Telefunken icc9
7 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
A fenti készülék készenlétben jó, de induláskor felvillan a zöld led és ki is hunyt a fénye, és a táp feszek is megszünnek létezni.Az elkók cserélve a primer és a szekunder oldalon egyeránt, tea tápic cserélve, de még nem jó, lehet félvezető gond?
Pásztor
Pásztor picture
Nagy sokára megérkezett a sorkimenő, beforrasztva lám a hiba megmaradt. Most egy kis mérgelődés után ismét eltettem szegényebb napokra, mert ezt a készüléket megkaptam ajándékba. Még azért az ünnepek előtt szeretném majd talpra állítani, de előtte még a két samsungot kéne működésre bírnom. A fejleményeket majd megírom. További szép estét mindenkinek!
Pásztor
Pásztor picture
Majd a hétvégén megírom, mert még nem találtam, hogy honan lehet rendelni, de ha sikerül megírom. A típusát nem tudom, de az ELDOR 11826030, vagy HR6456 jó bele.
varadi
varadi picture
Érdekelne hogy milyen tipúsú sortrafó van a készűlékedbe(sorozatszám)?
S ha rendeltél, milyet rendeltél és mennyiért?...űgyanis érintet vagyok az űgybe....
Én eddig úgy itéltem meg, hogy nem érdemes költeni rá...
Hiszen ha működik szépen, akkor se kapnék a készűlékért 5000-7500 ft-nál többett.(megjegyzem itt nálunk!)
Űdv varadi
Pásztor
Pásztor picture
Most rendelek bele sorkimenőt, mert ez fogja meg szerintem, de majd kiderül, majd megírom.
Fülesmester
Fülesmester picture
Nézd át a csatolmányban a Power címszó alatt leírtakat!
Fülesmester
Shizo
Shizo picture
Szia
Valoszinu bekapcsol a tularam vedelem, valami tulterheli a szekunder oldalt, probald leakasztani a BUra meno feszt (B+) rakj be egy 40-60W egot es nezd meg akkor mit csinal.
udv
