Jó napot a következő kérdésem volna a szakavatott emberektől,a kérdés a következő volna létezik olyan megoldás hogy az egyik HDD-ről az összes adatot bele értve az op rendszert átmásolom egy másik Hdd-re egy szóval sokszorosítom a Hdd de ennek a másolt HDD -nek ugyan úgy kell működnie a gépbe mint annak a Hdd-nek amiről másolva lett az adat.ez lehetséges-e vagy nem.
Előre is köszönöm a válaszokat.
      2021, March 23 - 22:09
    #1
Szia, még mindig nem oldódott meg a problémád?
Csatlakozom a Macriumot ajánlók táborához, annyira egyszerű, hogy még nekem is sikerül használni:)
Közvetlen lemezmásolás lépései:
1. Macrium bootolható .ISO-t letöltöd pl innen: https://neszetools.hu/macrium-reflect-free , pl Rufus -al kiírod egy üres pendrájvra, akár 512MB-osra is ráfér, de kiírhatod CD-re is, csak az lassabban bootol.
2. Bekötöd az új HDD-t is a gépedbe
3. Bootolsz a pen-ről/CD-ről, megvárod, míg a Macrium betölt
4. Bal oldalon felül kiválasztod a "Backup" fület
5. Kiválasztod a forrás HDD-t
6. Rákattintasz a "Clone this disk" szövegre
7. Kijelölöd a céllemezt, ha még nem volt használva csak egy üres téglalapot látsz
8. "Next" majd "Finish", elindul a másolás
9. Amikor végzett, kikapcsolod a gépet, csak az ÚJ HDD maradjon benn! Indíthatod a gépet, ennyi...
Megjegyzés: ha az új lemez nagyobb, szabad terület marad a végén, lemezkezelővel (vagy mással) az utolsó partíció kiterjeszthető, ha kisebb az új lemez, akkor az utolsó partíciót csonkolja a program.
Leírva soknak tűnik, de hidd el, tényleg egyszerű!
Sok sikert!
Laci
Macrium Reflect. Mindent másol, készíthető bootlemez, vagy akár működő oprendszerről is lemezkép, vagy akár átmásolható másik egységre.
Szia.
Legegyszerűbben az adott op rendszeredben csinálsz egy lemezképet az adott HDD röl egy külső tárolóra. A fájlelőzményekre ha rákeresel egyszerűen megtalálod 'Rendszerkép biztonsági mentése" Ha megosztott a lemezed, akkor eldöntheted, hogy kipipálod e a további meghajtókat is... Elindítod a mentést, de én javaslom, hogy előtte ugyanazon a lapon engedélyezd a fájlelőzmények biztonsági mentését is. Ha elkészült, nincs más dolgod, mint egy ugyanakkora vagy nagyobb kapacitású HDD-t rendszerbe tenni, és csatlakoztatni a külső tárolót. Majd a Boot menüből indítasz egy telepítést lemezről vagy USB röl, ahogy tetszik. Itt persze nem telepítesz, csak az indításig van rá szükség. A telepítés megkezdése előtt Kijelölöd a számítógép javítását és a külső tárolóról kiválasztod a mentett lemezképet. Az új HDD-t, akár SSD-t is formázza, majd felrakja neked a mentett rendszeredet az új meghajtódra minden programmal, mentéssel, beállítással együtt. Egyszóval kapsz egy tükörmásolatot... Hasznos, főleg ha problémáid vannak a jelenlegi meghajtóddal.
Sok sikert hozzá!
PZ
Üdv József!
AOMEI Backupper. programot ajánlom.
Létezik Clone funkció, rendkívül egyszerű kezelni. a csatolt fotón látható.
Egy linuxos megoldás, feltéve, hogy az egyes SATA porton van a forrás, a kettesen a cél winyó.
Ki kell adni a következőt parancssorban (su jogosultság szükséges)
dd if=/dev/sda of=/dev/sdb
Ez átmásol mindent, file-rendszertől függetlenül: partíciós táblákat, boot szektorokat, és az összes többit bitről bitre fizikailag. Gyorsítható, ha pld. a bs=1M paramétert is megadjuk. Ha menet közben kiváncsiak vagyunk a másolás állapotára egy másik parancsablakból USR1 signalt küldhetünk a futó dd folymatnak, amire statisztikát ad.
Tamás
A Linux-os dd parancs valóban hasznos. Statisztikát a status=progress paraméterrel is kaphatunk. A paraméterek sorrendje tetszőleges. Természetesen egy külső adathordozóról kell bootolni (Live Linux), nem telepíteni.
Üdv, lcsaszar
Szervusz József!
