A Whirlpool mosogatógépen a mosogatás végén az F4 és az E3 hiba kód jelenik meg.
Az E3-as hiba kódot nem találom.
Mi baja lehet a gépnek?
Segítsetek!!!!!
Szép jó napot ! Nem tudjuk milyen Whirlpool , de a nagykönyv szerint , F4 - E3 keringető szivattyú , elektronika , vagy kommunikáció hiba az elektronika és a pumpa közt .
4-3 or F4E3
Communication error between the electronic control board and the circulation pump motor
Check/Repair
Unplug the dishwasher to disconnect electrical power. Check the circulation pump wire harness and reconnect any loose wires or replace the wire harness if damaged. If the wiring connections are okay, replace the circulation pump and motor assembly. If the problem continues, replace the electronic control board.
4-3 or F4E3
Check/Repair
