Ismét egy probléma a fenti mosogatógéppel.
Néhány napja az ajtó lenyitásakor az utolsó - kb. 20 fokos - szakaszon eléggé nehezen nyílik le az ajtó.
amikor lenyomom majd visszaemelem, legközelebb már könnyebben nyílik le végig, de visszacsukva és
újra próbálva megint ugyanaz a helyzet.
Nézegettem az Electrolux webshopban, az érintett alkatrész - "ajtótartó csap" cca. 20.000,- Ft. Az nem világos,
hogy darabja vagy párban, de párban is drága.
A kérdésem ahhoz, aki foglalkozott már ezzel a részével a gépeknek, hogy érdemes szétszerelni és esetleg megpucolni (vagy bármit tenni vele),
vagy alkatrész csere?
Azt próbáltam már (lehet nem jó ötlet volt), hogy befújtam "vakon" WD40-et arra a részre, de azon kívül, hogy ahol eddig is rel. könnyen
nyílt, most még könnyebb, de a végén most is nehezen nyílik.
Tedd fel , fotóval , az "Az alkarèszt keresek..." dobozba . Bontott is jó hozzá . (Hány éves a gép?)
Szerintem.
Kb. 15 éves, a papírjaiból jobban tudnám.
Ha az sül ki, hogy venni kell, akkor mindenképp, köszi az ötletet.
Lehet szétkopott esetleg valamely része és azért lett szorulós valamelyik oldalon?
Azt nem érzem egyébként, hogy a jobb- vagy a baloldali szorul-e.
Be van építve, így duplán (többször) nem örömmel szedném ki, kibontva meg nem hagynám.
Érdemes lehet szerinted úgy szétbontani, hogy nincs kéznél cserealkatrész?
Először alkatrész kell hozzá . Utána egy kosszal szétszereled és összerakod . Szerintem.
Ha cserés az alkatrész világos, szétszed, cserél, összerak.
Szerinted inkább erre kell készülni, mint egy esetleges másfél évtizedes bekoszolódás és emiatti megszorulás esetére?
Bocs!
Már nézett alkatrészt hozzá . Huszonezer .
Vagy ...
Szeintem ami mozog , az kopik .
Ezért szükséges a bontott alkatrész .
Szerintem.
Igen, most pontosan is megkerestem a webshopban.
Ez kell hozzá:
https://shop.electrolux.hu/mosogatok/mosogatok/ajto-alkatreszek/mosogatogep-ajtozsaner-keszlet/p/50286356006
Csekély 23ezer Ft.
Sok éve vízhőfok jeladó, aztán tachogenerátor, legutóbb a felső kosár szórókarjához való tömítés Xezer Ft-ért.
Most ez lenne 23ezer (nem bontott).
Nem is tudom....
Ha találok is bontottban, mi lehet a "garancia", hogy az is nem épp ilyen?
Mindegy, földobom a dolgot, hátha... Egyelőre még tudjuk használni.
Köszönöm a tanácsokat Nektek!
Az eladó személye a gatancia .
Csak legyen eladó.
Egyébként most nézem, hogy az alsó kosár görgőinek tartó műanyagjai is kezdenek széthullani, az evőeszköz kosár szintúgy.
Az öblítőszer adagoló már jóideje rossz, azóta nem költünk öblítőre.
Nem tudom mi jön még, de kezdek gondolkodni egy cserén.
Csak hát ugye az meg megint egy más nagyságrend még az olcsóbbak is.
Az öblítőszer mérgező.
Meddig tartana levenni a két oldallemezt, -három perc sincs- és megnézni mi a baja?
Még sosem vettem ilyes géphez zsanért.
Szakadt zsinór, kopott bizbaz helyére mindig tudtam szerezni hibátlan bontottat.
Ki kell(ene) bontani a szekrényből, mert beépíthető. Ezért min. duplán kell(ene) dolgozni vele, mert kibontva, szétszedve nem hagyhatom ott.
Lehet, hogy valamikor esetleg rászánom magam, de egyelőre kivárás és gondolkodás van. Túl sok sebből kezd vérezni a tizenéves gép.
Igaz ezeken túlmenően hibátlanul dolgozik (még).
A napokban egyébként új hang is megjelent. Mielőtt a vizet szivattyúzza ki, valami hülye kerregő-kattogó hangot kezdett hallatni néhány másodpercig és utána kezdi kinyomni a vizet.
Lehet megérezte a csökkenő bizalmatlanságot maga iránt. :-)
Hello!
Mi a neve a mosogatógépnek ?
A mi.mosógépünk a MosóMasa ...:)
