Ledesítettem, mint mindenki, majd 1 év múlva sárga lett a klíma előlapja. Rátettem egy újat és annak egy év kellett hogy besárguljon. Előtte sokáig fehér volt. A fürdőben a mosógép előlap is sárga lett, érdekes hogy a tekerőgomb fehér maradt.
UV-t sugározna a LED fényforrás? Az nem jó a szemnek.
Van infótok erről?
Üdv. Karesz.
2021, April 19 - 12:01
#1
Szervusztok! Köszönöm, hogy foglalkoztatok az üggyel. Sok jó információ jött. Vigyázzatok a szemeitekre!
Üdv. Karesz
Lehet, hogy pont ez az oka, hogy helyi megvilágításna a halogén a jobb?
Vannak amatőr csillagász ismerőseim. Talán valamelyik hozzá tud férni "profi" spectoszkóphoz.. Feldobom nekik a témát!
Szia, ne parázz!
Az ABS műanyagok már a kék fénytől is megsárgulnak. Az összes csini cuccom randa sárgás lett 10 év alatt, egy északi fekvésű szoba szórt nappali fényében!
(A mosógéped tekerőgombja meg más műanyagból - valószínűleg polikarbonátból van, ami UV álló - ugyebár.)
Szia! Köszi.
"LED"...a fehér LED fénye sem egyforma! Ha te hidegfehéret használtál...:
Szia! Tényleg fehér! :)
Szia Karesz !A fehér led-ek sugároznak UV fényt is.Az UV sugárzás a fehér led megengedet max.árama közelében jelentösen megnö.Leirom hogyan jöttem rá.Két szemben lévö rövid csöbe két led-et tettem.Az egyikkel megvilágitottam ,a másik led-et a csöveken keresztül ( mint fotodioda) egy mV mérövel mértem a kelletkezö feszültségét.A két csö közé egy darabka ablak üveget tettem majd elvettem ,jelentéktelen volt a feszültség változás. A fehér fényt az üveg kevébé csillapitotta. Megnöveltem a led áramát közel a megengedet értékig ,a feszültség is jelentösen megnöt az fotodiodán .Mikor az üveget a csövek közé tettem a fotodioda feszültsége lecsökkent. Az UV fényt nem engedte át az üveg ,vagy csak kis mértékben.A led lámpa gyártók versenyeznek ,melyik lámpa fogyaszt kevesebbet megnövelt fényel.A led-et ha keskeny impulzusal táplálod ,túllépheted a megengedet max.áramát ,a led nem megy tönkre és nagyobb fényt ad,kevesebb áramfelvételnél.Ha a led-ek nincsenek üveg bura alatt , nagyobb az UV sugárzásuk is.Csak egy megfigyelésem.üdv.Jóska
4
Ha tudsz szerezni pl eredeti polaroid napszemúveg üveget, az biztosan szűri az uv fényt! Azzal kellene méricskélni!
Szia! Jó ötletet adtál. Érdemes ezzel foglalkozni! Köszi.
Szia, ez egy nagyon érdekes megfigyelés!
Jó lenne pontosabban utánanézni a jelenségnek.
Megjegyezném még, hogy a detektornak használt LED-nek nem a feszültségét, hanem az áramát illett volna mérni, kis (2-3 V-os) záróirányú előfeszítés mellett. Sokkal értelmezhetőbb mérési eredményeket kaptál volna!
Szia! Ezt a honlapot is nézheted:
https://www.waveformlighting.com/high-cri-led
Kicsit reklámszagú, de sok hasznos infó, LED-ek spektrumának összehasonlítása más fényforrással stb.
Ha „budget” kínai LED fényforrást használsz, ne csodálkozz, ha jelentős nemkívánatos UV (meg kék) sugárzása van.
"Ledesítettem, mint mindenki"
Én nem (teljesen). Próbálom elidőzni a dolgot, amíg nem fog olyan szögben olyan lument adni, mint a halogén izzó. Helyi fényforrásnak, pl. munkaterület megvilágítására használom, de egész helyiség bevilágítására, ahol erős szórt fény kell, szerintem a technika mai állása szerint alkalmatlan. És most még ez az UV is...
Üdv, lcsaszar
Pont helyi megvilágításnak kellene a halogén!
Egy kis olvasnivaló kommentár nélkül.
Köszönöm.
