Hogyan lehhet ellenőrizni a az emberi füllel nem hallható ultra hang meglétét, esetleg teljesítményét?
2019, March 6 - 11:30
#1
Üdvözlet!
Egy középhullámmú sávra állított zsebrádiót raksz a közelébe. A ferritrúd veszi a felharmonikusokat így zajt fogsz hallani a készüléken ha működik az ultrahang.
Szervusz !
Kitűnő a javaslatod.....kipróbáltam és bevált.
Köszönöm.
Üdv !
szia: tolatóradarhoz van adó és vevő kapszula, én azzal ellenőriztem a működést
Helló
Csinálsz egy frekvencia osztót,akár egy pár TTL ic-vel aminek a kimenetén van PL.egy fülhallgató.
Az elejére lehet hogy kell egy szint illesztő tranzisztor.
A legtöbb dB mérő 8Mhz-nél meg áll,amivel a hang teljesítményét mérni tudod.
Itt van egy magasabb frekvencia tartományban mérő kapcsolás.
Köszönöm szépen a rajzot, tanácsaid. Értem a rajzot, tudnál mikrofont ajánlani?
https://www.tme.eu/hu/katalog/erzekelok-es-atalakitok_100249/?search=ult...
Bár tudni kellene, milyen frekvenvián dolgozik a készülék. A fentiek többnyire 40kHz-re vannak kihegyezve.
De vannak széles sávú mikrofonok is, amiket nem hinném, hoyg meg akarsz venni:
https://www.studio-general.hu/hu/categories/co-100k
https://www.hangszerker.hu/shure-mx690-mikrofon
Viszont ha elég közel teszed, akkor a piezo lapka is alkalmas mikrofonnak, elvégre ha ki tudja adni, akkor venni is képes. Erősítőnek valami igen széles sávú műveleti erősítőt használj szimmetrikus tápfesszel, a piezot a az invertáló és a neminvertáló bemenet közé tedd, párhuzamosan vele egy 100k-val. Nem invertáló kapcsolásban használd, és felüláteresztő szűrőként, vagyis az invertáló bemenetről egy kondenzátoron keresztül kösd a földre, így alacsony frekvencián 1 lesz az erősítése.
Szia.
Én a piezo lapkát a skóppal "néztem", és prímán látszik a működés.
Szia ! Az ultrahang nem hallható de ha amplitudóba modulálod egy hallható hang vagy zajal ,az ultrahang továbbitja a füll felé ahol a moduláló jel hallható lesz(az u.hang sugárzó irányába).Igy müködnek az irányitott hang sugárzok pl.gyülésteremekben külömbözö nyelveken, annélkül hogy zavarnák egymást,mert csak a u.hang sugár irányába hallható.Az ultrahangot amplitudoban egyszerüen modulálhatod pl.egy ventilátoral az u. hang elé téve.Ha az ultrahangot ki be kapcsolod ,a ventilátor elött változást lehet hallani.Probáld ki .üdv.Jóska
3
Elektret/kondenzátor mikrofon szkóp.
Vagy kutya.
3
szia: a működést tolatóradar érzékelőjével, ultrahangos riasztó érzékelőjével és szkóppal tudod detektálni(vagy mint írták, elektrét mikrofonnal.
Van amelyik macska-kutya nem érzékeny rá
A teljesítményt házi módszerrel nem tudod mérni
A riasztók zöme nem tiszta színuszt, hanem impulzust, négyszögjelet , változó frekvenciával, rövid időtartammal ad ki
A teljesítmény méréséhez szabványos szélessávú mérőmikrofon(40 kHz-ig), integráló/tárolós feldolgozóerősítő és jelfeldolgozó/regisztráló kell.
Ilyeneket a Brüel&Kjaernél vehetsz
(Egy jó mérő mikrofon akár 100e is lehet. )
A feleségem kozmetikusnő és ultrahangos kezeléshez gomba formájíú kezelő-fejet használ.
Úgy állapítottam meg a fej működsést, hogy egy kis vizet cseppentettem rá és rögtön párologni, füstölni kezdett ;-)
Üdv Mali
:) az egér nem fog párologni. :)
Az biztos, hogy nem, max. egy kicsit melegedni :-)
