SENCOR SCF 2001 EUE2 2kW-os bimetált keresek.
Bekapcslás után pár másodperciig működik, majd leáll. Kiszerelve ellenőriztem, kis hőhatásra megszakít.
Szakszervíz elutasít, nincs raktáron, utánpótlás nem várható.
Ha valki tudna segíteni, nagyon mgköszönném!
Karcsi bá'
2021, April 20 - 18:41
#1
Szia
Ha ráér , innét rendelhetsz:
https://www.aliexpress.com/item/32901085065.html?spm=a2g0o.productlist.0...
Szabi
https://www.google.hu/search?q=pcb%20bimetal&tbm=isch&tbs=rimg:CQ22DGSLj5uKYSqVorJYDKB0&hl=hu&sa=X&ved=0CCEQuIIBahcKEwjA57HDqY3wAhUAAAAAHQAAAAAQDg&biw=1263&bih=882
Tudom hogy nem illik buherálni,ezért csak ötletként kérdezem,hogy a vasaló bimetálja,vagy a hajszárító nem állítható bimetálja nem lehet hasonló karakterisztika?Állítható volt vagy fix?
szia: a kerámia pöcök ne tört el:
Vasalóban hasonló van, be lehet állítani
B
9349 ft.
Magánban megkerestél, de inkább itt válaszolok, mert közérdekű!
Előre bocsájtom, hogy fogalmam sincs, az a "bimetál" hőfokszabályozó funkciójú vagy biztonsági/túlfűtést megakadályozó funkciót lát-e el!?
Ha hőfokszabályozó a funkciója, akkor vajon miért a fűtőszálak között van?
Ha biztonsági funkciót lát el, akkor helyettesíthető egy paramétereiben ugyanazt vagy többet tudó/nyújtó eszközzel, feltéve, hogy ugyanolyan üzembiztosan fog működni, mint túlfűtés megakadályozó biztonsági kapcsoló és a komplett készülék a javítás után is teljesíti a gyártó által garantált biztonsági specifikációkat!
Ha sima hőfokszabályozó, akkor "elvileg" helyettesíthető (én nem tanácsolom!) egy (pl.: vasalókban lévő) szabályozható bimetálos hőfokszabályozóval. De, hogyan építed be, hogyan szabályozod? Meg fog felelni az elvárt biztonsági előírásoknak?
Mivel a kérdéses alkatrész hűlt helyéről készült a fénykép, ezért annál jobb tanácsot nem tudok adni, mint, hogy vegyél egy újat!
Látszik, hogy először tettem kísérletet segítség kérésért.
Bocsi, de lemaradt a hőkapcsoló képe!
Valamint nem vettem a fáradtságot arra, hogy nagyító alatt megnézzem, hátha van adat rajta! De VAN.
Vaksi szememmel a következő áll rajta : CH130°C és CH-009-11.
Remélem ez így jó.
Sajnos a gyártó szervize nem volt túl segítőkész, ezért fordultam hozzád segítségért. Kérem megértésed és segítséged.
Üdv. 45karoly
Semmi gond.
De ha nem ismerem, akkor nem tudok segíteni.
Ez egy túlfűtést megakadályozó biztonsági hőkapcsoló.
Magátol visszakapcsol leoldás után.
Ha a felfogatást megtudod oldani, akkor egy vissza álló klixinnal is lehet helyettesíteni. Tűzhelyekben szokott lenni. Orczy forgalmaz. De lehet ilyen is van náluk.
Elvileg normál üzemben nem szakít meg.
130 foknál old le, hogy nehogy tüzet okozzon.
Ha sehol nincs vegyél hőboztit és rakd be azt.
Az nem vissza álló, de a biztonságot szolgálja.
(Hőbiztit nem forrasztunk! Érvéghüvely, csőszegecs és roppantás.)
Kedves Mososzaki!
Köszönöm válaszod!
Az "Orczy" semmit nem árul ehhez a cucchoz, voltam ott.
Akkor nekiállok a javasoltakhoz, majd jelzem a végeredményt.
Üdv. 45karoly
Szia Drusza!
Ne "ehhez a cucchoz" keresd, hanem "egy ilyent" (meret/funkcio-esetleg kinezetre), s gondolom szerencsesebb leszel...
A tipus alapjan hatalmas szerencsed kell legyen, hogy elcsiped errefele_sztem.
Lehet egy ilyen is megoldana? http://kavegepbolt.hu/Hobiztositek?gclid=CjwKCAjwmv-DBhAMEiwA7xYrd0rETHH...
Kari
Szia Karl!
Úgy tűnik meglesz a megoldás!
"lipi" kollégánk javaslata lesz a nyerő : AliExpress nevű cég, 65 C °és 150 C ° közötti értékűt forgalmaz. Ára 5 $ + 4,72 $ szállítás 19--27 nap alatt.
Ha megérkezik és beszerelés után jól fog működni, vjelezni fogom.
Minden kollégának köszönöm a segítő javaslatokat!
45karoly
A tiedben biztonsági okból van a helyéből ítélve, és 130°C os a jó.
A tiedben biztonsági okból van a helyéből ítélve, és 130°C os, min 10 Amperes a jó.
20 darab fog érkezni...
Hát a sróttelepen, vagy lomtalanításkor szedhedsz ilyen hőbiztosítékot, amennyit csak akarsz! Én egyszer úgy pótoltam egy ilyet, hogy 2 vastag szál 180 C fokos forrasztóónnal hidaltam át azt a 2 centimétert. Ma is tökéletesen működik! Még kulturáltabb, ha egy mikróból bontott 120 vagy 150 C fokos, 10 A-es klixonnal pótolod. Kissé lassabb lesz a reakcióideje, de porvédett a kontaktusa és ellátja a tűzvédelmi feladatát.
Persze én nem akarok semmi jónak az útjába állni. Nyugodtan rendelgess bigyókat a készülék beszerzési árának a feléért és gazdagítsd a bóvliárusokat. Ekonómiailag meg úgyis mindegy, hisz a készülék úgyis pár hét alatt elfogyasztja a beszerzési árát villanyban!
Kedves Transzduktor!
Köszönöm építő hozzászólásod!
Egy hozzászóló megemlítette, hogy nem híve a barkácsolásnak, ő érezte, hogy egy villamos berendezést nem szakszerűen javítva tilos laikus felhasználónak visszaadni.
Én nem kívánok sittre menni!
Ezért választottam a korrekt, gyári (általad bóvlinak nevezett) alkatrész beszerzését, majd beépítését.
A tulajdonost tájékoztattam a körülményekről, egyet értett.
És még csak annyit, hogy a tulaj egy barát, én nem iparosként javítok, egyszerű kandós vagyok, egyáltalán nem laikusként nyúltam az eszközhöz!
Üdv 45karoly
Ha normál körülmények közt nem melegszik túl a készülék, akkor ez a fajta minden "sarki fűszeresnél" kapható:
https://www.hestore.hu/prod_10023768.html
Hátránya, hogy ha letakarják a radiátort, akkor nem fog tovább menni. Szegeccsel, vagy rugós alátéttel is be lehet tenni a helyére, a kis ventilátorosokban ilyenek (is) vannak. Nem barkácsmegoldás, és hamar be lehet szerezni.
Szia Jaca!
Ez ragyogó infó!
Mivel filléres árú, veszek többféle értékűt és kipróbálom, melyik az ideális.
Köszi 45karoly
Ezt hívják "hőbiztosítéknak"....
A fenti hozzászólásomban írtam volt. Azt is, hogy ne forraszd, hanem roppantsd!
De, ha ennyi anyagismereted sincs, hogy egy hőbiztit felismerj, elképzelj, akkor keress szakembert vagy vegyél újat.
Nem bíztatlak a szerelésre, mert nem ismered az alkatrészeket, funkciójukat, szerelési módjukat.
Ha mégis szerelsz, az a te fellelőséged!
A tűzoltókat a 112 vagy a 105 számon éred el.
Hogyan akarod "kipróbálni"?
Funkciója: Ha az oldalára dől a fűtőtest, akkor a hőtorlódás miatt megemelkedik a hőmérséklet és a bimetal kikapcsolja a cekász. Még mielőtt meggyulladna valami...pontosabban (a gyártó írja):
A hősugárzóba két hőkapcsoló van beépítve: egy visszakapcsoló és egy kiolvadó hőkapcsoló. A visszakapcsoló hőkapcsoló akkor kapcsolja ki a hősugárzót, ha az túlságosan felmelegszik. A készülék megfelelő lehűlése után a hőkapcsoló kiold, a hősugárzó ismét bekapcsolható.
A biztonság növelése érdekében, a hősugárzóba egy nem visszakapcsolható hőkapcsoló is be van építve, amely akkor lép működésbe, ha a visszakapcsoló hőkapcsoló esetleg meghibásodik.
De erről a "kiolvadóról" nem írtál semmit...az hol van?
Kénytelen vagyok bevallani, hogy alaposan felkavartam a nyugodt tó vizét!
A "kipróbálni" azt jelent nekem, hogy berakok egy többek által javasolt hőkapcsolót, ami megegyezik az eredetileg benne volt bimetál 130 C fokos értékével, majd összerakom és talpra állítom.
Járatom, és ha működik, akkor O.K.
Ha nem ez az érték, nyilván megszakad az áramkör. Viszont ez nem fog visszakapcsolni.
Ezért ragaszkodom az eredetinek megfelelő alkatrész beépítéséhez.
Az eredeti hiba csak annyi volt,hogy a képen látható hőkapcsoló megadta magát, nyitott állapotban maradt. Rövidre zárva a készülék normálisan működött. Más kapcsoló alkatrészt nem látok benne.
szia: valamelyik?
https://www.hqelektronika.hu/hu/open-120C2B0c-close-90C2B0c-horizo-bt-l-...
https://www.hqelektronika.hu/open-130C2B0c-close-110C2B0c-bt-l-130
https://www.hqelektronika.hu/hu/open-120C2B0c-close-98C2B0c-horizo-bt-l-...
de előtte-utána van többféle hőfoktartományú is
Itt írják azt, amit idéztem... (Egy ismerősömnél is működik egy ilyen)
Mellékelem egy másféle fűtőtest biztonsági elemeinek fotóját...sőt van még egy mikrokapcsoló is az alján, ha eldől a fűtőtest, akkor megszakítja az áramát. (Igaz ez nem fém, hanem műanyagházas cucc).
