ORION OCCM-4663 kombi kávéfőző a kávé nem jön le.
12 posts / 0 new
buszosgyuri
buszosgyuri picture
Szervusztok!
Van a fentnevezett tipusu kombi kávéföző, (Orion OCCM 4663) és a címben is benne van. A kávé nem jön le.
A pumpa az működik de ha kávét teszek a tartóba nem birja átnyomni a forróvizet.
Ilyenkor mit lehet tenni? Át lett mosva vizkőtelenitve lett és ha kávét teszek bele olyan hangot add mintha a pumpa végét befognánk csak morog.sad
De nem az a morgó hang amikór nincs benne víz.
Kérdésem mit lehet tenni még?Ehhez a típushoz alkatrészt beszerezni nem lehet.ill csak egyet a pumpát de az is csak 28W-os ide meg 48W-os kellene ha ez a gond.
Várom a megtisztelő válaszokat.
Joe
Joe picture
Én a Delonghi takarítógépemben kitakarítottam a szivattyút
, és amióta nem mosószerrel nyomom, hanem tiszta vízzel, nem tapadt le egyszer sem. Igaz, a takarítás végén kinyomatom a rendszerben lévő vizet.
Mondjuk ez nem kávégép, csak a szivattyú hasonlít.
buszosgyuri
buszosgyuri picture
Szervusz Joe!
Hát igen nem kávégép,de menden esetre kösz a segítséget,a pumpát azt javítottam az működik nálunk elég kemény a víz és hamar lekövesednek a berendezések.
ÜDV:
hartdegentheroy
hartdegentheroy picture
Igen nem mindegy milyen vizbol iszunk kavet sem
hartdegentheroy
Szia,
...na azt acsovet vedd le ami a pumpatol jon , nem a pumpa vegen, hanem ahova csatlakozik.
Indits el egy fozest; jon a viz?
...ha nem ,akkor a pumpa kimeno vegen a nyomastarto-visszacsapo szelep golyoja szokot letapadni.
48W-os ULKA szivattyut kapni, mert a takaritogepek egyes tipusaiban is van.
Egyebkent ,a pumpa szetszerelheto, meg talan jav. keszlet is kaphato.
Caddy-trade-et probald ez ugyben PL.
Ha nem segit a takaritas.
buszosgyuri
buszosgyuri picture
Szervusz hartdegentheroy.
Na most a kérdés a pumpa bemenő vagy a kimenő végét szedjem le. Mert a pumpa akkor működik ha bekapcsolom főzésre.Ebből adodóan a bemenő ágra gondoltál.Jól gondolom?A pumpát kiszedtem és a műanyag részét szétszedtem ki lett takarítva.
Üdv. Gyuri.
ityvity
ityvity picture
Szia , adj direkt villanyt a pumpának és figyeld kávé nélkül hogy jön a víz , lehúzva a nyomó csövet nem lehet úgy kézzel befogni , hogy ne nyomja a vizet , ha megtöröd akkor meg viaszcsapószelep ami 14-16 bár-rá van állítva, kel hogy nyisson.
buszosgyuri
buszosgyuri picture
Szervusz ityvity!
A pumpa az nyomja a vizet ha befogom a cső végét is,Azt a csövet ami a kazán és a pumpa közt van azt nem merem megtörini mert félek hogy eltörik.Ez egy műanyag cső ami merev nem  tudom mivel kéne meg oldani.
ityvity
ityvity picture
Ja  értem a kazánig van nyomás , nos ezt a gépet még nem láttam , de a kazán szokót vízkövesedni  , de nagyobb esély , hogy a be-kivezetó a kazánból , főleg ha  90 fokos .ezt vízkőtlenítéssel nehezen lehet javítani, szétszedni as kitakarítani . Ja és könnyen beszélek , mert mikor kávé automatákat javítottam , volt minden és tudtam csövet toldani cserélni . https://kavegepbolt.hu/spd/ST200SS/Nagynyomasu-cso-200-mm Ezt a csövet métere is árulják,  de ha levezed a roppantógyűrűt is cserélni kellene .
buszosgyuri
buszosgyuri picture
Szia.
Teszek fel egy képet hatudok a csőről
Ez a cső van a kazán és a pumpa közt.
pogifej
pogifej picture
Ha nem tudsz nyomást mérni, akkor pumpa csere. Nem írtad mennyi idős a gép, de a pumpa nem örök élet. Ha nem tudja már a 15 bar-t sem akkor vagy felújítani vagy cserélni kell. A kávégépekben OPV van, ez állítja be a nyomást ami a pogácsára hat. Presszógépekben 9 bar, automatákban 15 bar a szokásos.
A szivattyú kimenő csövére kell illeszteni a nyomásmérőt, de nem jellemző, hogy van a fiókban (kivéve presszókévégép fanok hehe).
buszosgyuri
buszosgyuri picture
Szervusz pogifej.
Igen ennek a pumpának tudni kell a 15 bart.
