TTI 230 1C002 transzformátor bekötés?
Adott egy TTI 230 1C002-es transzformátor. Egy dvd lejátszóból bontottam ki. A primer oldalon kettő piros vezeték van. Gondolom ide kell kapcsolni a 230v fázist és a nullát.
A szekunder oldalon két csatlakozó van. Az egyik csatlakozó 3 vezetékes kék fekete kék, ez gondolom egy dupla váltó fesz kimenet mint például (+24v 0v -24v). Viszont a másik csatlakozó 9 vezetékből áll. A színsorrend a következő: citromsárga barna citromsárga szürke kék fekete kék fehér fehér.
Azt szeretném kérdezni, hogy hogyan lehet megállapítani melyik vezeték hány volt-ot tud? Multiméterrel rendelkezem, viszont nemtudom melyik vezetékek között mérjek.
Válaszokat előre is köszönöm! Ha valamit rosszul írtam elnézést mindenkitől, nyugodtan javítsatok ki.
Mosószaki
Mosószaki picture
Dvd-ben 50 hz trafó?
Bííztos? Miben volt, hogy néz ki????
Egyébként trafót nem színre válogatunk! Ez nem kártya, hogy szinre színt....
A jelölések a gyártó fejéből pattantak ki.
Sokkal több olyan trafó van aminek az összes kivezetése egységesen piszkos szürke.
Egyébként azt irtad van digit multid.
De mivel a műszerrel nem sikerült a tekercseket azonosítanod csak egy tanácsot adhatok!
Engedd el a problémát! Agyon fogod csapatni magad. Keress egy olyan hobbit msgadnak amiben nincs "hálózati feszültséghez érhetek" szóösszetétel.
Vagy isten nyugosztaljon.
4
welding alt
welding alt picture
Szia Mosószaki!
Távol áll tőlem, hogy értelmetlen vitába keveredjek bárkivel, de a szövegeddel nem értek egyet.
Segítséget kért egy Tanyatárs, nézted-e meg az adatlapját? Gondolom nem. Ő most tanulja ezt a szép szakmát.
Talán neked is segített az első lépések megtételében a fizika tanárod, egy villanyszerelő, TV javító stb.  Ezeket a fiatalokat tisztelni kell  mert  egy olyan világot akarnak megismerni ami sokak számára rejtély. Talán első lépésben épp a digitális multiméter használatát kellene elmondani ( de nem csak ezt).
Kezdőnek, első lépésben kiosztott pofon nem fog a Tanya színvonalán  emelni!
welding alt
5
Mosószaki
Mosószaki picture
Meguntam az oktatósdit. Aki a dmm-t nem tudja használni, az ne us használja!
Előbb tanuljon.
Én is tanulta oskolában, aztán az Orionban dolgoztam sokáig.
Elméleti alapok nélkül ne nyúkáljon hizzá!
Bhgzcv
Bhgzcv picture
zsugori
zsugori picture
https://i.imgur.com/smpXeH3.png
szia össze lehet firkálni ,áram nélkül , majd csak ha meglesznek a színek .
https://i.imgur.com/YS7Bx6D.png
https://i.imgur.com/VJg1SkK.png
bbence96
bbence96 picture
szürke és fehér színűek. dióda állásban a multiméter 008 értéket mutat.
zsugori
zsugori picture
kitalálom vagy nem ,meg miért így kérdezted
bbence96
bbence96 picture
Köszönöm az ábrákat. A 9-10volton kivul a tobbinek is lehet tudni a kimeneti feszultseget? Megmertem az ellenallasokat, azokbol nem lehet kiszamolni valahogy?
zsugori
zsugori picture
ac mérőállás 200V közöshöz képest https://i.imgur.com/oi9CQ8F.png
Jaca
Jaca picture
Ha azonos drótból tekerték is volna őket, és századOhmos pontossággal mérnéd, akkor sem. Ha a csatlakozó még rajta van, a rajz alapján a 6-os láb a GND, amihez képest tudod mérni a többit. Az 1,2 és 3 egy külön csoport. Meg a másik csatiján is az 1,2,3.
bbence96
bbence96 picture
Köszönöm a választ
Bence0101
Bence0101 picture
Es 4es szurke 8as feher
BENCe0101
BENCe0101 picture
Dioda allasban 008at mutat a multimeterem. A jelolt ket vezetek kozott
BENCe0101
BENCe0101 picture
Köszönöm ezeket a képeket. Megnézem amit bejelöltél rajta
Mosószaki
Mosószaki picture
zsugori
zsugori picture
onnan van
Mosószaki
Mosószaki picture
Ez valóban 50 hetzes.
Mérd ki a szekunder tekercseker, aztán mérd le az üresjárati feszültségeket. Pofira kb 20 wattot tudhat.
sistvan
sistvan picture
Lehet hogy számodra sokkolóan újdonságként hat, de léteznek DVD lejátszók végfokozattal egybeépítve is, némelyikben akár hattal is találkozhatsz. :)
A csavarok méretéhez arányosítva megvan ez a trafó 100-150 VA-es is.
Viszont amint látod, láthatod, a multiméter mellé nem adtak használatit hogy miként is kell használni.
gyimi1
gyimi1 picture
Szia. Akkor ez már nem sima dvd, hanem házimozi.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a rajz szerint 3 db 25+25W-os ic is van benne
Mosószaki
Mosószaki picture
A 220-s csati kb 2 cm széles szokott lenni. Ahhoz saccoltam. Persze lehet, hogy tévedek, de a sacc alapján 8~10 cm2 a vasmag. Az mennyi voltamperben egy nem túlhajtott trafót feltételezve?
Mosószaki
Mosószaki picture
Van egy egyszerű képlet:
A = 1,2 * gyok 8.19.
Virág Zoltán: A transzformátor teljesítményérőlP
ahol:
A – a hatásos vasmag keresztmetszet cm2-ben
P – a teljesítmény
SzBálint
SzBálint picture
üdv: mi a típusszáma a DVD-nek?
Dbdbdhsjsj
Dbdbdhsjsj picture
Udv!
clatronic dvd 534 hc ha jol tudom
