Miért gyűri a Video a VHS kezettát és miért nincs hang?
Régóta nem használt Hitachi videomagnó, de most elővettem és VHS kazettákat szeretnék digitalizálni (Videomagno - VedeoGrabber- PC)
1.) A felcsévélő orsó leáll (a fej forog és odabenn gyűlik a másik oldalról lecsévélt szalag) és a készülék leáll.
2.) Ha rendesen megy is a lejátszás, leállításkor a forgó fej mellől nem húzza vissza a szalagot a kazettába.
3.) Mindkét esetben szalaggyűrés és Eject-kor kibányászás...
4.) ha épp működik is, kép "antennakábellel" is és AV kábellel is van, de hang nincs.
Attee
Attee picture
Ahogy írták, a gumialkatrészek öregedése okozza a problémákat, ezért van az, hogy "20 éve, mikor még elraktam, működött". Beszerzésük nehézkes, esetleg le lehet gyártatni, de nem tudom, mennyiért,és milyen lehetőségek vannak erre...Egy gumiszíj utángyártása nem okozhat gondot, de pl. egy nyomógörgő már igen...Sajna ez a VHS (egyik) hátránya. (a sok közül)
Joe
Joe picture
Azért mert a Capstan tengely koszos, akár a görgője. ezek takarításához tapasztalatom szerint a spiritusz, (metilalkohol) a legjobb. Ha ezek rendben vannak a kuplungot kell rendbetenni a filcet kel puha végű csavarhúzóval finoman felkaparni.. ha nem elég, a rugóján húzz szét kb. egy centit. A "szalaggyűjtés" erre a hibára utal. Ha ezek sem segítenek, ékszíj, vagy elektromos hiba is lehet,
S_D
S_D picture
Jujj... Jujjj...
Spiritusz=denaturáltszesz (96%etilén, maradék metilén és bűzanyag)
Puha végű csavarhúzó??? Az mi? Saját fejlesztés???
"Rugót húzd szét" Te tudtad, hogy az et az egy szakmai fórum???
A fenti irásod fényében "nem".
Tehát most tájékoztatlak az et az egy szamai fórum. A fenti szakmaiatlan bejegyzésedet tekintsük semmisnek! Reméljük a következő már nem lessz ennyire tévesen, kókányolósan szakmaiatlan!
Gyakorló
Gyakorló picture
Szia S_D!
Gondolom a hozzászólásodban etilén helyett inkább etanolt (etil-alkoholt) gondoltál írni. (Az etilén nem folyadék, hanem gáz.)
A tisztításra egyébként szerintem az isopropanol (isopropyl-alkohol) a legjobb, az verhetetlen. Ebből 99%-os is kapható (IPA 99). Maradvány nélkül szárad. Műanyagra is használható.
A puha végű csavarhúzó nem fémből van, hanem pld. műanyagból.
Használtunk ilyeneket kis rádiófrekvenciás tekercsek hangolására.
Ez itt azért jó, mert nem szaggatja, kaparja szét az elöregedett filcet.
A rugó széthúzása az elöregedett, maradandó alakváltozáson átesett rugó meggyengült ereje óvatos korrigálására szolgál.
Itt az a gond, hogy a VHS techológia már teljesen elavult és cserealkatrészek már nem kaphatók, ezért a videómagnók működőképessé tételére csak egyéni módszereket lehet ajánlani, amiket össze is gyűjtöttek a Kollégák.
Tamás
S_D
S_D picture
Anno én is próbáltam a rugót széthúzni... Csere lett a vége. Inkább ne!
SzBálint
SzBálint picture
szia: ki kell cserélni a gumiszíjakat, gumigörgőt, a kuplungot és fékeket  ki kell tisztítani, beállítani
formasu
formasu picture
Igen, gond lehet az idlerrel, és a gumi szíjakkal is. A szalaggyűrés oka sokszor a nyomógörgő kifényesedése szokott lenni, /meg tud csúszni a szalag, mert nem jó a tapadása.../ amit vagy lehet köszörülni, vagy cserélni kell. Van 20-30 db. nyomógörgőm, Ha megadod a pontos méreteit, megnézem, hogy találok-e ugyan olyat...
Öreg szaki
Öreg szaki picture
Ki kell cserélni benne az idlert. Itt érdemes keresgélni, sokmindent kapni videómagnóhoz.
https://www.hqelektronika.hu/hu/kereses/idler
Jaca
Jaca picture
Ha még rugalmasak a szíjak, akkor az izopropil alkohol, ami jót tesz neki. A szíjakat, nyomógörgőt és a szíjtárcsákat is meg kell pucolni.
Mosószaki
Mosószaki picture
A glicerin tesz neki jót!
Az alkohol, azonkívül, hogy zsírtalanítja ki is szárítja és öregíti...
Csak szabatosan, pontosan!
De higgyétek már el! Ha nincs ÚJ (nem polcon vénült) alkatrész, akkor nem javítunk, hanem eszkábálunk...
