sziasztok!
ez az öreg vidi került hozzám, idősek hozták de kottám már nincs , ha valakinek lenne megköszönném.
2010, October 5 - 14:18
#1
sziasztok!
Szevasztok
Ne szkenneljetek nekem 3 dvd lemezen 1940-töl az összes megjelent magyar rádiók magnók tvk és katalogusok stb könyve megvan már pár éve pdf és djvu fájlban.
Ez mennyiben korrelál a Béka féle gyűjteménnyel?
Üdv! Kalex
Szia Kalex
Ez kb 1250 könyv és katalogus. Ennek kb a fele ugyanaz mert mindkettö a eredöje a a Kapros féle gyüjtemény..
Az a bizonyos másik fele érdekelne. :D
Üdv! Kalex
Szia Kalex
Majd te kiválogatod, hogy mi kell belőle.
Oké! Nem mondtam, hogy a felét küldd el, csupán azt, hogy a fele érdekelne. :D Üsse kavics, hol lelhetem fel a teljes gyűjteményt?
Üdv! Kalex
Szia Kalex
Nálam van ha valamikor erre jársz gyere be érte. Tudod címet.
Szia peter30!
Hogyan juthatok hozzá a kollekcióhoz???
Üdv Tibi.
Szia tibibalogh520
Szerintem tilos terjeszteni, mert én is magamnak gyüjtöttem össze de ha kölcsön adom és valaki lemásolja saját használatra akkor semmit sem tehetek.
Gyurkovics Attila
Modul TV-készülékek szervizkönyve III.
MK 1986.
50-53. oldal
Lehet, hogy valakinek (pl. Kalex kollégának) megvan már beszkennelve.
Ha nincs meg senkinek elektronikus formátumban, akkor majd beszkennelem neked a rajzot. (Valszínűleg hétvégén lesz rá időm.)
Fülesmester
Nyertél. Megvan djvu-ban. Csupán az a gond, hogy jelenleg Debrecenben vagyok (erre tanúim vannak :) ), a rajz meg az otthoni gépemen. Holnap át tudom küldeni, mert áthúzom ide, de most nem akarom az asszonyt felébreszteni. Amennyiben mégis ébren van, még ma felteszem.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Köszönjük, Szataka nevében is!
A pulykakakas az egyik tanúd?
("Debrecenbe kéne menni,
pulykakakast kéne venni...")
Szerintem ennyire nem sürgős az a rajz.
(Az idős tulajdonos biztosan türelmes.)
Úgyis sok gond lesz a nagyáramú Lengyel képcső miatt az eltérítésekkel, meg a táppal is.
Fülesmester
Ha kell, írásos igazolást is adhatok Kalex távollétéről!
Tanú nem szeretnék lenni, mert azok korán halnak. :)
Üdv: Szőke
Bocsi, hogy csak most olvastam el, de nem volt időm a levelezéssel foglalkozni, mert a djvu-t kellet szerkesztenem. Fent van a rendezetlenek között. :oke:
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Nem találtam a rendezetlenek között, és a keresővel sem. :roll:
Milyen címszó alatt, és hol keressem? :?
Fülesmester
Jelenleg ezek a tv szervizkönyvek vannak fent:
MODUL TV KESZULEKEK SZERVIZKONYVE2 1985
MODUL TV KESZULEKEK SZERVIZKONYVE3 1986
VIDEOTON MODUL TV KESZULEKEK SZERVIZKONYVE 3
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=modul%20tv%20keszu...
szerk:
és ahogy látom az utolsó kettő ugyanaz lehet... akkor nemsokára az egyik kiesik.
Szia Pihe!
Köszönöm! :bow:
Ezek szerint tegnap este azért nem találtam, mert ékezetes betűkkel írtam be a keresőbe, és úgy 0 találat volt (van).
:falfej:
Fülesmester
A kért rajz az alábbi néven található: videoton_ts-4313sp_sch.djvu. Már nem a rendezetlenek között, hanem a helyén a Videotonoknál van. Mivel nem mondtad, hogy a teljes Gyurkovics könyv kell, ezért kivettem belőle az említett tv rajzát. Így egyszerűbb megtalálni, mint az összegyűjtött könyvben, mert sokan nem is tudják hol keressék.
Ékezetesen ne is keress, mert Pihe hátrakötné a sarkunk, ha úgy akarnánk feltölteni. Gondolj az angílus nyelven levelezőkre. :p
Üdv! Kalex
köszi a hozzászólásokat, a garázsban a "lomok" között megkerestem a papír alapú doksik közt, és a modul könyveket is legalább átnyálaztam ennyi év után, 70 éves kuncsaft pénz nem számít csak jó legyen, ritka az ilyen személy.
attila
