Eladnám ezeket .
Hozzám került működő 2féle médiabox. Kipróbálni nem tudom de bekapcsoláskor mindegyik életre kelt. Megvannak a távirányítók is és a kártyák is benne laknak.
Philips DSR8111/53
Philips DSX6010/42D
Üdv Laci
2021, April 11 - 21:26
#1
Ha már előkerült a téma. Van 3 D-BOX-om (2 Nokia, 1 Sagem) természetesen "okosítottak"(Nem én moddoltam őket, hozzám már csak használhatatlanság okán kerültek...) ....Lehet még valamire hasznosítani őket, vagy bontás? Esetleg eltenném, de csak ha vissza tudnám valahogy butítani gyári szoftra....
Valami ilyesmiből csináltam nas-t. a táp meg a vinyó megmaradt, az alaplap helyett beletettewm egy Raspberry Pi-t, és megy rajta az ftp, www, torrent, log server, samba server stb. stb.
Muti a távot!
szia: nálunk úgy van, hogy a box névreszóló, a UPC tulajdona, ,ingyen adták, hiba esetén ingyen cserélik, a kártyát az előfizetés fajtája szerint adják
Alkatrésznek jó
Amikor nálunk megjelent a UPC meg lehetett vásárolni a média boxot. Én megvettem 27 ezer ért, így nem kellett fizetnem havonta a készülékért 4-5 száz forintot. Már 20 éve nálam van, de hibája még nem volt. (szerencsére) - mivel a javítás költségeit én álltam volna. A kártyát központilag az előfizetés alapján programozzák a kért csatornákkal.
Laci
A készülékekben lévő kártyák előfizetés nélkül nem érnek semmit!
Laci
Ahogy az a kártyákra rá is van írva, a kódkártyák tulajdonosa az UPC (mai nevén Direct One) ... a szolgáltatás megszűnésekor ezeket le kéne adni az UPC-nek.
Nálunk Vodafone lett.
Vélemény?
Ez kábeltévés rendszer. Amióta nem a UPC van azóta gyakran van , hogy nincsen internet és telefon, de sokszor van, hogy TV adás is kimarad. A digitális adás sokszor kimerevedik, szakadozik.
Nem csak nálam hanem város szerte.
Laci
Nekünk nemrég cserélték le a Thomson médiaboxot Vodafone-ra azóta csak problémák jelentkeznek-nincs helyi rögzítés,visszanézés csak távoli szerverről mely akadozik,nem lehet minden műsort rögzíteni.stb.
Ezt csak azért írtam le,mert ez úgy tűnik általános jelenség és nem hogy jobb szolgáltatás lenne ez bizonyos kérdésekben visszalépés.
üdv:
danceband
Az lehet, de ezek nem "UPC", hanem "UPC Direct" (műholdas) cuccok...tizenvalahány évvel ezelőtt voltak használatban.
Akkor a cím hibás. A UPC médiabox kábeltévés rendszerhez való. ( rá van írva) A UPC DIRECT műholdas rendszer amihez DV3 beltéri egység kell, nem médiabox.
Laci
Muti a táviról képeket!
Jaaa... Drótos vagy lavóros? Mert nagyon nem mindegy!
Ezek "lavórosak"... Konkrétan a DSX6010 az első típus volt, amivel a szolgáltatást anno elindították. Volt nekünk is. (És még a rajza is fent van itt)
Akkor elvileg kuka.
Szia
Az egyik csak műhold a másik kábeles is.
Melyik táv mennyibe kerül?
Gyűjtőknek jó, de másra nem nagyon.
Nem igazán értem a hozzászólásokat !!!!
A dobozokra Médiabox van írva, akkor ezeket így hívják.
Ki hogyan dobja ki vagy szídja mert régi. Nincs megelégedve a szolgáltatással, megvette bérelte.
Bocsánat de magánügy nem ide tartozik.
Vannak akik szeretnek bütykölni és lehet pont ez kell neki, ezért nem a kukában landolt hanem itt eladom. Ja bocsi nem írtam ki akár egy üveg sörért.
Laci
