Hausmeister HM3192 kombinált hűtőgép néha nem indul
30 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Adott egy hétvégi házban üzemelő 3 éves Hausmeister alulfagyasztós hűtőgép, ilyen fehér, semmi extra, pontos típust nem tudok.
A jelenség, hogy időnként gondol egyet, és nem indul el a kompresszor, és leolvad. Amit tudni kell róla, a hétvégi ház nem folyamatosan lakott, tehát a fűtés az ideiglenes. Az első két évben nem volt vele gond. Ha nem indul, akkor egy sima áramtalanítás elég neki, és megy tovább. Mondtam a tulajnak, dobjon rá egy kapcsolóórát, ami félnaponta negyed órára áramtalanítja.
Mi okozhatja a jelenséget?
Üdv: Jácint
Hjoco
Hjoco picture
Egyik barátomnál ugyanezt eljátszotta egy sima kombinált hűtő. Az néhány naponta (mindig ugyanannyi idő elteltével) olvadt le.
A megoldás, egy fűtőbetét hiba volt, amivel az automatikus leolvasztást csinálta. Mivel a leolvasztási hőfokra sosem melegedett fel, ítéletnapig várt volna az elektronika...
Újraindítás után ismét hajlandó működni míg a leolvasztás idejét elérkezettnek nem véli.
Fűtőbetét csere után rendben lesz.
Joe
Joe picture
Ok. de azért a betéthez tartozó klixont , vagy mind a kettőt meg kéne nézni. (olcsóbb) Igaz azon túl lehet még a betét is. Csak mérni kell.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Csak a nofrostos-ban van leolvasztó főtőbetét, ez nem az, szerintem
Hjoco
Hjoco picture
Lehet hogy a mikrokontrollerben odébb íródott valami beállítás és azóta nofrostos-nak hiszi magát?
Hjoco
Hjoco picture
Vagy az elektronika tápellátás soros X2 kondi kapacitásvesztett, és kiakad mikor behúzná a relét.
Gyanús hogy újraindítástól megjavul...
vadmalacka
vadmalacka picture
Szerintem ebben se mikrokontroller, se tápegység sincs. Ilyen "analóg" hőfokszabályzója van......
https://www.google.com/search?newwindow=1&sxsrf=ALeKk03rwlk4LFX9CPWrlS_g...
Jaca
Jaca picture
Megvan a típus, HN3192.
Mosószaki
Mosószaki picture
Ez nem létezik.
imrus101
imrus101 picture
HM3192, HM, mint HausMeister
Mosószaki
Mosószaki picture
A video szerint a felső lámpabúrában van a termosztát. rövidre kell zárni!
1 nap után, ha nincs a mélyhűtőjében minusz 25 fok, akkor kuka.
https://youtu.be/GFeDAciP6E0
Jaca
Jaca picture
Közben megtudtam, hogy a termosztát van letekerve és visszatekerve, akkor indul. Idős az úr, kicsit nehézkes megérteni, mire gondol.
A típus valóban HM.
vadmalacka
vadmalacka picture
Én most cseréltem egy mechanikus termosztátot, mérésre jó volt, de a nagyobb delejt nem adta át. Kíváncsiságból szétszedtem,elég jól be volt égve. Lehet, hogy a pogácsák döglődnek a tiedben is háromszor négyszer átad, indul a kompresszor, 5 szöre nem.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a tanyán berohadt konnektor(téli pára ) okozott hasonlót
varga jano
varga jano picture
Kérdezem. Nem gázhiányos ?
atis76
atis76 picture
Ha gázhiányos lenne akkor indulna a kompresszor
Imitome
Imitome picture
A -20 fokos hideg nem tesz jót a garázsban, kamrában, vagy nyaralóban tartott hűtőknek.
Különösen igaz ez a kombinált hűtőkre.
Érdemes megnézni a használati utasítást: abban megadnak egy minimális külső hőmérsékletet. Ez általában +10 fok.
Bármi tönkremehet, aminek köze van a szabályos működéshez.
Sokaknál ilyenkor egyszerűen felmondja a szolgálatot a hűtő.
Ráadásul a régi vagy új gépek között nincs semmi különbség, ez minden hűtőszekrényt érint.
Jaca
Jaca picture
-20-at biztos nem kapott, egy-max kéthetente fel volt fűtve a házikó, és alatta pince van. A sima áramtalanítás segít, nekem olyan a gyanúm, mintha az indítórelé nem tudna behúzni.
Imitome
Imitome picture
Anyósom ugyanígy járt. Igaz, hogy neki a normál hűtőgép mellett a lépcsőfeljáró alatt, tehát eléggé temperált körülmények között kettő fagyasztóláda is üzemel, ami még télen is aránylag elviselhető hőmérsékletet termel, de a hűtőgép kora tavaszi bekapcsolását követően nála a kikapcsolás nem működött. Amire elektromos szempontból lehetőségem volt azokat az alkotórészeket megmértem. Minden jó volt, de csak a mélyhűtő hűtött, ami gázzal kapcsolatos probléma meglétét bizonyította. A vége csere lett.
