Most hoztak hozzám egy LG42PX2RVA tvt. Hang van de a kép egy pukkanást követően megszűnt. Hol érdemes kutakodni. Persze a hátlap levétele után.
Laci
      2010, October 3 - 20:03
    #1
Laci
Melyik hibrid szállt el? A nagy lapon lévő (y-sus) vagy a másik? Ha IC-t cserélsz akkor arra ügyelj, hogy a 15V-os tápfesz amit az Y-sus modul állít elő, rendben legyen. Ezt egy LMxxxx IC csinálja, kis ferritmagos piros trafo mellett, van a körben néhány aluházas SMD 33 vagy 68 mikrós elko, azokat mérés nélkül cseréld, én hagyományos elkokat használok, 100uF 35V-osakat.
Hétvégén szétszedem megnézem mert modult nem találtam rajz alapján hozzá.
Az ügyfél gondolkodik egyálltalán javítassa vagy alkatrészként eladja.
mennyit ér egy efféle alkatrészként. És kinek kelhet?
Laci
Alkatrészként, hibás állapotban olyan max 20...25ezerért szoktak ezek menni...
Nekem itt ismerős szervízben 50 ropit mondtak minimum, Még nem javítottam plazmásat ki sem bontottam. Ha valaki vállalná itt Budapesten megbeszélhetnénk.Köszönöm Laci
Köszönöm a tanácsot. Mennyibe kerül egy efféle modul és hol érdemes venni?
Laci
Kollégától vettem 18000-ért.
Ha érdekel utána járhatok. A modul száma is kellene./6871...vagy EBR... stb./
Üdv: Vasmacska
A hibrid nem szokott elszállni magától.
Ha komplett modult cserélsz, a tápon akkoris érdemes az elkókat kidobálni, forrasztásokat áttaknyolni. Ha csak hibridet, akkor a modulon levő kis tápegységet is célszerű felgenerálozni, mert a zajos táp miatt száll el gyakran.
MF-056C sasszi.
Ha tanulni is akarsz közben, akkor töltsd le a szervizmanuálját (DjVu file) innen:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=LG&megnev2=42PX2RVA&kategor...
A szervizmanuál 17-22 oldalain a különböző hibajelenségekhez tartozó hibakeresési útmutatókat (hibafákat) találsz angolul.
Fülesmester
Az Y-modul hibridje szállt el.
Én a modult cseréltem.
üdv: Vasmacska
