Sziasztok! Ebbe a tv-be bekapcsoláskor elég sokára jön elő a kép, majd ha bejön pár mp. után elsötétedik aztán megint pár mp. és vissza jön hanggal együtt. Tunerról és külső jelről ugyanez a helyzet, viszont az OSD és TXT kép megmarad. A CRT panelt átforrasztottam, máshol repedezett forrasztást nem találtam és nem kh-nak tűnik. Egyszer egy Samuval jártam így, igaz ott a hang nem ment el. Azon a csőcsere segített. Valakinek lenne ötlete mi lehet a hiba oka? Köszönöm.
2010, October 5 - 16:35
#1
sziastok
proba szerencse rafutenI a kepcsot egy taprol ha kepcso akor segit
Szia Demi!
Kb 3-4 hete hasonló jelenséggel volt nálam egy sony kv. 4-5 perc kellett mire a kép megjelent, g2 tekergetés nem nyert, csőcsere után hibátlan kép lett.
A sokára bejövő képből és az RGB letiltogatásából képcső elöregedésre lehet következtetni.
Próbálj kissé állítani a G2-n.
Ha van mivel, mérd meg a képcső katódok emittáló képességét.
Fülesmester
AE2, ez már 100Hz-es, igaz? SZerintem pedig KH lesz. Feature Boxot átnézném forrasztási hibákra.
Sziasztok! A G2 állítása nem segített, a csövet nem tudom mérni-nincs mivel-. A forrasztásokat még egyszer átnézem hátha... Kösz a segítséget.
Elég ha rámérsz a katódokra, s ha egyenben tizenöt voltnál többel alacsonyabb valamelyik, nos akkor az hervadt. Nagyon csőszaga van a dolognak. Persze ha hervadt a cső, akkor levett szín és max. illetve minimum kontrasztnál az látszik, mármint hogy nem fekete-fehér a kép hanem libafos színű.
Sziasztok! Rámértem a katódokra, R-110-130v B-140-160v G-160-175v így vannak a feszek. Akkor a cső kuka?
Szia.
Próbáld meg a hangyáknál mérni, akkor nem ugrál a feszültség. Szerintem nem kuka, a szabásminta nem írja mennyinek kell lenni?
Szia City! Többen is a csőre szavaztak, így az nyert. Vissza adom a gazdájának, ilyen csövem sajna nincs :( .
Szia.
Én is a csőre szavazok, csak én elolvasom a nyitó és a hozzászóló szöveget is. AV-ról megy, használd monitornak. :) Igen az új cső az gyenge elektronikával is megy /egy darabig/. Te tudod, te látod, te :szetver: :rohog:
Szia City!
Demi a következőt írta:
" Tunerról és külső jelről ugyanez a helyzet"
Ez nálam azt jelenti, hogy AV-ról sem megy. :yes:
Nem értem, Te honnan olvastad, hogy AV-ról jó. :roll:
Fülesmester
Szia. AV-ról is ugyanezt produkálja :szetver: .
Sűrű elnézést kérek tőletek, pedig az írásom előtt olvastam át megint az egészet. :( A memóm, igen a memóm ezek szerint gyengül. OSD, TXT, na hát az tényleg semmire se jó. :)
"A memóm, igen a memóm ezek szerint gyengül." Nézzek a neten esetleg egy másik eepromot? :rohog:
Üdv! Kalex
Szia. Már hogyne volna. Majd olvasgassák! :rohog: .
Szia MZperX! Igazad van a színek is elég furcsák, nem igazán élethűek. Holnap rámérek a katódokra, kösz.
