Üdv urak
Van ez a Grundig lcd:
32VLE8041S
Chassis SX
G.BI 75-32
Kijelző LTA320HF05
Alaplap VEV190R-4 V-0
Úgy kezdődött, hogy le volt bénulva. Letöltöttem egy szoftot, na akkor már megjött a fény, lehet ki-be kapcsolni, scart-ról hangja is van csak kép nincs.
Aztán egyre jobban belebonyolódtam, 25q16, 25q80, Target mappákat próbáltam vagy 10 darabot de kép csak nem akar megjelenni.
Hát ebben kérnék segítséget, amit előre is köszönök.
Drukkolok hogy sikerüljön, de az SX chassis közül minden második BGA hibás... Volt néhány amit nem sikerült újra szoftverezni, megmelegítettem és rögtön jó lett. Igaz, csak néhány hétig működött utána.
Talán reball után stabil lenne hosszabb távon is.
Próbáld meg ezt..
Köszönöm, de sajna azt írja, hogy sérült a fájl.
Nem az oroszoktól töltötted le. Mert én töltöttem onnan és ua. volt , archívum sérült.
Nálam rendben van, nincs hiba.
Talán ez segít.
Köszönöm szépen, megpróbálom
Jó lett ? Vagy...
Sajnos, még mindig nem jó. Kezd elmenni a kedvem tőle. Most az a helyzet, hogy hang van, kép nincs. Nem értem, valami kép, akár fejjel lefele vagy valami csíkozás, de semmi.
Pedig amikor legelőször ráengedtem az usb-s szoftvert, volt egy kis ablak, hogy ne húzzam ki stb, aztán újraindult és fordított kép volt . Kihúztam, vissza, na onnantól nincs semmiféle kép, egy csatornaszám vagy valami.
Nem értem ennek a logikáját. Miért kell a flasht is átírni meg usb-is szoftverelni is egyszerre.
Van ennek valami hivatalos menete?
Szia!+
Ha egyszer letetted a műhelyasztalról...nehezen teszed fel újra .
Kérjünk meg valakit,aki tudja,hogy kell szoftvert feltenni . Hogy csinálja ?
Már végigolvastam a világhálót, látszólag semmi különös. Megírod a két flash-t usb-re ráráirod a Target nevű mappát. usb be aztán bedugod és vársz amíg újraindul. Ezt szépen meg is csinálja. Persze vakon, mert semmi nem látszik, mivel nincs kijelzés. aztán az eredmény ua. Természetesen ez a fos tv készült vagy 4 féle kijelzővel, de nem igaz, hogy ennyi szoftver közül, egyik sem talál.
Vizsgáld át a T-con modult, nehogy az vezessen félre. Igaz ehhez már szkóp is kellhet majd az lvds jelek vizsgálatára.
László
A topik címet hozd rendbe, mert felfüggesztik!
