BMW autó tuner BM 54 végfok helyettesítése IC-vel MEGOLDVA TDA7560 -VAL.
12 posts / 0 new
deak ferencz
deak ferencz picture
Üdv. Mindenkinek!!
Segítségre lenne szükségem a címben lévő bmw kocsi tuner/audioval kapcsolatban. Az egyik végfok leégett. A tulaj szerint cseréljem valami IC -s re. Mit ajánlotok?
Köszönöm.
SzBálint
SzBálint picture
szia :itt van többféle is
https://kinaiwebaruhaz.hu/tv-video-es-audio-607?p=1
zsoca33
zsoca33 picture
Esetleg TDA1552Q? 2x22W hídkapcsolású ic, nagyon minimális járulékos alkatrész.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/19221/PHILIPS/TDA1552Q....
Üdv: Zsoca
ui: Állítólag náluk van 4150 Ft-ért.
https://www.alkatreszbolt.hu/tda1-ic-k.html
hamby555
hamby555 picture
Én ezt a megoldást választottam.
https://www.youtube.com/watch?v=Gn6UUOI3uoQ
A kiszedésre ezt a módszert választottam, gyönyörűen ki lehet szerelni.
https://www.youtube.com/watch?v=8DyuMIiGQ2Y
Az első esetben valami e-bay-es KIT-et vettem, de nagyon megbántam........
Indításnál puffanás és zajgenerátorként működött. A motor álló helyzetében semmi gond nem volt.......
https://mca.electricmura.ro/en/product/bm54-radio-repair-kit/
De ha nem akarsz ennyit rákölteni, akkor meg is építheted.
A FÖLDHUROK-ra nagyon figyelj!
Remélem tudtam segíteni.
deak ferencz
Szia. Nem szeretnék sokat rákölteni. A kocsi eladódik . A lényeg az lenne hogy működjön jól.
Vajon milyen ic -vel van csinálva az a kit?
Istvan-lab
Istvan-lab picture
deak ferencz
Szia. A Mute meg a Std by terminálokat hova kellene kötni?
Épp erre a kapcsolásra gondoltam hogy megcsinálnám....
zsoca33
zsoca33 picture
Katalógusból kiollózva:
File csatolás:
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Vagyis a MUTE és STBY lábakat egy ellenállással rákötöd a Gyújtásra.
deak ferencz
Gyújtáson mit értsek? Elég balkezes vagyok az audió téren..
zsoca33
zsoca33 picture
Az a 12V-os tápfesz, amit a gyújtáskapcsolótól (sluszkulccsal) kapja a rádió. jelölik még: Ignition, ACC. ISO tápcsatlakozón piros szál. Rendes esetben a rádió csak gyújtáson (Járó motornál) működik, hogy nehogy lemerítse az akkut.
Vagy a rádió áramkörén keresel 5V-ot, és rákötöd, mivel ezeket a lábakat a processzor vezérli logikai szinttel. Mindkét esetben (Mute, Standby)a logikai high (magas)szint bekapcsolt állapotnak felel meg.
deak ferencz
Világos!,megértettem! Köszi szépen.
