Kérem sistvan ne szóljon a topichoz!
Keresnék forrást a fenti szimeringre.
https://www.ebay.com/itm/CANDY-HOOVER-ZEROWATT-ANELLO-DI-TENUTA-PARACQUA...
Vagy beragasztatnátok egy 72-est??
Kösz.
Kösz.
Szia! Ha van esztergályos ismid, 40x62x12-re alu persely és hajrá! Az a "V"-ajak nem oszt nem szoroz!
Helló! Nem olyan biztos. Meg kell nézni a tengelyt!
Elvileg a tengelyen van egy plusz tömítő felület.
Lehet anélkül is jó lesz, de látatlanban én erre nem tudok felelni.
Hi!
Közönséges acél tengely, rozsdamentes csúszógyűrűvel. A szimering annyiban különleges, hogy a tömítőgyűrű mellett van egy tasak vágva körbe, amiben valami félé zsír van.
A csőre elvileg a csillag lapos gyűrűjére fekszik, nem?
Tömíteni fog, legfeljebb arra ott nem fekszik fel.
Az a 1 tized meg szerintem észrevehetetlen lesz. Ha rendesen megszorul, akkor az onnan nem mozdul ki.
Hi!
Ez a szimering volt benne gyárilag, ennek nincs semmilyen csőre, csak egy porvédő ajka. http://www.filedropper.com/2021-04-04
Hi!
Szerintem se számít. Egytizeddel kisebb szimeringet szerintem fbs -el be lehet ragasztani, ....vagy mégse...?...
FBS nem ragad sem a szimmeringhez, sem a műanyag üsthöz! Uretán inkább! De: ha beragasztod és fém a háza, akkor pontozóval zömítsd a furat szélét befelé! Ha műanyag, melegíts meg egy 8-10-es köracélt és nyomjál peremet befelé vagy 4-5 helyen! Ezzel nem csinálsz kárt, és megakadályozod hogy a szimmering kifelé csússzon! A szimmering külmérete amúgy is plusszos!
De ha legközelebb szólsz, esztergálok egy megfelelő szimmeringre egy alu perselyt, és nincs gond!
Ui: meglepődtem, mert kicsiny falunkban lévő egyik csapágyboltban, eredeti mosógép szimmeringet vettem, 37x65x10/16 méretűt potom 660ft-ért! Ez egy HEINNER 7kg 1400centris gépben lakozik, így fejelnem sem kellett!
Szia! Nem az 1 tizeddel lesz a bajod, hanem a 16-s csőrével! Az kellene a cseredarabra is...
