Ez a készülék, készenléti ledje villog, és semmi más. A táp fesz 130V helyett csak 30V, és még egy helyen 10v körül van benne, az elkókat cseréltem, strf ic cserélve, optó cserélve, mi lehet? Még a szekunder oldalon a 250Vos elkók is cserélve.
2010, October 5 - 15:20
#1
Elklészült a televizíó, a sorkimenő volt a gond. Mindenkinek köszönöm a hozzászolásokat, szép napot mindenkinek!
Most várom hozzá a sorkimenőt, mert ahogy próbáltam benne mérni már melegedett is a sorki, úgy hogy ez lehet a gond ennél is.
A Fülesmester, megint szépen összefoglalta a táp működését. Köszönet érte!
A jelenség érdekes, mintha a tápok nem állnának fel, valóban el lehet benne méregetni. Ha van lehetőség, akkor a sorvégtranzisztor bázisára, kollektorára rámérve a hiba egyértelmű. A kollektor lecsengő jele egyértelműen jelzi a sorkimenő zárlatát. Az I502 DDP3315C pin30 lábán nem jelenik meg a sorimpulzusból a C416-C417 által leosztott Hfb jel, ezért letilt. Csatoltam a jó jelalakot is.
üdv
szia
nagyon gyakori a sorkimeno trafo hibas
Ha nem sorkimenő, akkor Eeprom!
A S/B_5V, S/B_3V3, S/B_2V5 mérhetők? (rajz)
Mert, ha bármelyik hiányzik, vagy kevesebb, a proc letilt (nem kapcsolja a tápot üzemre).
Ennek a tápnak az üzemállapot váltása hasonlóan történik, mint a Vestel tápoknál. (leírásuk a tanya adatbázisban megtalálható)
Az általad mért feszültség értékekből az látszik, hogy a táp nem áll föl STBY üzemállapotból.
Ennek oka lehet magában a tápban, de lehet a processzor miatt is (például ha sérült az EEPROM, vagy a tartalma, vagy a proc. pin52 portja).
A tápot műterheléssel, indítását (POWER vonal) leválasztva, vagy kényszerítve kellene megvizsgálni.
A táp akkor kerül üzem állapotba, ha a POWER vonlra L szintet kap az I701 processzor vezérlő portjától (pin52), amitől Q809 lezár, Q808 kinyit, Q807 lezár és az I810 tirisztor lezár.
A processzor pin52 portja open kollektoros. A 3V3-ra fölhúzó ellenállása az R750 (4K7). A port mesterségesen földre köthető károsodás nélkül. Ekkor a tápnak üzem állapotba kell kapcsolni.
Fülesmester