Azt lehet a magunk örömére/kínjára, de a fizető ügyfélére nem!
A tisztességes magatartás az, ha megmondjuk neki, hogy javíthatatlan, mert nincs új alkatrész!
Ha meg még mindig ragaszkodik hozzá, és annyi pénzt ad, amennyit senki sem szégyell, hát le kell gyártatni vagy keresni egyedi gyártót!
Jaca
Jaca picture
Nekem eddig mindig bejött az izopropil.
Galibali
Galibali picture
Protegum a megoldás gumi kezelésre. A nagyobb nyomdákban is használt gumi felújító, tisztító szer.
Mosószaki
Mosószaki picture
Én denszesszel pucolom.
De, az sem tesz neki jót. Viszont tisztítja...
Joe
Joe picture
Én is.
Kizárólag fémre, műanyagra. A fejdob fejeit viszont Kizárólag etilalkohollal, műanyagos famentes papírzsebkendővel, a dobot forgatva.
proci gyilok
proci gyilok picture
Ahogy többen is írták.
Takarítsd ki a kuplungját, cseréld ki a szíjakat.
 Nyomógörgő beszerzése szinte lehetetlen,de 1000 vízpappiral szépen le lehet csiszolni a gumi felső részén levő szennyeződést.
Én házilagosan készítettem egy próba kazettát.
Ezzel tesztelem a mechanikát.
sistvan
sistvan picture
ityvity
ityvity picture
Itt aztán igazi hozzáértő szikra talált , aki ellátja jó tanáccsal :
 "Upgradold a firmverjét, és egyből jó lesz. Ha nem, akkor ki kell cserélni az elektrolit kondenzátorokat, az aztán tényleg mindent megold"
Joe
Joe picture
Hűha! :D
A további "hasznos tanácsok"a WD40, és a kábelkötegelő, meg a szigszalag! :D
zsugori
zsugori picture
április óta még gazdit is begyűrte
Attee
Attee picture
Tényleg, most nézem....de legalább kielégítő választ kapott....hónapok múlva :) Valaki mindig előrángat rég halott tpikokat, én meg nem nézem, mikori :)
proci gyilok
Ez tényleg jó tanács kezdőknek.
A végén roncshalmaz lesz belőle.....sad
Jaca
Jaca picture
Lenne tippem, ki volt...
sistvan
sistvan picture
Az a tanács egy, tuti hozzáértőtől származik csak az irónia kontroll izzó kiégett. smiley
Azért itt is akad(nak) "hozzáértők" aki(k) a fejek és szalagpálya elemek sorrendjével hadilábon áll(nak).
És az elmaradhatatlan riszájkling matador. devil
proci gyilok
Máshol is próbálkozik.
De miért nem áll neki.
Azért sokat dobna ha megadná ennek a videónak a típusszámát.
Joe
Joe picture
Takarítsd ki a kuplungját cseréld ki a szíjakat,  a szíjak helyét is ahol futnak, már ami van benne. A kuplunban elég csavarházóval felkaparni a filcet. Más baja nincs.
Joe
Joe picture
Még egy, a felső oldalt sem árt ,megtakarítani, a hangtengely és az az utáni részre gondolok részedről A vdeo fejhez ne nyúlj ha nem tudod hogy kell csinálni, inkább vidd szerelőhöz mielőtt eltörnéd a fejet.
Mosószaki
Mosószaki picture
Szerinted a nyomógörgő mennyire kemény???
Elavult, anakronizmus ez a technika.
Nincs hozzá pótalkatrész gyártás.
A gumi öregszik a bolt polcán is...
Egy nyomógörgő max 10 évig puha. Persze a szarabbak azok csak 2 évig.
Kb 200 db videot szedtem szét alu, panel, vas-ra.
Először még átnéztem a görgőker, kuplungokat. De mind el volt öregedve.
Kuka ez a technologia!
proci gyilok
"Kuka ez a technologia! "-abban az időben király volt. smiley
Valamikor a 90 években egy vagyont fizetem ki egy Panasonic 6 fejes-ért.
Ma már semmit nem ér,de nem válok meg tőle.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Hali. Pont így vagyok én is egy hatfejessel ! :) Sajnálom szétszedni. A súlya legalább 5 kiló. Van benne anyag rendesen. Régen ezzel vettem fel a TV-ből a filmeket amikor nem voltam otthon és vissza néztem őket később. Egy 240perces kazettára 480percet tudott felvenni LP módban. Úgy emlékszem, hogy valami Z80 alapú a vezérlője és van benne egy ablakos EEPROM is :)
Attee
Attee picture
Rengeteget elbontottam én is...Azért párat megőrzök az utókornak, pl. a felültöltős cuccokat, mechanikus gombokkal, vagy pl. Orion-Panasonicot, Videoton-Akait, Grundig VS500-at, Grundig video2000 rendszerűt, Technicolor CVC kazettás hordozható szettet, kamerával, külön tunerrel, stbstb....
cssztivi
cssztivi picture
Nekem van egy JVC HRD725 -öm. Ez is egy csúcs videó volt. Repülő törlőfej, előre, hátra kockázás több fokozatban 6 fej.Jó pár videó filmet csináltam vele. Vizsgafilmeket, és két díjnyertest is. Abban az időben(1985) csak U Matic-on lehetett filmet vágni, ami nem volt mindenkinek. Már évek óta befóliázva áll. Most kezdtem elbontani a kommerszeket, de ez még marad.
Írta a kérdező, hogy nincs hang. Az a hangfej koszosságától lehet, vagy elállította valaki. A szalagfutás is okozhat ilyet de akkor a kép is törik, vagy nincs szinkron. Nem gondolok itt fejhibára, vagy vezetékszakadásra, és áramkörhibára.
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
5kg és Z80 UVEprommal? Akkor az egy döntött előlapos ITT a nyolcvanas évek derekáról. :-D
Van egy ilyenem, ha kell alkatrészbányának... valami baja van, de már nem emlékszem, hogy mi, csak hogy tavaly karácsonykor elővettem valami lineár sztereo filmet lejátszani, és akkor már nem ment.
Mosószaki
Mosószaki picture
Nincs hozzájuk ÚJ alkatrész.
Pár év és mind kihal.
Billentyűs
Billentyűs picture
    Üdv. Procigyilok!
1995-ben vettem én is NV-HD650-es Panasonic videót. 2005.ig folyamatosan használtam. Mostanában már nem megy semennyit, de jól működik. Nem is volt vele baj.
     üdv.
csakyt
csakyt picture
Szia
 Még pár évig meglehet menteni, ha a nyomógörgőt folyékony gumi spray-vel lekezeli. Egy vékony réteget felfúj rá. Talán ez az egy megoldás van.
Tibi
Multi Multiplikátó
Esztergagépen, support köszörüvel fel lehet szabályozni... ha semmi más baja nincs.
sistvan
sistvan picture
Elég betegnek tűnik ez a mechanika.
Mindent figyelembe véve egyszerűbb volna egy működőképes gépet beszerezni.
Vészesen közeleg a május eleji lomtalanítás.
Az többször eltüntetett fotón (nem)láthatóval megegyező Philips VR254/55 -öst távval feltudok ajánlani ingyen elvihetőként.
Kazettával kipróbáltam, mechanikusan rendben, tévével pár éve nézve a kép/hang is renden volt.
Budapest, nyócker. Ha érdekel, kódolva egy email címet írj ide. Vendégként erre van lehetőséged.
Mosószaki
Mosószaki picture
Azt írtad régen nem használt.
Gondolom anno-dominikor még működött...
Mi is történt azóta?
Megszületett Jézus, eltelt 2000 év...
Hopp, az egy másik sztori!
De a lényeg! Eltelt az idő!
Mi is van a videomagnóban a sok alumínium és panelen kívül???
Gumi.
Mi is történik a gumival az eltelt idő után?
Menybe megy... Már megint a másik sztori!
A lényeg: Egy teljes felújítás kellene neki! Gumiszíjak, görgő, kuplungok, fékek..
Sok sikert a beszerzéshez......
Jézus előbb visszatér, mint te beszerzel hozzá ÚJ alkatrészeket!! (Nem raktárban öregített 20+x éveseket!)
építő
építő picture
Az összes hibának lehet oka a felcsévélő oldali kuplung hibája!
1. Nem csévéli fel a nyomógörgő által továbbított szalagot (kép van, mert a forgódobra jól fekszik a szalag, bal kuplung elég fékezést ad).
2. Stop esetén a felcsévélő oldalnak (is) kell forognia a szalag visszahúzása érdekében.
3. Nincs hang: a hangfej a nyomógörgő után van és a felcsévélő kuplung nyomatéka biztosítja a hangfejre való felfekvést.
A felcsévélő oldal meghajtása többnyire fogaskerekes (típust nem írtál), tehát a fogaskerekes dob és a felcsévélő tüske között lévő kapcsolat
(a kuplung) hibás. Lehet, hogy egyszerűen a nyomórugó gyenge, vagy a felületek annyira porosak, hogy nem jön létre súrlódás.
sistvan
sistvan picture
"3. Nincs hang: a hangfej a nyomógörgő után van és a felcsévélő kuplung nyomatéka biztosítja a hangfejre való felfekvést."
Bizonyára. Egy másik univerzumban. Nem kellene ostobaságokat terjeszteni.
csakyt
csakyt picture
Szia
 A hang az azért nincs, mert a felcsévélő előtti szalag továbbító nem húzza rá a fejre a szalagot. így a hangfejhez nem fog a szalag hozzá érni.
 Tibi
cssztivi
cssztivi picture
Szia.
A kérdés jó, de erre csak egy belső áttekintés után lehet válaszolni, addig csak ötletelni lehet.Valószínű az orsózó meghajtása áll le, ami lehet szíj megnyúlás, vagy ha dörzshajtás akkor az, vagy kuplung hiba. Ez így nem táv javítható
