Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne egy ilyen szelep:
https://gastrobolt.hu/img/27776/D120084/D120084.jpg
Kettő tekercs 120V a 3. 230V Az a gondom, hogy ha delejt adok rá csak csorog belőle a viz.
Szétszedtem mind a 3-at darabokra, de nem láttam se vízkövet, se trutyit.
Mi lehet? Kösz
A befolyocso a szelep csatlakozasnal van egy szuro nincs elkoszolodva? Vagy esetleg a csap nem enged at rendesen En mar jartam igy a csap megadta magat
Hi!
A linked nem él .
Talán így...
A drágább biztos átereszti a vizet is...
Köszönöm szépen.
Android alól is jó.
Hi!
A win simán megnyitja.
Hi!
Először simán megnyilt . (Péda rá a fotó.) Utána már csak " áthúzott fényképezőgép."
Hi!
Van olyan szelep amelyik ha nyitott a rendszer nem nyit ki. Mert a nyitásnál keletkező nyomáskülönbség segít a szelep nyitásánál.
Ezt hogy érted?
Hi!
Ez nyitótrendszeren van, mint általában a normál mosógépek vízbeeresztő szelepe. Az egyik oldalon a a hálózati víznyomás a másik oldalon a mosószer adagoló zuhany felülete.
Értem akkor a szelep rossz, de azért érdekes. Adtál neki direkt feszültséget is neki ?
Igen adtam.
Igen, számomra is érdekes, hallani is hogy működnek a szelepek a delej hatására, de csak csorog.... Nem vízköves, nem trutyis...
Próbáld úgy, hogy mielőtt feszültséget adsz rá befogod a csövet amin csöpög a víz ..
Tök felesleges.
Cserés.
Azért nekem volt olyan mosogatógépszelepem ami hasonlóképpen viselkedett. Teljesen elvolt rakódva, szétszedtem darabokba, ultrahangot uszítottam rá. Az új nem nézett ki jobban, a csapra és áram alá helyezve csak hugyozott. Többszöri javítási kísérlet során egyszer úgy fogtam meg, hogy a csővégét elzártam. A szelep kinyitott és mint állat ontotta a vizet.
Az is cserés...
Vagy szeretsz gariba visszajárni?
Ez azért nem ok, mert a helyén mi fogja befogni a végét???
Tegyél rá egy gumicsövet, valami hosszabbat.
A rendszerben fellépő nyomás különbség, amitől megemelkedik a gumi zárókorong és teljesen kinyitja a szelepet. Ha csak átfolyik szabadon akkor a víz hálózati nyomása a korong tetejére re hat és nem tud rendesen nyitni . Szelepben van egy egy vékonyabb bemarás, mikor a tekercs engedi ott kezdi engedni a vizet, amikor kimeneti oldalon ellenállásba ütközik a keskeny járaton a sebessége megnövekszik (venturi hatás!) segít kinyitni a szelepet. Valami ilyet olvastam anno, az amit említettem azóta is működik. De kipróbáltam egy másikat az imént ha a kimenet nincs leszűkítve csak pisál, de nem mindegyik. Mondjuk nem is egyformák....
Hi!
Bocs! Jól.értem , hogy "kettő tekercs 120V" ?
Annyi van a tekercseken ?
120-120Vac?'Mert akkor a kapcsoló alkatrész , triac ? , földje szakadt .
U.I.
"Sorba van kötve"
Milyen a három.tekercs ellenállása ? R-R-2R ?
Azt írta sorba vannak kötve...
Mondjuk furcsa, de mille a gép. Bármi elképzelhető.
Viszont nem értem a kínját kb 3000 ft + áfáért oda tudom küldetni neki az újat a rotovillból..
(Lehet postázási címet állítani)
Ennyiért játszadozni a rossz szeleppel???
Tapasztalatból tudom, hogy mire a sósav kimarja a vízkövet, addigra elfolyósodik a műanyag.
Háztartási vízkőoldó meg semmit sem ér.
Néha nem értem az embereket..
Netto 1950 ft: https://www.rotovill.hu/Magnesszelepek/MAGNESSZELEP-3-UTAS-90-12mm-BOSCH...
Netto 1650 ft: https://www.rotovill.hu/Magnesszelepek/MAGNESSZELEP-3-UTAS-90-15mm-p690....
A 120 voltos tekercset meg átrakod.
Posta netto 990 ft.
Hey,
Eloregedett a gumitanyer belul, es letapadt?
Éééés igen!!! Jól mondta hartdegentheroy kolléga. Kicseréltem a gumitányérokat.
A bontott másikak sokkal puhábbak, mint ami benne volt. Most jó!
mert szeretunk
Ejj ejj! Már megint nem figyeltél! Hát nem megmondta Mosószaki, hogy nem lehet megjavítani? Ha rendesen elolvastad volna, most nem sikerült volna.
Szia Jaca!
Engem az lepett meg,hogy 120V-ról járatnak egy 230V-os tekercset . Mindig tanul az ember .
Apropó a link : https://gastrobolt.hu/spd/D120084/Magnesszelep-Miele-1678013-formajaban-...
Húúú...
Na ez most sikerült . Gratulálok Vadmalackának !
El fog romlani...
Hi!
Ebben speciel igazad van.. Lehet, hogy holnap, lehet egy hét múlva, lehet 10 év múlva, de valamikor tuti el fog...:)
Javítgassátok csak!
Aztán gariba mehettek vissza!
Utoljára ajánlottam fel, hogy oda postáztatom a rotovilból.
Megoldjátok.
Idézek egy nagy Szakitól:
"Ne kapd fel a vizet..
Főleg mert kifolyik a markodból!"
(Mosószaki)
Hi!
Kiszedtem a tányért, majd visszaraktam. Lehet hogy elöregedett? Akkor csinálhat ilyet??
Üdvözlet!
Jó lenne tudni, hogy mibe van beépítve. Sok mágnesszelep pl.: szárítóval kombinált gépek, fojtva vannak az egyik ágon egy műanyag betéttel. De a Samsung régi gépek is egy ágban korlátozott áramlásűak.
Hi!
Miele sima mosógép
Igen, benne van a fojtás, de ha kiveszem akkor is ezt csinálja. Tuti valami gondja van mert a mosószer adagolóból is csak csordogál a víz.
Üdvözlet!
Cseréld meg két szelep mechanikáját próbára,
Tehát az egyik 230 as a másik kettő 120-as. Azok sorba vannak kötve. Ha a 230-asra adom a delejt, ugyan olyan mértékben csordogál a szelep, mint ha a két 120-asra adom... Lehet, hogy valóban el vannak öregedve... Holnap átépítem 3 másikból ezeket, hátha jók lesznek....
Szelepet nem lehet megjavítani...
Várj!
NEM... NEM!
Tapasztalat..
Cseréld ki!
