BOSCH PKN675DP1D kerámia főzőlap E0531 hiba
15 posts / 0 new
vazze
vazze picture
BOSCH PKN675DP1D kerámia főzőlap áram alá helyezve azonnal E0531 hibat dob.
Boscht felhivtam, de csak annyit mondtak, hogy elektromos bekötés hiba lehetséges.
Sajnos, nem az.
Fözölapok jók. Nincs benne NTC, tehát az nem lehet roszz.
Vezetékszakadás power panelig ellenőrizve.
Kommunikációs vezeték a touch control és power modul között rendben.
Szemmel és mikroszkóppal látható elszállt alkatrész nincs.
Kondenzátorok rendben.
Védőellenállás rendben.
Bizti, túlfeszvédő nincs.
Ha valaki egy kicsit konkrétabban meg tudná mondani, mit takar az E05-31 hiba, már annak is nagyon örülnék.
Neten hiába keresek.
E0513-at találtam, az is betáp hiba volt.
E05 hiba betáp hiba.
Feltételezem a 31 kicsit tovább specifikálná a hibát, de ezt nem találtam meg.
Mindkét panel horror áron kapható, így nem tudom próbálgatni, hogy egyáltalán melyik a rossz.
Köszönöm a segítséget!!!
hartdegentheroy
hartdegentheroy picture
Szia ,
En sorra probalnam a tobbi rakotesi lehetoseget is/ 2L+2N, 3x230V,stb/
SZurke/ Az a (ha jol latom 3x2.5 VVx-rRR gumikabel? ) Taplalja a 6kW-os fozolapot, egy fazison??? Azzal is futenek?/
vazze
vazze picture
Próbáltam már mindenhogy. Nem vitt előre.
Dehogy ez táplálja :D
Ez csak a szervizeléshez van.
Köszi,
Feco
Attee
Attee picture
Ha ennyire kényes a szentem, akkor valamilyen módon figyeli a hálózati feszültséget, mondjuk pl. egy optón keresztül. Bár, mivel nem kell leválasztottnak lenni, egy egyszerű ellenállásos/kondis osztó is lehet valahol. Szóval valahol figyeli a kontroller. Itt néznék körül.
vazze
vazze picture
Köszi, már szanaszét néztem, mértem.
Változatlanul az a véleményem, hogy nem betáp hibáról lesz szó, csak nem tudom mi a hibakód jelentése.
Igazából ezt lenne jó tudni... de úgy látszik nincs egyetlen Bosch szervizes ember sem az ElektroTanyán...
Köszi,
Feco
uniman
uniman picture
Azt az helyes "elektromos bekötés"-t csak te látod...fotó nélkül mi meg, vagy elhisszük, vagy nem.
Még csak azt sem írtad le, hogy 1...2...3 fázisra lett bekötve.
vazze
vazze picture
Jogos! Elnézést!
Csatoltam fotót a bekötésről.
ityvity
ityvity picture
Szia , ez most lett beüzemelve , vagy  már működött azt elromlott ? Itt a probléma megoldása :
Badly connected ground in the table
https://www.elektroda.com/rtvforum/topic3409140.html
Valahol a földelés/ testelés környékén kellene keresni a hibát
vazze
vazze picture
Megnéztem, ezt a topikot én is megtaláltam már sajnos.
Viszont itt 513-as a hiba, nem 531.
Illetve természetesen a fázisok, föld, nulla ezeket mind mind kimértem.
A power panelig minden eljut rendesen.
A főzőlap minden fémes pontján van földelés, kicsipogtatható.
varga jano
varga jano picture
Mindha lenne ebben elektronika is ?
Fotó(ka)t kérhetek ?
vazze
vazze picture
Természetesen!
Csatoltam.
vazze
vazze picture
Köszönöm szépen! Már nézem is!
Ez mukodott es aztan eleinte nagy ritkan dobta a hibat, ujrainditas utan oke.
Most viszont már teljesen statikussá vált a dolog.
Üdv,
Ferenc
varga jano
varga jano picture
Azt taltam,hogy kb . ,20.000.-ft-ért javitják . A hiba vissza jöhet
varga jano
varga jano picture
Tőlünk keletre. Sajnos.
vazze
vazze picture
Hol javítják ennyiért? Hol találtad ezt az infót?
Nekem a Bosch szervíz 46ezer es 70ezer forintos szervizrol beszelt.
Feco
