Köszöntöm a kollégákat!
Elöljáróban, hogy már egy ideje nem volt a kezemben, autórádió, vagy egyéb szórakoztató elektronika.
Most viszont megkertek, nézzék már rá a fent említett radiora. Szerencsére korrekt rajzot sikerült letöltenem innen. De mielőtt belevetnem magam, gondoltam megkérdezem van e valakinek tapasztalata vele.
Jelenseg: bekapcsolas után, csak a demó fut a kijelzőn, amit bármeddig tud. Ill míg ki nem kapcsolom. Tápok nagyjából megvannak, vezérlő jelek is zsinnyegnek az elolaprol. Elsőre processzorra gondolok, de gondoltam valaki találkozott már ezzel a jelenséggel.
Ha kapok segítséget, megköszönöm, és hozzá látok.
2021, March 22 - 12:58
#1
Hi!
Ha reset megvolt, és egy gomb sincs berohadva, akkor a SEL gombot nyomozva, és valamelyik memo gombbal lehet kiszedni, ha jól emlékszem....
Izgatott a dolog. Elővettem, néhány mérés után kiderül, hogy zárlatban volt az egyik nyomógomb. A wd-40 újra segített.
Köszönettel : Lajos.
Wd-40 legfeljebb a rozsdás csavarra,mint kontaktra.
Akkor inkább féktisztító.
Bár egyesek szerint...
szia: PÜ-ben tájékoztattam
Ahogyan, ebben a topicban is a nyomógomb volt zárlatos...
De a WD40-ben ennyire nem bízunk...a hiba csak átmenetileg javult meg. (Vagy nem?)
Köszönöm szépen! Remélem megoldodik tőle.
Amint lesz egy kis időm, eloszedem, és visszajelzek.
szia: szíveskedj kiegészíteni a címet a kívánalmaknak megfelelően
Köszönöm, megtettem.
Szia.
Ha jól emlékszem kikapcsolt állapotban kell nyomni-nyomva tartani a hangerő gombot; ott lehet az órát, dimmert is kapcsolni, meg persze a demo módot.
