Üdv mindenkinek! Az LG F12C3QD mosógépet power gombbal bekapcsolva megjön a kijelzés,funkciók, program választhatók, de a start gomb megnyomására nem történik semmi. Ajtóretesz nem zár be (ajtóretesz kapcsoló jó), ha az ajtóreteszt átkötöm akkor sem indul el. Lakik ebben a gépben egy EBR738103 elektronika. Ha belépek test üzem módba akkor a Delicate, Synthetic, Cotton, gyerekzár felső gombja, és a centrifuga ki ledjei villognak, a többi led világít folyamatosan. A start gombbal nem tudok tovább lépni. A start gombot megmérve jónak mutatkozik. Ami fura még hogy a Synthetic, a Cotton Quick, és a gyerekzár alsó gombjának a ledjei fél fénnyel világít akkor is ha azok a funkciók nincsenek bekapcsolva. A kezelő panelen a diódákat műszerrel megmértem, nem találtam köztük rosszat. Ha valakinek lenne valami ötlete az kérem segítsen!
2021, April 15 - 13:02
#1
Szia,
A vezerlo, es a teljesitmenypanel kozotti vezetekezes/kabel/, illetve azok csatlakozoinak ellenorzese, mert a mososzertartobol felcsapodo szerek vegigfofolynak a keresztmereviton, es pont a csati folott csopog le.2 db Sam, 1 db LG,nalam idaig.
Mi lett vele ?
Szerintem cserélj kezelőegységet. A vezérlő részével nagyon ritkán van gond.
Ez kiöntött vezérlőjű elektronika ?
Vedd ki a műa házból . Forraszd.át a relék,csatlakozók,diódahíd,triac,táp.ic,elko,...lábát!
Szia! Sajnos ennek ki van öntve a panelja, nem tudom hogy a műanyag dobozból ki lehetne-e egyben bányászni.
Leveszed róla a kezelőt . A müa.oldal felől a családi hajszárítóval (legforróbra állítva) melegíted . Nyolc-tíz perc után a panel egyben kijön . Én már nem nyitok ablakot a müa házon mint kezdetben...szerintem.
Ezt még én sem próbáltam , köszi az ötletet most kipróbálom.
Szia Laci61!
Sikerült ?
Nekem igen!
Melengettem, szikével elvágtam az oldalát, melengettem, laposcsavarhúzóval ki lehetett fordítani a panelt.
Ügyes vagy.
Ez egy jó ötlet!
Samsungnál is bejön?
Igen.(samsung,lg,daewoo,goldstar,...made in korea)
Szia Janó!
Légkeveréses sütő jó lehet? Hány fok lehetne az optimális? Vagy ez nagyon büdös megoldás lenne?
Köszönettel:
NA
Elvileg igen, de miért akarod az egészet megsütni???
Helyileg kell melegíteni, ahogy Janó mondja!
Én a fiat lámpát sütöttem..
Butaság. Hajszárító
Kösz! Jó ötlet. Kösz, hogy megosztottad!
Pont holnap kell eggyett szétszednem.
