Itt sok háztartásigép szerelő, olvasó található ezért itt kérdezném meg, hogy milyen tipusú ruha szárítógépet érdemes megvenni?
Olyat keresek ami teszi a dolgát és nem problémás tipus, üzembiztos, nem hordják szervízbe.
Elvárás a gép felé, hogy hőszivattyús rendszerű legyen 8-9kg kapacitással és ne fél napig szárítson egy adag ruhát, hanem lehető leggyorsabban. Legyen halk!
A Bosch márkán gondolkodtam.
Várom a javaslatokat.
2021, April 18 - 09:52
#1
Még annyit szeretnék megtudni , hogy a kondenzációs, szárítógépeket mennyire lehet beépíteni? Tehát, hol , merre szellőznek ezek? Egy gardróbba szeretném berakni ahol oldalról és hátulról gyakorlatilag körbe van véve. Felfelé és előlről tudna szellőzni.
Jó lesz ez így?
Nem.
Elvileg csak előre nyomja ki a levegőt, de a gyakorlatban egy kicsit hátra is.
Valamint van benne egy 2 kilovattos fűtés a hátlap közepén...
A beépítési tervezgetést úgy tudod gyakorlattá tenni, hogy elzarándokolsz egy ismerősödhöz, akinek szintén kondenzációs gépe van.
Üljetek le kapcsoljátok be és kb félóra múlva tapogasd körbe!
ebben nem értünk egyet.
Mivel a légcsatorna belül van,ntc és klixon figyel a betétre,és előre szellőzik,ezért simán beépíthető.
a teteje lehet magas lesz.
Elvileg igen. De azért egy előzetes ratizás sosem árt!
Üdv,
A hőszivattyúsról én is lebeszélnélek.
A Bosch öntisztítós szárítók meg csak marketing.
Én Miele gépeket használok, így arról tudok vélményt formálni.
Ezeket javítom, újítom fel.
A régi dolgok jobbak, ebből indulok ki. Úgy értem természetesen, hogy sok gyártó a tartósságra törekedett egykoron.
A régi 20-25-éves Miele szárítók a mai napig teszik a dolguk.A táptrafó, és a szivattyú aminek a tekercsei megszakadnak, s talán ennyi.
Nyilván itt is vannak típushibák, amik 20 év után előjönnek, viszont sok gépnél ugyanez pár éves használat mellett megvan.
Az újabb generációs gépei csak kb 10 évet mennek el felújítás, javítás nélkül, nyilván a használat gyakoriságának függvénye.
Ez is még jó, véleményem szerint, s hosszú távra gondolkodva a felújítás, filccsere, szénkefe csere...is megéri.
Ezeknél csapágyakon fut a dob, erősített futófelülettel, más nagy gyártóknál ezt nem tapasztaltam.
Pl. Bosch-Siemens-nél több gépnél találkoztam dobtöréssel, pont ennek hiánya miatt.
Talán az új gépeknél hosszú távra gondolkodni ma már felesleges.
Üdv,
Jimmy
Ehez a kondenzációs géphez mit szóltok? Javasoljátok?
https://euronics.hu/termekek/electrolux-ew6c428w-perfectcare-kondenzacio...
Elvileg jó.
A tápban a kondik 3 évente cserések, időnként a szivattyú alatt üsszegyűlik a szmötyi, azt hátul alul lehet kiemelni, a görgő, szíly kb 5 évet bír ki, a szélkereket, fűtőszálat, légcsatornát félévente érdemes kipucolni.
szíly - ez fályt
4
Nézd!
Szia, E'lux csalad= szijfeszito gorgo/jo esetben csak/ 2-3 evente csere,nincs golyoscsapagy benne, mua, a femtengelyen.
A Siemens IQ600-800 ban van anti crease funkcio /rengeteg masikban is/ ami nem gyuri annyira a ruhat minta nem lenne + kimossa a tartalyaban levo vizzel a condenzert.A taknyot, a sensortol nem!
A caandi, indshit,arist, whp, hozzak nekem leginkabb a penzt, dryer-t tekintve.
Electrolux család .