A Norton gost , aMacrium és PartitonMagic-kel tudsz megfelelő paraméterezés után !
Picit kell angolul tudni .
Üdv lmisi
Ehhez kapcsolódóan van nekem is egy kéedésem, kérésem.
Win7 64 bit rendszert szeretném önmagát visszatelepítő dvd-re usb-meghalytóra lementeni.
Csak a friss, beállított rendszert.
Norton ghostal probáltam, de hülye vagyok hozzá!
Hdd-re letudom memteni, de biztosan meg lehet oldani az adathorfozóra való mentést!
Aki nem érti, annak elmagyarázom:
Dvd az olvasóba, biosban a boot lemezre állítva, maga a lemez bejelentkezik, mint egy win lemez és feltelepedik a mentés.
(dvd helyett usb is lehet)
Így lehet win 7-8-10 mentés telepítőt készíteni:
Ez csak USB-re fog ráférni.
https://hogyan.org/vhd-lemezkep-atalakitasa-iso-telepitore/
1 Csinálsz egy biztonsági mentést, a gyári windows biztonsági mentés programmal.
2 A biztonsági mentés vhd fájlját felcsatlakoztatod, mint virtuális meghajtó
3 letöltöd a gimagex nevű programot
4 a csatlakoztatott virtuális meghajtót tömöríted a gimagex programmal. Kimenetként egy wim fájlt kell kapnod
5 Ezt a .wim fájlt elnevezed install.wim szintaxisra
6 Az így kapott fájlt kicseréled a gyári telepítőben levővel. (A source mappában van)
7 telepíted a cél gépet az így kapott telepítővel
Szerinted ezt egyszerűbb megcsinálni, mint egy Ghost-ot, vagy hasonlót?
Ghost-ot még nem használtam, de ilyen wim fájl módosított telepítőt többször is készítettem. Lehet egy sima mentést egyszerűbb csinálni, de így kisebb helyen elfér. Ha még fokozni szeretnénk, egy telepítőbe több változat is összefűzhető WinAIO Maker Professional nevű programmal. https://softfamous.com/winaio-maker-professional/
Ghost-al csak MBR partíciót /a régebbi alaplapok ált. ilyenek!/ lehet menteni, és vissza állítani is! Az újabb GPT-t már nem lehet ezzel! A GPT-t mással, kell menteni, és vissza állítani, de ehhez is kell az indító lemez. GPT-t pl. Macrium, vagy Acronis, stb. programmal lehet... Ezekkel az MBR-t is lehet menteni...
Kell hozzá az indító lemez, azzal bootolni, és ott kiválasztható, hogy menteni, vagy vissza állítani szeretnél. A mentést célszerű egy másik HDD-re, vagy legalább egy másik partícióra készíteni, és nem DVD-re, mert sok DVD kellene hozzá...
Ghost 15 kezeli a GPT-t
Általában az ilyen mentés egy fájl, vagy egy pár fájl. A visszatelepítéshez a program gyártója biztosít egy bootolható image-et, amivel lemezre írva, vagy pendrive telepítve (Rufus, stb...) indíthatod a gépet. Bejön egy program, aminek meg kell mutatni a mentés fájlját, vagy helyét és elindítani a helyreállítást. A mentést érdemes egy másik meghajtóra rakni.
Sajnos ez nekem kínai.
Anno xp bitolhato imagéra ki írt a ghost.
Azt ki írtam lemezre és működött.
Ugyan ezt akarom.
Igen, de akkor még egy-két DVD-re elfért a mentés. Ma már /Win10/ nekem 25-30 GB a mentés. Arra sok DVD kellene!
Nem használom a Ghost-ot de ahogy ezt írták, lehet, hogy neked régi van belőle.
A Macriumnak van ingyenes változata, azzal mennie kell.
Ezt nem igazán értem. Valószínűleg a Ghost is hasonlóan működött, hiszen nincs sok lehetőség. Mivel a működő oprendszer alatti partíciót kell mahinálni, az nem működhet. Kívülről kell bootolni és onnan elvégezni a feladatot. Akár egy Linux Live CD/DVD, vagy egy Hiren is meg tudja csinálni, csak legyen rajta olyan erre alkalmas program, amivel a mentés készült, illetve ez utóbbi legyen elérhető.
A g9hst olyan xxx. Image-t csinált, amt, ha ki írtam lemezre arról botolt, települt. Nem kellett semmi franc. No ugyanezt szeretném. Nyílván usb-re, de a lényeg, hogy kellene egy progi, ami a működő feltelepített, progikkal fűszerezett, beállított, de még nem szétcseszett oprendszer parícióról csinál egy botolós usb meghalytót. Amit aztán csak berakok, arról butol a gép és, hipp-hopp ott van annak a reinkarnációja, amit lementettem.
