Keresek Valakit aki tudna rajzolni Tektronix 2215 volt/div gombján lévő skálát Megoldva köszönet Sistvan és Ferenc.P nek
19 posts / 0 new
Ames Gyuri
Ames Gyuri picture
Megkoptak a szkópon lévő plexin a számok, ezt próbálom javítani laserrel írásvetítő fóliára kinyomtatni.
A tárcsa átmérője 30mm.
Köszönettel Gyuri
File attachment:
sistvan
sistvan picture
Californiából tudnál rendelni ha megér néked ennyit egy komplett használtat:  https://www.ebay.com/itm/Tektronix-Volts-per-Division-Knob-366-2148-01-f...
Viszont ha a rajzolást választod, a megrajzoláshoz le kellene szedned a gomb szoknyáját és beszkennelni.
Valamint a fontosabb körök átmérőjét lemérned.
Így már egy CorelDraw -ba be lehetne importálni és a hibás részeket javítani.
Ha ez a szkennelés megvan (a lehetséges legnagyobb felbontással), a leányzóval megcsináltatom neked.
Ames Gyuri
Ames Gyuri picture
Szia
Kösz láttam a hirdetést de $39-et nem ér. 9 szkópot ( 5x 2215 1 x 2213 1 x 2235 1 x 2205 1 x V-152B ) vettem $80 ért.Csak tisztítani kellett, mind működik. Azt hiszem meg kérlek erre (leányzót is) a munkára.
Gyuri
sistvan
sistvan picture
Úgy látom a szoknyák plexi(?) anyaga főleg a kopott részeken erősen karcos.
Ha van rá lehetőséged, célszerű lenne helyettük azonos vastagságú, víztiszta polikarbonát lemezből vágatni új tárcsákat.
Ha írásvetítő fóliára nyomtatnál lézerprinterrel, arra ügyelj hogy a fólia valóban bírja a fixáláskori hőfokot!
Nem látni az eredeti szoknya rögzítése hogy van megoldva, tudod e a megnyomott fóliát elfordulás mentesen rögzíteni,
mert ugye a ragasztás az átlátszó anyag miatt nem játszik és a X1, X10 LED -ek vagy izzók miatt nem átlátszó anyag szóba sem jöhet.
Ha az eredeti tárcsa fölé kerülne a fólia, célszerű volna az alsó oldalára tükrözve nyomtatni, úgy nem tudna a nyomat sérülni a használat során.
Itt a "vadkeleten" a szóban forgó mennyiségért (18 darab) már megéri egy szitát készíttetni. Az eredeti is szitanyomás szerintem.
Bárhogyan is csinálod, kell hozzá egy minden pozíciójában az eredetivel azonos, kellő felbontású nyomtatható fájl.
Ames Gyuri
Ames Gyuri picture
Már készülnek a új gombok 5 db, a szoknya ragasztható a belső peremnél.
Gyuri
sistvan
sistvan picture
A beszkennelt rajz arra jó, hogy mankóként használható, ezért az egyes feliratokat könnyű lesz az eredeti pozíciókba szerkeszteni.
Szinte biztos, hogy azonos betűtípus is akad.
Ha jól értelmezem, a tárcsa külső átmérője a 30 mm? Ha így van, nyomj egy OK-T!
A lényeg, ezt egyszerűbb és gyorsabb újra rajzolni és akkor nem lesznek benne árnyalat eltérések, "szőrös" kontúrok, stb...
Azt tudom ígérni hogy max. a hó végéig elküldöm a nyomtatható rajzot.
Mivel ritkán kérem a Fánit ilyen permaszek munkára, biztosan megcsinálja amint van rá egy kis ideje.
Kár hogy odaátról eszetlen szállítási költségek adódnak hozzánk mert tudnék ezt azt venni én is "bagóért". :-))
Ames Gyuri
Ames Gyuri picture
Igen 30mm. A szkennelt kép PDF vagy JPG legyen?  Köszönöm nem sürgős. Igen ez jó bót vót, ritkán adódik ilyen. Néztem a postát a szkópot hazaküldeni $160.
Gyuri
sistvan
sistvan picture
Ezt hozta össze. (tükrözött és sima nézet)
100%-ra állított pdf "nagyítással" elvileg mérethelyesen, (30 mm átmérő) kell nyomtatnia.
Egyebekért itt keress minket: http://hologramhungary.hu/
sistvan
sistvan picture
Ez, amit korábban becsatoltál, megfelelő. A dolgaimat (nyákterv, előlap, műszerskála) mindig pdf-ben exportálom. 100% "nagyítással" mérethelyesen
lesz kinyomtatva. De leginkább az történik hogy pdf -et beimportál a Corell-be, ott lehet a méreteket precízen ellenőrizni, ha szükséges bármit módosítani nyomtatás előtt.
Egyébként itt egy általam rajzolt műszerskála egy részlete 1200 %-os nagyításban, ez kinyomtatva kifogástalan lesz valódi méretben.
https://elektrotanya.com/comment/467305#comment-467305
File csatolás:
Kari
Kari picture
Van a 3M-nek nagyon jo atlatszo ketoldalas ragasztoja-Gyuriéknal is biztosan elérhetö -haman arrafele gyartjak, :-)
de letezik öntapados lasernyomtatohoz valo (pl. A4-es) folia is...
Jaca
Jaca picture
Vékony fekete alkoholos filccel (Edding) ngnagyító (vagy ha van mikroszkóp) alatt tökéletesen pótolható. Ha nem sikerül, egy kis alkohollal el lehet tüntetni. Utána leragasztani celluxal, hogy ne kopjon. Annyira nincs az rossz állapotban.
Üdv: Jácint
Ames Gyuri
Ames Gyuri picture
Szia Jaca
A képen a legjobb látható, de van 4 db 2215 azaz 8 gombot kellene javitani.
Üdv  Gyuri
zsugori
zsugori picture
szia
elég faramuci
File csatolás:
Ames Gyuri
Ames Gyuri picture
Igen ezt gyártotta a Tek.
Itt a szkennelt változat
File csatolás:
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Sajna nem az eredeti fonttipús:
File csatolás:
Ferenc.P
Ferenc.P picture
talán ezek megközelítik a kívánt/keresett minőséget:
File csatolás:
Ames Gyuri
Ames Gyuri picture
Szia
Köszönöm, nagyon jók. Milyen programmal rajzoltad.
Gyuri
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Cad rajzolóval. Ha valamelyik megfelel, könyen lehet korrigálni.
Tessék egy másik, talán ez lessz a legjobb megoldása...
(Kűlön köszönetem Zsugorinak, a fontokért)
File csatolás:
Ames Gyuri
Ames Gyuri picture
Mégegyszer köszönet így néznek ki.
File csatolás:
4