Szia ,
,,,na ezekutan kivancsi leszek a dontesedre:))))
Igen! Látom a jó szándékot! De egyre nagyobb a káosz a fejemben. :-))))
Bosch Siemens kerülendő. Hisztisebbek, mint egy háziasszony. :-)
Saját tapasztalat, hogy a kondenzációs Candy szárítógépek is elég jók.
Ahogy előttem is írják ha hosszútávra tervezed akkor csak is kondenzációsat. Többet fogyaszt ugyan de gyorsabb és nincs akkora szervízigénye mint a hőszivattyúsnak.( ott az első szervíznél elbukod az általa megspórolt energiaköltség többszörösét)Én a Boscht kerülném tekintve hogy 10 éve képtelenek úgy gyártani hogy 2 irányba forgassa a dobot.(összegyűr mindent)
Az Aeg -electrolux vonal jó nem kell belőle a legdrágábbat venni aránylag halk is.
A szárítási idő egyébként a mosógéped centrifugájától függ,én minimum 1200 as centris gépet javaslok de 1400-1600 az iagzi,
Kérlek Te is ajálnj konkrét tipust! Köszi!
Nem szervizes vagyok, hanem felhasználó. Az AEG-ről ezek a tapasztalataim:
Ezektől eltekintve elégedett vagyok vele. Nálam rutinná vált, hogy amikor kiveszem a megszárított ruhát, akkor kiöntöm a víztartályt, és kiszedem a szöszt a szűrőből. A hőszivattyú lamelláit 1-2 havonta ki szoktam porszívózni, egy fogkefével fellazítva a rájuk ragadt szöszt, mivel az sima porszívózással nem jön le.
Üdv, lcsaszar
Én is csak felhasználó vagyok, saját tapasztalat:
Nekem konkrétan ez a típus üzemel már 6 éve, eddig nem volt vele gond, meg vagyunk vele elégedve. A szösz szűrése lehetne jobb, de ahogy olvasom a hozzászólásokat, ez nem "típushiba".
Amikor első alkalommal akartam tisztítani, a javasolt módon porszívóval, de rájöttem hogy ahhoz kevés csak a porszívó, akkor beépítettem egy plusz szűrőt. Tökéletesen teszi a dolgát, egyszerű/olcsó/roncsolásmentes/hatékony megoldást sikerült kitalálni (na jólvan, tovább nem dícsérem magam :), ha valakit érdekel, teszek fel képeket.
A vizet bekötöttem a mosógép/bojler mellé a lefolyóba, a gyári szűrőt mindig kivesszük használat után (úgyis kell tisztítani), és az ajtaját is nyitva hagyjuk, hogy ki tudjon száradni.
Az általam beépített szűrőt pár havonta tísztítom vagy cserélem.
Kímélő, alacsonyabb hőfokon használjuk, ez vált be, így a ruhák sem mennek össze (vagy csak minimálisan).
Az általad leírt többi probléma nem jelentkezett.
Szia,
Valami hasoló van nekünk is. Leírnád azt a plusz szürőt? Vagy fotót róla. Előre is köszönet.
Mi lehet nálam a beállítási probléma? Ha nem a napocskára, hanem a szekrényre állítom, akkor nedves marad a ruha. Nedvesen nem rakom el, mert bepenészedik. A többi program még ennyit sem ér.
Üdv, lcsaszar
A szűrőről kicsit lejjebb megtalálod a képeket és leírást.
A beállításokról csináltattam az asszonnyal képeket (csatoltam), azt mondja a pamutos programot használja vastagabb ruhákhoz, a másikat a vékonyabbakhoz.
Nem lehet, hogy neked már el van koszolódva a gép belül? Ugyancsak kicsit lejjebb, raktam fel képet egy 2 hónapos gépről, más márka, de érdekes...
Köszönöm, világos. Az én gépem nem pont ilyen, csak a tekerőgomb jobb oldalán vannak programok. Valami 8000-es széria. Új korában ugyanilyen volt. Igaz, nem próbálgattuk végig az összes programot és kombinációt. Szinte mindig pamutot szárítunk vele.
