik hozzászóló irta, hogy az ózont előállitó kerámiára felvitt réteg idővel "elég". Ez igaz lehet, még nem értem azt az állapotot, de lehet azon az oldalon rendelni pótalkatrészt. Figyelni kell, hogy melyik kialakitás van az adott készülékbe épitve. Sőt van olyan is, ahol a vezérlő modullal együtt van és komplett egységet cserélni lehet.
László
uniman
uniman picture
"20" ?....a topiknyitóban még 24 gramm/h szerepelt !
ityvity
ityvity picture
Szia , azt a másik bedobozolt , időkapcsolós , ventilátoros  bangood-ost rendelte , ami már nem elérhető . Meghatározott darabos akció szlovák raktárból , szállítással 13,5 e  volt .
mindigehes
mindigehes picture
Őszintén. Mi alapján lehetne ezt megmérni :) harry potter esetleg egy "számolikusz ózonikusz" varázsigével 2 dupla pálcacsapással megmondja :)
Szerintem tök lényegtelen. Hisz tudományos képlet sincs, hogy mennyi ózon kell minellen légm3 tétfogatban..
Kínai meg bármit ír bárhova :)
Lényeg, minél több lap legyen benne, minél büdösebbet gyártson :)
uniman
uniman picture
Egyszerű! smiley : Ismert, hogy 1 gramm O3 az 37,6 trilliárd atonból áll,. Csak meg kell számolni, hogy 60 perc alatt mennyi jn ki belőle. devil
File csatolás:
mindigehes
mindigehes picture
Azért az 5-20ppm 60-120perc az elég tág tartomány. Kb. A "bármennyi" számokban kifejezett értéke :)
SzBálint
SzBálint picture
szia: : márc.20.-án tettem fel tapasztalati táblázatokat
mindigehes
mindigehes picture
szia!
Csótány ellen is jó, ha nem tud elmenekülni... Propeller mindenképp menjen, anélkül hamar kapufa lesz.
Cigifüstre is jó. De vigyázz, autóban a lágy kárpit elemeket hamar kinyírja.
SzBálint
SzBálint picture
szia: hangya ellen is jó?
Inhouse
Inhouse picture
Nekem jobban tetszett az üvegcsőre tekert hálós változat. Ha a nagyfeszültségű elektronika bírja, akkor ezek a lapok égnek/használódnak el idővel, cserélni kell majd őket. Ez a fémháló olyan, mint a levegőszűrők hálója, gondolom később is ég el, illetve házilag pótolható.
Mögé dobsz egy ventilátort és egy időzítőt. Csináld úgy, hogy a ventilátor állandóan megy, az ózongenerátor csak amíg az időzítés tart. Kipakolod a neked kedves élő cuccokat a helységből, bekapcsolod, kimész, becsukod az ajtót. Amikor lejárt az idő, nagy levegő, benyitsz, kinyitod az ablakot és kimész, az ajtót is úgy hagyod. Lehetőleg legyen huzat, legyen nyitva más is, akkor hamarabb kiszellőzik. Valamennyi "szag" még marad egy darabig.
SzBálint
SzBálint picture
AzzA
AzzA picture
Csak óvatosan mert a tüdőt károsítja.
welding alt
welding alt picture
Szia ,
Használata esetén -zárt térben-nem lehet senki!
AzzA
AzzA picture
Köszi az infót laugh
bencsi01
bencsi01 picture
...és amiről nem nagyon esik szó, bizonyos műanyagok is megsínylik a használatát. (pl. autók belső tere)
welding alt
welding alt picture
Szia,
Ki, és mivel bizonyította?
bencsi01
bencsi01 picture
Szervusz!
Érdemes lehet az ózon hatásával foglalkozó cikkek, tanulmányok között szemezgetni.
Bencsik
lcsaszar
lcsaszar picture
Annál is inkább, mert nem csak a tüdőt támadja meg, hanem bizonyos műanyagokat és a gumit is.
Jaca
Jaca picture
Mióta meglőtték a Nagy Varázslót, azóta van az Ózon lyuk... ( bocs)
uniman
uniman picture
...ráadásul jobban mint a koronavírus! angry
mindigehes
mindigehes picture
Ami az első képen van.. Ha lehet, 3 laposban.. Mellé egy nagy légszállítású propeller kell, lehetőleg 230V. Az időzítőt ne egy dobozba rakd, ha akarsz tenni, mert az ózon megeszik mindent.. Az elektronikát is.. Ezért vannak még a kínaiak is vagy műanyag, vagy saválló házban.
Hűtés fontos, mert a fehér kockában a nagyfesz tekercs műgyantában van kiöntve, és aluból tekerve. Ha melegszik, márpedig fog. Nagyon, akkor hamar megpattan a gyanta, és hamar vége a dalnak. Az aljában a műanyag feneke egy vékony alu lap, az a hűtés. A hálózati potenciálin levő tranzisztorok ehhez vannak csavarozva, kínai szilikon lappal :) Szóval ez ne érjen a fém házhoz :) Semmiképp.
Egyébként tökéletes, napi rendszerességgel használjuk itthon is, melóhelyen is. Ott szoba fertőtlenítésre. Növények nem szeretik, de heti 1 óra nem nyírja ki őket. (meóhelyen tapasztalat..)
Időzítő kell, mert amíg le nem bomlik nagy része, addig ne menj be.. Vagyis bekapcs, megy 30-60 percet, kikapcsol magától, vársz pár órát, majd szellőztetés..
Nagy légszállítósú propeller kell, ami nyomja rá a levegőt, hogy hüljön. Melegszik, eléggé.
A lapok idővel elhasználódnak, akkor csere.
uniman
uniman picture
Jaca
Jaca picture
Mire akarod otthon használni? Tudom, hülyén hangzik a kéedés, de nem túl egészséges a készülék. A nagyobbik már alkalmas autó klímájának tisztítására, de otthon a növényeket is képes megölni, azt mondják.
A kettő ugyanaz, csak az olcsóbb be van építve egy dobozba, és egy ventilátor van mellétéve.
welding alt
welding alt picture
Szia Jaca!
Bár nem vagyunk a Borozóba, de itt megemlítem, hogy már az 1980-as években a Tehnium-ban (RO)  megjelent egy idevágó leírás az ózongenerátort illetően. Ez még amatőr szinten volt. A technológia  előre haladt -más alkatrészekkel oldják meg- de az elvárt eredmény ua. Lényeges az, hogy az egészségügyben  dolgozók mondjanak véleményt!
uniman
uniman picture
Mi ilyet használunk (meg még néhányan)! Nem csak az "ózon" "jáccik", hanem az UV-C...germicid...
Ez is eléggé "brutál" egy lakásban.
File csatolás:
