ORION DVD/DVX PLAYER Typ:DVD5000
34 posts / 0 new
csabafi54
csabafi54 picture
Ennek a DVD-lejátszónak a javításához szeretnék segítséget kérni!
A tápegységben és a vezérlő panelen az elko-kat átvizsgáltam, úgy tűnik rendben vannak.
A lemezt elfogadja, beviszi, de nem tudja beolvasni.
Véletlenszerűen jobbra, vagy balra forgatja a miután nagy ciccegések közepette elindítja. A kocsit és a fókuszálást közben mozgatja oda-vissza(keresi a track-et). Ezt a procedúrát a lemez megforgatásával és leállításával együtt többször megcsinálja, végül feladja, és kiírja:No disk.
Tud-e ebben valaki segíteni? :help:
Üdv.: Csabafi54
csabafi54
csabafi54 picture
Köszönöm nektek a hozzászólásokat, értékes információkat. Igaz hogy ebben a témában való járatlanságom és a gyávaságom miatt elég hosszúra nyúlt a javítás, de a készülék most már tulajdonosa legnagyobb megelégedésére kifogástalanul működik! :super:
Üdv.:Csabafi54
csabafi54
csabafi54 picture
Bocsi, hogy ti itt töritek magatokat, hogy segítsetek, én meg látszólag a fülem botját sem mozgattam idáig! Sajnos ezek a fránya vírusok jó pár napra padlóra küldtek! De most a segítségetekkel úgy látom pontot tudok tenni a lejátszó javításának végére.
Köszönöm nektek a sok jó tippet és tanácsot melyek olvasása után most megtaláltam a hibát! :yes: A lemezforgató motor kommutátora be van rakodva, valószínűleg ezért tudok a kivezetésein 12 ohm körüli érték helyett 2-3 ohm ellenállást mérni!
Üdv.: Csabafi54 :)
Kalex
Kalex picture
Mértél már a gépben? A szemábra megfelelő? Mielőtt cserélnél mérni kellene. Itt is igaz a régi tapasztalat:"Hétszer mérj, míg egyszer vágsz!"
Üdv! Kalex
csabafi54
csabafi54 picture
Szia Kalex!
Eddig még nem igazán foglalkoztam DVD és CD-lejátszó javításával. A CD-lejátszó felépítéséről és működéséről elég régen olvastam egy szakkönyvet amit most sajnos nem találok, pedig a motor cseréje után szükségessé válhat egy műszeres beállítás. Jól emlékszem, ehhez kell egy szervízlemez is?
Üdv.: Csabafi54 :)
Kalex
Kalex picture
Igen jó és alapos könyv: "CD lemezjátszó és digitális magnó" 1991-es kiadás. Megvan djvu-ban 2,5 MB.
Üdv! Kalex
csabafi54
csabafi54 picture
El tudnád ezt küldeni? Vagy a tanyáról lehet letölteni?
Én itt nem találtam.
Üdv.: Csabafi54 :)
Kalex
Kalex picture
A tanyán nincs fent. Könyvet nem lehet feltenni. Adj egy címet.
Üdv! Kalex
csabafi54
csabafi54 picture
Privátban küldöm az e-mail címet!
Üdv.: Csabafi54
Csabesz
Csabesz picture
Én találkoztam olyannal is, hogy a lézer működött, de nem olvasta be a lemezt, a lézeregységhez menő szalagkábel cseréje oldotta meg a problémát.
Egy próbát megér ha van kéznél szalagkábel.
davyrex
davyrex picture
Szia! Egy pár ilyen készüléket javítottam és a legtöbbnél a forgatómotor volt a ludas. Cseréld ki és a fej mozgató motor is lehet hogy ez a hiba. Ha van lézer kibocsájtás akkor nem fejhiba. Üdv.
csabafi54
csabafi54 picture
Szia davyrex!
Ezidáig nem mertem megkockáztatni a két motor cseréjét és nem találtam sehol ehhez a készülékhez forgatómotort, de pár napja úgy döntöttem megkockáztatok egy párszáz Ft-ot. 736 Ft-ért vettem a Sini Kft-nél tányérostól egy forgatómotort (5.9V 12350/perc). Beszereltem a készülékbe, amely kicsit zajosabban (a tányér szemmel láthatólag kicsit excentrikus) de ettől eltekintve most már kifogástalanul működik!
Köszönöm az értékes segítséget!
Üdv.: Csabafi54
csabafi54
csabafi54 picture
Szia davyrex!
Ha lebontom lemezrögzítő mágnesgyűrűt tartó és a leolvasó fejet takaró lemezt, (természetesen csak oldalirányból nézve!) egyértelműen látható a lézernyaláb felvillanása a fókuszálási művelet közben! Viszont a takarólemezt visszahelyezve (a levétel előtt is) úgy tűnik, talán nem elég gyorsan forog a behelyezett lemez. Sajnos nem tudom mérni. És azt sem, milyen sebesen kell forognia a lemeznek.