Nem tudom neked milyen ghost volt meg ami tudta ezt, de ebbe most ne is menjünk bele.
WinToUSB én ezt használom ha úgy hozza.
Énsem tudom.
De leírom mit kellet csinálni:
Angol volt. "sistem bacup" menü.
A rendszer patríciót felhozta ott ki lehetett választani, "sistem data", "user data", stb...
Mentéshez a mentés helyét és utana volt olyan, hogy rendszer indító lemezkép.
Aztán azt kiírtam egy image íróval és annyi...
No ilyen kellene nekem!
Ez a legegyszerübb
a Ghost15-t kiteszed pendrive-ra, a backup fájlt vagy DVD-n vagy a HDD -n tárolod. Nem a C meghajtón. D,E F...ami van még.
Mérettől függően, én 44GB-os particiót mentek vele, az kb 10 perc a rendszer visszaállítás.
A GHOST 11 eddig nekem megcsinált mindent, hibátlanul. /Régebbi, és újabb Windowson is!/ A probléma akkor adódott, amikor kaptam egy újabb /nem újat!/ gépet, amin már nem MBR, hanem GPT partíció volt. / A rendszer Win 10 Prof/64 bit/. Innen a mentést már nem tudta elkészíteni...
Nálam valami regisztrációs hibával nem tudtam a Ghost 15-el sem megbirkózni, /Nem fogadott el semmit!/ majd töröltem...
Az Acronis-al, és a Macrium-mal nem volt gondom, sőt még gyorsabbak is a Ghostnál.
"Rufus"-ahogy irták.
Ha le tudod menteni és ki tudtad írni, és meg is csináltad, akkor most mi nem megy? Ha a Ghost nem engedi, akkor frissíteni kell, ahogy írták. Ha nem fér a DVD-re, akkor nem arra kell kiírni. Fogsz egy akkora USB pendrive-ot, amire ráfér és arra írod ki. Pl. a Rufus erre való, bootolható lesz a pendrive, ha ezzel írod ki az image fájlt.
Disk Master Professional-t használom. Lehet vele klónozni, meg biztonsági mentést készíteni, esetleg törölt partíciót visszaállítani.
köszönöm mindenkinek a hozzászólását és a segítségét.
Program van rá böven, viszont a klonozandò op.rendszernek platform függetlennek kell lenni.
Különben nem fog más konfigu pc- ben menni.
Csak W7 töl felfele jò, ha windows az op
Ha elfogadsz egy tanacsot, akkor Macrium Reflect Free.
Amiota szinte minden gepbe ajanlom az SSD-t, azota hasznalom, nagyon gyors, sosem teved.
A mukodo gepre feltelepited, bekotod a cel mervlemezt vagy SSD-t masodiknak, es Windows alol klonozod.
Tegnap is ket gepet klonoztam igy. A particiokat szukseg eseten ujrameretezi, altalaban 500GB-1TB HDD-t klonozok le 240GB SSD-re, nyilvan ha rafer a tartalma.
Minden jot,
Janos
Hello!
Az eljárást klónozásnak hívják.
Elég sok video van róla, elég sok szoftvermegoldással.
ime pár:https://www.youtube.com/results?search_query=how+to+clone+OP+hdd
Fecóka
Üdv! Lehetséges. Mivel rendszerlemez, nem lehet csak simán másolni, hanem minden byte-ot, rejtett adatot, rendszerindítást is át kell vinni. PL a Norton Ghost program használható erre a célra.
köszönöm a váaszt
pld.-ul a Macrium Reflect -re rákeresel a google -ban, hogy
" Macrium Reflect használata " és több jó leírás is akad hozzá.
Nagyon egyszerű és stabil program.
Szinte mindent tudsz klónozni mindenre és ráadásul inteligensen
felismeri a második meghajtótis .. pld.-ul nem kell alignálás.. stb. manuálisan.
Automatikusan elvégzi a beállításokat is.
És nem utolsó sorban mindezt teljesen legálisan és ingyen, mindenféle sz@r reklámok nélkül.
Szervusz!
Természetesen lehet. Gépen belül és gépen kívül is.
Előnyös, ha mindkét gép azonos.
És az is természetes, hogy ha nem tökéletesen azonosra történik a másolás, adódhatnak megoldandó és megoldható problémák.
köszönöm a választ ha lehetne egy videot küldeni az egyszerübb volna a részemröl a megoldás.
AOMEI Backupper-t használom.
