Az új fajta Sienes, Bosch mosogatógépekben miután eldurrant a fűtőszál (E.G.O:) és cserélem jó fűtésre, sok esetben csak rövid ideig adja rá a fűtést és alacsony a hőmérséklet.
A szárítás sem megfelelő.
A hőmérséklet érzékelő jó mindig.
Sikerült már valakinek javítani ezt a hibát? (nem a panel cserére gondolok)
2021, April 6 - 20:42
#1
Milyen eredményre jutottál ?
Szia Jano!
Hála Botesz segítségének meg lett a megoldás: a megfelelő szivattyút kellet belerakni a gépbe!
Köszönöm
Szia! Jó keringetőszivattyút raktál bele?
Szia Botesz!
Nem pontosan ugyanaz van benne, egy 45-ös gépből való, valamivel rövidebb.
Viszont az ntc-k értékei ugyanazok, azt leellenőriztem. A fűtőszál értéke is ugyanannyi.
Más lehet a motor tekercseinek ellenállása? Ez lehet a gond? (majd lemérem)
Szia! A kisebb és nagyobb szivattyúk nem összecserélhetők! Az újabb teljesen más frekvenciatartományban dolgozik el is mosogat vele a gép de meghülyíti a vezérlést(kipróbáltam). Az 1. és a második gen. összecserélhető a többi nem. Én megnézném még mennyire van elkopva a szivattyú ill. cserénék egy optikai érzékelőt is.Ez utóbbi hibája esetén hiba nélkül elmosogat de berakja hibatárba a kódot.(vagy nem).
Üdv! Annyit tennék még hozzá, hogy Én próbáltam rátenni a kisebb motorra az eredeti tekercset is, de úgysem lett jó. Kevés ideig megy a fűtés illetve nem szárít.
Tehát nem feltétlenül a motor frekije a gond. Szerintem mivel kisebb a motor víznyomása (irányváltáskor szinte meg is áll a víznyomás) akkor lekapcsolja az elektronika a fűtést. Megfigyeltem szinte minden esetben irányváltáskor áll meg.
Üdv Tamás
Köszönöm az infót!
Jut eszembe, most egy olyan géppel próbálom, amiben a nagyobb méretű szivattyú van, azzal is ez a jelenség.
Ennek van diagnosztikai módja Abba beléptél ?
Megnézem majd, de szerintem nem fog találni hibát. A program végig megy hiba nélkül a rossz panelekkel is, csak magasabb hőmérsékletet érzékel a valósnál. Emiatt mosogatás végén (öblítés elött) hűti a vízteret: többször enged be vizet és rögtön kiszivattyúzza (3-4-szer). Ha jó a panel mosogatás végén a melegebb víztér ellenére csak megtölti a "víztartályt és engedi be a dobba utána megy is az öblítés.
Rossz panelnél a szárításkor (gyors program kb30 perc) csak langyos az üst és kb. 8 percig áll a gép (intenzív szárítás beállítva), jó panellel kézzel alig fogható meg az üst, annyira forró (intenzív szárítás be sincs kapcsolva) és csak 1-2 percet áll a végén.
Köszi az infót! Nem ismertem ezt a teszt programot.
Szivesen
Én sem értem, hisz a topiknyitáskor ott áll "vastagon": A téma címe tartalmazza a hibás eszköz márkáját és típusát
A kérdés általános, nem egy konkrét gépre vonatkozik. De módosítom a címet.
Ha írnál konkrét típust,akkor azt megköszönném.
Köszönöm.
00755078 az eredeti típus.