Köszönöm az info-t!
greatman
greatman picture
Én is először a kontakt tisztítót ajánlom a motor tengelyére, lehetőleg olyan fajtával, ami kicsit olajoz is. Ezentúl én még le szoktam kötni a motort, és megjáratom külső tápról mindkét irányban, egy picit nagyobb feszről mint az üzemi. Ez után általában ideig - óráig jó szokott lenni, de így már biztosan tudod, hogy ez a baj. Esetleg ki is lehet cserélni a motort a tálca mozgató motorra. A fejen lévő potik tekergetésével tapasztalatom szerint csak elrontani lehet, nekem sok javulást legalábbis még sohasem sikerült ezzel elérnem.
Kalex
Kalex picture
A lézernyaláb, csak azt jelenti, hogy működik a lézerdióda (bocsát ki fényt). Viszont arról nem ad infót, hogy elég-e az energia, hogy visszaverődés után megfelelő nagyságú jelet hoz létre.
Üdv! Kalex
city217
city217 picture
Szia.
A leggyorsabb ellenőrzése a motornak ha rámérsz Ohm-mérővel. Minden csatlakozást lehúzol és 10ohm körül még jó, az alatt csere. De ha találsz rajta lyukat nyílást, akkor azon egy kis kontakspray és pár napig megint jó lesz. Persze lehet hogy hónapokig. :) Ezt tedd meg az összes motorral, sőt mérd meg a mikrokapcsolót is, mert már tréfált meg az is. Egyébként a lemez ki-be mozgató motort át lehet rakni, mert ezekben általában egyformák a motorok.
Szép napot.
Edmundson
Edmundson picture
DVD-nél a poti nem hoz megoldást, csak CD-nél. Amúgy a CD-t lejátsza?
csabafi54
csabafi54 picture
A CD-t sem olvassa be!
Edmundson
Edmundson picture
Ha a CD-t és DVD-t sem olvassa esélyes a spindle motor hiba. Ritkán hal meg így a fej. A cicergést a fejből hallod, amikor fókuszálni próbál. A végén még kattan, "klattyan" is egyet.
petee128
petee128 picture
Szerintem is fejhibás ha bontásból nem tudsz szerezni hozzá nem éri meg megcsinálni.
city217
city217 picture
Szia.
A motorokat szabályzó IC lábait forraszd át, nekem tízből hatszor bejön. Ezt a "cicergést" nem értem, honnan hallod, mi csinálja?
csabafi54
csabafi54 picture
A lemez hirtelen indításakor és a forgási irány váltásakor adja ezt a cicergésszerű hangot. Azt hiszem ez a lemez megcsúszásának lehet a hangja
city217
city217 picture
Szia.
Nem fogja rendesen a lemezt, lehet lejjebb csúszott a lemeztányér.
csabafi54
csabafi54 picture
Rendesen a helyén van a tányér!
Kalex
Kalex picture
Nem tud fókuszálni. A fej kuka. Vagy kapsz bele valamit olcsón, vagy balra nagy ívben a vállad fölött.....
Üdv! Kalex
city217
city217 picture
Szia Kalex.
Jajj má'. Nem kell rögtön nagyívre buzdítani. Jó lesz az még ha a konyhaszekrény lába kitörik.
Jó lesz az még ha kap egy alapos pucolást, és ezeknél hamarább megy tönkre a motor mint a fej. Azt is lehet életre kelteni, igaz az nem lesz örökélet-háromnap.
Kalex
Kalex picture
"ezeknél hamarább megy tönkre a motor mint a fej" Lehet, de az én praxisomban, jobbára olyanok fordultak meg, ahol az optika belülről ment tönkre. El volt szürkülve a ragasztó amivel a lencséket rakták össze. Ezen átmenetileg(1-2 hónap) segített a lézer áram megemelése, de ez egy öngerjesztő folyamat, mivel a szürkülés pont a lézerfény miatt következett be.
Üdv! Kalex
szoke
szoke picture
Szia Kalex!
Szokásomhoz híven most is azt mondom, hogy meg kell tartani, macskák ellen még tökéletes!
Üdv: Szőke
Kalex
Kalex picture
Kiegészítem az előző hozzászólásomat: "vagy balra nagy ívben a vállad fölött.....", mikor jönnek a macskák. :rohog: (Svéd csavar)
Üdv! Kalex
szoke
szoke picture
Szia Kalex!
Na, így már tetszik! :D :rohog:
Üdv: Szőke
Ckó
Ckó picture
Én jobbra szoktam.Onnan nem jönnek.
Üdv.Ckó
Kcsaba
Kcsaba picture
Kcsaba
Fejhibás. Találsz rajta egy potmétert, óvatosan állíts rajta. Vagy bejön vagy sem. Ha nem, próbáld a másik irányba. Ha akkor sem, akkor valószínű hazament. Nagyon kicsit, pár tizedmillimétert mozdíts rajta.
csabafi54
csabafi54 picture
Szia Kcsaba!
Melyik potira gondolsz? Kettő van egymás mellett a fejegységen!
Kcsaba
Kcsaba picture
Kcsaba
Ahogy írják nem segít, hát hagyd utolsó lehetőségnek. Nekem volt már rá példa, hogy segített. Emellett én szoktam állítgatni a sineket(amin a fej fut). Egyik sarok fix, a másik 3 általában mozdítható, egy csavar, rugóval. Ha minden kötél szakad, van egy oldal ahol minden vacakot árulnak. V-vel kezdődik és aterára végződik. Én onnan szoktam hibás cuccokat venni(táp) és azokból rakom át a lézert. Ezek a noname fajták többnyire egyformák.