Az általad említett relé mérhető. Nem? Csak azt nem értem, hogy egy áramtalanítás után behúzó relé, miért nem húz be előtte, illetve miért indul el a kompresszor az első indításkor?
Lehetséges, hogy az előtte betartott hosszabb idejű áramtalanítás miatt?
És a termosztát az jó? Ha kattog, akkor még az érintkezője nem biztos, hogy érintkezik.
A körülmények konkrét ismerete és mérések nélkül ez csak találgatás és ezt nézd el nekem! smiley
Jaca
Jaca picture
Persze, nem várok tőled konkrét hibamegállapítást. Nekem is csak annyit mondtak, hogy a gép folyamatosan áram alatt volt, mivel  a fagyasztóban volt kaja. Mikor kimentek, a hűtő állt. Kikapcs, bekapcs, és utána ment tovább, mint ha mi sem történt volna. Ezért tippelek a kompresszor indítóreléjére, megkapta a villanyt, de nem húzott be, így nem indult a kompresszor, de az indító relé sem oldott le. Az indulásra meg kapta a parancsot a termosztát felől. Áramtalanítás után viszont alaphelyzetből az újra bekapcsolás már sikeres volt. Vagy tényleg a termosztát, de akkor miért megy hibátlanul, míg kint vannak?
Imitome
Imitome picture
Ha állandóan kint vannak az számomra egyértelműen azt jelenti, hogy a külső hőmérséklet közel azonos,ellenőrzött és talán ezért működik tartósan szabályosan.
Ha folyamatosan áram alatt van, akkor szélsőséges hőmérsékleti viszonyok között általában elromolhatnak Egyébként nem is illik a normál hűtőket így üzemeltetni.
A mélyhűtőládák ezt -18 fokig tolerálják. Mérni kellene, de nem akkor, amikor rendszeresen kint vannak. A mostani kezdődő felmelegedés valószínűvé teszi, hogy kiköltöznek és legközelebb majd jövő télen hagyja el magát a masina.
De az is lehet, hogy megijed tőlük, mikor állandóan kint vannak!laughÉs ezért kénytelen jól működni..
Jaca
Jaca picture
Úgy legyen! Addig meg ott lesz a kapcsolóóra, meg majd kiderül, mi a pontos típusa, és van-e benne elektronika (bár szerintem nincs), vagy egyszerű-e, mint a faék.
Imitome
Imitome picture
Hát igen. Ez a kapcsolóóra az orvostudományban használatos tüneti kezelésre emlékeztet, mert a beteg ettől nem gyógyul meg.
Vagy, mint régen mondták a dokik, ha nem tudták mi a probléma: "Ez idegi alapon van" és adtak valami nyugtatót. Most az óra lesz a nyugtató. laugh
Jaca
Jaca picture
Ki kellene menni, mikor áll, és megmérni, meddig jut a villany. A legrohadtabb hiba, mikor kéthetente romlik el valami, amit még csak haza sem tudok hozni.
Imitome
Imitome picture
Ezt szoktuk fantomhibának nevezni. Ezek általában szívatós hibák! Ha szerencséd van akkor lehet az első mérés is segíthet. Még a kompresszor hővédő reléje nem került szóba, mert az is okozhat ilyen hibát. A kompresszor, ha túl meleg, vagy a szokottnál melegebb, akkor esélyes a gáz finom szivárgása, esetleg hőcserélő csöveinek részleges dugulása és a hővédő relé ha kiold, akkor is nyilván megáll a kompresszor. Ha nem rejtett helyen van a gázzal keringetett csőrendszer a hűtőgép hátulján, akkor kézzel is érezhető, ha nem egyenletesen meleg üzem közben.. És, ha nem , akkor biztos a gázprobléma.
Mosószaki
Mosószaki picture
Helló!
Először a kompresszort kell kipróbálni.
Kössd be egy próbamadzaggal.
Minimum2 órán kerestül meneszd.
Hőfokot tapizással ellenőrizd.
Újra indítás lehülés után.
5~20 perc..
Jaca
Jaca picture
Akkor is,ha napokig hibátlanul megy?
Mosószaki
Mosószaki picture
Mivel hülye hibája van be kell határolni, hogy a kompresszor vagy vezérlés!
Elektrinika van benne vagy sima termosztát?
Elektronika lehet táphibás, termosztát meg pogácsa fáradt.
Te látod, mi nem tudjuk, mert nincs konkrét tipus.
Jaca
Jaca picture
Az a baj, én sem látom.Típust meg majd jövőhét közepén, mert akkor lesz ott újra a tulaj.
proba
proba picture
Egy vagy két kompresszoros? Egy időben olyanokat hallottam, a kombinált hűtők nem szeretik a nulla fok környékét, mert a felső rész már túl hideg, ( nincs hőveszteség)  és ezért az alsó részt sem hűti. Lehet nem csak ki-be dugták, hanem az ajtaját is nyitogatták, és visszamelegedett.