Üdv, lcsaszar
Milyen szűrőt, hova, hogyan!
Konkrét szerelési, méretezési útmutatót rittyents, képekkel!
(Én a nejlon harisnyáig jutottam)
Ne gondolj egy komoly műszaki dologra, a cél az volt, hogy ne fogja meg nagyon a levegőt, olcsó, egyszerű, esetlegesen nyom nélkül eltávolítható legyen, mert prototípusnak szántam, de bevált, és maradt.
Alapanyagok: vágható páraelszívó szűrő (kb 1cm vastag) 25X15,5cm, festőrács (teddyrács) 23X15,7cm, lefolyócső 3,5cm hosszú, 4cm átmérőjű
A szűrő 2 menet után néz ki így mint a képen, nagyon sok szöszt megfog. A gép pedig 6 év után ilyen (most már látom én is, hogy ráférne egy tisztítás, nem kellett volna vakuzni :), a szintidőt most is teljesíti, úgyhogy annyira még nem lehet eldugulva.
Íme:
Ezt épp most láttam egy videóban, 2 hónapos! Indesit ilyen belül (minden használat után tisztították a szűrőjét):
Nekem is AEG van.Én Miele ről váltottam erre nem jött be T1.
Az AEG főmotorjával valóban voltak gondok(gyenge volt a ragasztó, típushiba ) kihullottak belőle a mágnesek.(javítható)
Nálam minden programon megszárít ha az extra szárazra állítom szerintem nálad beállítási gond van.A gép üzemideje a mosógéptől függ a várható idő pedig ahogyan benne van a nevében várható,nekem is 2:40 ről indul aztán másfél óra alatt lejár.
Szia icsászár!
A folyamatos külső tisztítással elodázhatod, de elkerülni nem tudod a radiátorok el szmötyesedését.
Amikor már a levegő nem fog átmenni rajta, akkor dirib darabra szétkell szedned és alaposan kitakarítanod.
Ha gindolod (saját fellelőségre) a szűrőkre húzhatsz nejlon harisnyát plussz szös fogónak.
De, ha elszakad és széttöri a szélkereket, az a tehibád!
Szia.
Ha hosszú távra tervezel vele akkor ne hőszivattyúst vegyél, semmire való.
Csatlakozim!
A hőszivattyúst kerüld!
A radiátorok tisztítása nem garis meló....
Én 25 eft-t kérek érte.
Szia Mosószaki!
Kérlek adj egy tipust meg amit ajánlasz! Köszi!
NEM!
Nem adok konkrét tipusra ötletet!
Aztán bedöglik, felmond vagy elköltözik és engem szidsz!
Egyébként is! Mire én látom, adigra már öreg..
Amit tudok, az az, hogy 2~3 éves hőszivattyús gépeket takarítani kell, mert a levegő már nem megy át rajta.
Valamint, hogy a takarítás után minden második tulaj el adja...
A második takarítás után a maradék is eladja...
Ja... 100 ból kb 4~8 db elereszti a gázt... A rázkódástól eltörik a csöve...
A kondenzációsokaban meg elszakadt szíjakat, deformálódott, törött görgőket, elkopott szivattyúkat kell cserélni.
Hisz azok tudnak annyit menni, hogy ez megtörténjen...
Vegyél amit akarsz és okold magadat!
https://oszinterecenzio.hu/?fbclid=IwAR3wJ31fdM0bUS1r1p4ncJtl5xGYVSpmQt5...
:-) Oké!
Nos itt egybehangzóan meggyőztetek, nem hőszivattyúsat veszek!
Most már csak akkor összefoglalóan melyik márka legyen?
A kondenzációsok közül, Bosch?
Nekem az Elektrolux tünik kevésbé problémásnak az általatok leírtak alapján.
Egyébként mekkora fűtőbetéttel működnek a kondenzációs gépek? Ezek az adatlapok éves fogyasztást írnak amitől kiborulok! Miért nem lehet normális műszaki nyelven megadni adatokat?
Motorok ~ 300 watt.
Fűtőbetétek ~ 1 + 0,7 Kwatt.
Nem akarlak rábeszélni a hőszivattyúsra, de én tuti ilyet vennék megint. Azon is sok múlhat, hogy hova akarod betenni (szellőzés), hogy használod...
Fentebb linkeltem nekem milyen van, megmértem: 1 szárítás (teljesen szárazra) jött ki kb. 1kWh-ra, a kondenzációsok tudtommal 2-2,5 között fogyasztanak.
Hello.
A hőszivattyust azért tartom előbbre mert nem emeli a környezeti hőmérsékletet. Ami fűtőszálas az szimpatikusabb az egyszerűsége végett de az meg befűt.
A boschnál van valami technológia ami a szöszöket lerendezi és nem kell takaritani a belét. Ez mi ez?
Van ilyen technológia a boschnak aztán 2 évente szét kell szedni mert csupa takony az egész.
Ha kiváncsi vagy rá itt a link: https://www.youtube.com/watch?v=nJ-2l_gC9RE&ab_channel=DerServicetechniker
Van ennek egy továbbhúzott változata (rájöttek hogy szar) az egy kicsit jobb de az is szervízigényes.
Az új whirlpool ilyen szempontból jobb ott van előtte egy szűrő és azt szivattyú mossa, szemben a bosch al ahol ezt a gravitációra bízták így ha választani kéne akkor nekem a wh jobbnak tűnik mind szerelhetőség mind technikai szempontból.
DE!
Szerintem még mindig az a jobb amit kiveszel bedeobod a zuhany alá kimosod és ennyi.
Ez durva volt!
Szia! Köszi! Kérlek mindíg ajálj (ajánljotok) konkrét tipust mert felírom ezeket aztán a budget dönt.
Szia!Típust nem írok mert gyakorlatilag napról napra változnak és mindegy is nincs tuti tipp. Van széria, van konstrukció és ennyi itt mindenki elmondta melyik konstrukció milyen.Amiket itt leírtam illetve leírtunk az alapján tudod hogy melyik cég háza táján keresgélj.
Ezt úgy hívják, hogy marketing, hogy azt vegyék :) Meg az "életre tervezve" szlogen... Sok készülékük a fél évet nem éri meg, és cserélik... A Bosch egy vicc!
Hali.
bosch,candy,hőszivattyús nekem neeee.
Candy javítani sem szívesen,mert a műanyagok már üzemi hőmérsékleten is vetemednek benne..
Most egy ilyenem van:
https://szaritogep.arukereso.hu/fagor/sfs-64ce-p43282566/
Tudom,fehér holló.
De semmi túl drága cucc nincs benne ha elromlik.
Felültöltős whirlpoolból direktben az összes cucc bele,és bírja.
Mosogatógépükkel elégedett vagyok. 10 éve nyomja mindennap. Van, hogy 2x is .
Keress rá és linkeld be ide, hogy én is láthassam!
Pl ez is: https://szaritogep.arukereso.hu/bosch/wth-85203-by-p596284836/# easy clean , egyszerüen tisztítható szűrő rendszer.
Ez pedig : https://szaritogep.arukereso.hu/bosch/wtwh761by-p395293431/# self cleaning, itt egy ciklus alatt 4 szer is megtisztítja a kondenzátort. Ezzel semmit nem kell csinálni.
Vagy a befűti a környezetet? Az logikus, egyszerű fizika :) A hőszivattyús az nem fűti be.
Üdv! Mindenképp vegyél rá sok év kiterjesztett garanciát is, ha nem adnak rá gyárilag 5 évet, mert ezek már nem minimum 10 évre vannak gyártva, hanem max 5, főként a hőszivattyúsok kényesebbek. 2-3 év után elég gyakori a kalorikus rendszerük hibája, ami 80-100 ropi körül mozog. Amiket a kollégák javítottak, Whirlpool, Electrolux, AEG, Gorenje, Bosch márkák biztos voltak náluk ilyen hibával. Fontos, hogy gyakran legyen tisztítva a rendszerük.
SZia, Igy van ,6-os szeriatol, annal alabb ne add.
LG is jok,
Udv:roy
