Javításra hozzám került egy Junkers ZW23KE kazán elektronikája. A probléma a hálózati
transzformátorral van,melynek szakadt a primer tekercse.Én nem találtam beszerzési forrást
remélem,hogy ebben tudtok segíteni.Az is megoldás lenne,ha bontott panelből kitermelt
jó transzformátort tudna valaki eladni nekem.
Köszönettel:Ottó
Egy esetleges forrás ...
Nehezen képzelhető el, hogy ebben is meg legyen szakadva a primer
Üdv Mali
Szia! Köszönöm az információt!
szia:https://nowyelektronik.pl/index.php?id_product=77358&controller=product
https://lehua.com.pl/transformatory/10207-p10207-ei48-205-zamiennik-2200...
Szia! Köszönöm a linkeket!
Trafót tekercseltetni ?
szia: ezeknél legtöbbször a forrcsapnál szakad meg a huzal a nyitott kivitelnél,
Még a szervizeknek sincs ilyen trafó
Rákényszerülsz a két kis trafó beépítésére a sec 230V nem kapcsolható a hálózatra.
A 19 V-ra tettem fordítva kis 230/18 V-os trafót
Szia! Sajnos nem nyitott kivitel.A két kis trafós megoldást szeretném elkerülni,mert ha bármi probléma van a kazánnal,akkor a "barkácsolt" megoldásokra fogják.tartani.
Szia Ottó!
Miért szakadt meg a primer tekercs ?
Zárlat van a panelon ?
Labortápról működik ?
Vagy...
Ezek jó kérdések! Első lépésként arra koncentráltam,hogy legyen transzformátor,mert ha nincs akkor hiába jó az elektronika,bár fordítva is igaz.
Mivel kazán ezért a barkács megoldások (2 db transzformátorral megoldani a tápot) nem jöhetnek szóba. Valószínűleg meg fogom vizsgálni a panel működőképességét is.
Most ez látszott gyorsabbnak,mármint,hogy kérdezek.
nem kell neki zárlat,elég ha marad levegő a kiöntésnél,aztán menetzárlat.
Valószínűleg ez okozta a hibát,mert a panelen nem találtam túlterhelést,vagy zárlatot okozó alkatrészt.Külső tápról dolgozik.
