Sziasztok Kollégák!
A napokban belefutottam két Indesit gép hasonló hibájába. Először egy mosógéphez hívtak, ami nem pörgette fel a dobot centri programnál, csak rendezgette a ruhákat. (üres dobbal sem.) Úgy gondoltam, hogy a motor áramfelvétele nem tetszik az elektronikának. Kicseréltem a reléket és a kondikat a panelon. A meglepetés az összeszerelés után ért. A programokat ki lehet választani, de a start gombot benyomva csak az ajtóreteszt zárja le, ezt jelzi is, de semmi mást nem csinál.
Aztán egy Indesit mosogatógéphez hívtak, Egy belső cső volt kilyukadva, ahol csepegett a víz és ez hamar megemelte az úszót. A csövet kicseréltem, de a próbánál hasonló dolgokat tapasztaltam. Kiválaszthatóak a programok, de az indítás után jelzi, hogy elindult a program, számolja vissza az időt, de az égvilágon semmit nem csinál. Mindkét gép abból az időből származik, amikor már az Indesitet megvette a Whirlpool. Mindkét panel hasonló kinézetű. Pl: a nagyfrekvenciás trafó ki van emelve, mintha gólyalábakon állna. A mosogatógép néhány próbálkozás után elindult, de 2-3 mosogatás után ismét a fent leírt módon viselkedik.
A kérdésem az lenne, hogy találkozott-e már valaki ezeknél az új generációs Indesit (Whirlpool) paneloknál ilyen hibával és ez hogyan orvosolható?
A mosógép BWSA61253 A panel kódszáma 21501381600
A mosogatógép DFG15B1 A panel kódszáma 21501213502
NA
Szia,
Igen , az elmult honapban ketto ' ind...shit'-be szaladtam bele ,en is amik csak levett szijjal voltak hajlandoak centri fordulaton porogni.
Mindketto csapagy-, ill. dobtengely hibaval jott.
Triak , relek csere.ell all-ok merve, nem nyultak, motor ,ajtozar csere.
Nem lettek jobban .
Feladtam, mert mar nem lett volna rentabilis a javitas, rohadtak meg peneszesek is voltak.
Azota se tudom mit kellet volna tenni.
A mosogatogepet illetoen, a keringetoszivattyut, legyszives csereld ki. Azokban a @arfajta van.
A rendezetlenek között megtalálod
Szia Jano!
Köszi a képeket, valóban erről a mosógép panelről van szó és itt a testvére, a mosogatógép panel.
Indesit/Whirlpool mosogatógép panel
Aha... Te látod...
Pedig nyilvános.
Panel
Aha... Akkor sem érhető el...
Mond te nem hallottál a képkezelő. Hu ról?????
Nem. Az mi az?
Nálad a hiba. Simán nézhető.
Kalex
Külön albumom van a Tanyára szánt képeimnek nyilvánosra állítva. Eddig mindíg jó volt. Talán covidos lett.
Nálam látszik.
Ok.
