Abban kérnék sgítséget, hogy egy kb. fél méteres csónakmodel motorjának a fordulatát hogyan lehet szabályozni? Vagy komplett szabályzó egység is jó lenne.
Az asztalon, kiszerelve a következőket mértem tápegységgel:
Gerjesztő kör: 12-on kb. 50-100mA-t vesz fel, a forgórész 500mA-t, mindkettő terhelés nélkül. Természetesen távirányítóval kellene működnie, így hát az ahhoz tartozó elektronika (vagy készen kapható egység) is érdekelne.
Még készülőben van a hajó, ezért szívesen fogadok jó ötleteket.
Köszönettel:
2021, April 1 - 17:41
#1
A szervo hajtás is többféle lehet. Lehet csak 2 állású, lehet több fokozatú, illetve folyamatos és ezeken belül lehet helyzet visszacsatolású, illetve anélküli. Távirányítós és helyi kezelésű is (helyi a drótos is).
Mindezekre vannak gyári megoldások is.
De ezekre a kérdésekre valami RC fórumon fogsz választ kapni, itt kevés a modellező. Talán horgászok akadnak etető hajóval.
Az etető hajókon van helyzet visszacsatolás, folyamatis szabályozás és kétállású szervo is. Valamint RC megoldás, esetleg bővítve akku merüléskori/jal vesztéskori visszavezetéssel.
szia: három autós rajz gondolatébresztőnek
Szia Bálint! ...és vajon melyikkel lehetne a motor fordulatszámát szabályozni? Lehet egyikkel sem!?
(Ez nem neked szól):
Persze a topikcímben szereplő "távirányítóval működnie" eléggé tág fogalom. IR, RF 40-433-2400 MHz...Műholdon keresztül...?
Potit tekergetve...vagy 2 db nyomógombbal digitálisan ( +/- ) , netán okos mobiltelefon képernyőjét nyomogatva. Vagy MINDEGY, csak legyen már végre valami!?
Kész megoldások vannak ugyan, de nem biztos, hogy szénkefés motorhoz...
szia: a kormány el lehet fordítani, annyival, amennyi ideig nyomod, addig fordul, ez tovább lehet gondolni
Én kétlem ezt...nekemaz RC autóimon a kormányt egy mágnesek között mozgó tekercs fordítja el. De egyból max-ra...nem lehetséges plo. 30 fokban rögzíteni.
Viszont a repülőgépek szervokormányai így működnek...
szia: nálam meg motoros kormánnyal voltak, mint a rajzokon
Unoka csónakja is ilyen volt, azért is írtam, tovább kell gondolni (potméter forgatás, mint a helikopternél)
Ezt már többször megépítettem, jól működik, megbízható.
Saját nyákterv is van ha érdekel.
Motorvezérlő
A topikcímből ugyan hiányzik a lényeg: "távirányítóval" A weboldalon ezt a feltételt nem látom teljesülni.
Az egy dolog, hogy, nem tér ki külön a távirányítóra. Általános modell távirányítóval és a távirányítóhoz való vevőegységgel működik.
Ezek a vevők szervómeghajtó kimenetűek, na oda kell csatlakoztatni ezt a motorvezérlőt.
Mivel a topiknyitó nem távírányítót keresett, hanem motorvezérlőt, ezért továbbra is jó megoldásnak gondolom.
Üdv: morgo
Szia Uniman!
Az is érdekes, hogy az oldalon egy autó látszik, amelyben két motor van. Egy hajtómotor és egy kormánymotor. A kapcsolási rajzon csak egy motor van. A rádiós részről sem tudunk semmit. Külön panelon lehet. A motorvezérő korrektnek tűnik (két komplementer tag), bár a FETek "összenyitására" nincs áramköri védelem.
Tamás
https://www.pacomodell.hu/tartozekok/hajo-modell-kiegeszitok.html?dir=de...
szia: modellező boltokban többféle is van, láttam a Lehel úti boltban, a kórházzal szemben
Köszönöm mindkettőtök válaszát!
Üdvözlettel:
