Habgép házilag, de milyen értékű alkatrészekkel?
11 posts / 0 new
Mr._V.
Mr._V. picture
Hello!
Több videó is van a neten házi habgép (habágyú) készítéséről. Bolti ára fél milla, kölcsönzése meg annyi, amennyiért házilag is összeállítható.
Hozzávalók:
-legalább 20-30 centi átmérőjű cső
-a cső végére egy textil zsák (lepedő, stb. anyagból varrva)
-kerti locsolófejek 1-3db
-búvárszivattyú
-nagy teljesítményű ventilátor a cső másik végére
Az utolsó 2-nél akadok el. Minden videóban nagy búvárszivattyúkat használnak, noha csak a locsolófejeket kell kiszolgálniuk. Akkor nem lenne elég egy 12V-os üzemanyagszivattyú? 2-3 BAR nyomásra az is képes és 2 fejet szerintem ki tudna szolgálni.
A ventilátor a nagyobbik gond/kérdés, hogy milyen legyen?
Nézegettem szakboltokat és van légszállítás/óra, fordulat/perc, nyomás érték megadva. Számomra melyik értéknek kellene magasabbnak lennie?
Ugye ezekről és esetleges számításaikról csak szellőztetés alapon vannak információk, de ilyen speciális felhasználásra nincs sehol fellelhető adat.
Eleve ha egy zsákba fújja a levegőt, akkor a nyomás már nem annyi, azaz eszerint a nagyobb nyomás képessége lenne az optimális. Ha ugyanezt alacsony fordulaton is képes végezni, akkor legalább csendes. De ha meg nagy nyomáson csak kevés levegőt szállít, akkor a hab sem lesz olyan intenzív és a habágyú előtt fog lefolyni, nem pedig előrefelé terülni.
Szóval aki már találkozott gyárival, netán van technikai adatlapja, kérem ossza meg velem, mert így nehéz a választás és nem olcsó egy ventilátor, azaz ha gyengét vennék (valamelyik értékében), már ráfizetés lenne.
Mielőtt jönnének a biztonsági dolgokkal (hab alapanyag), babasampon/baba-habfürdő lenne használva, mert az nem csípi a szemet és legkevésbé irritál, de ugyanúgy habzik, mint bármi más.
A válaszokat előre is köszönöm!
Ipari ventilátorokra példa adatokkal:
http://www.ventilátoráruház.hu/Webshop/vmchk/VENTS-VENTILATOR/VENTS-NAGYTELJESITMENYŰ-IPARI-VENTILATOR/VENTS-VKOM-IPARI-AXIAL-VENTILATOR
https://ventilatorbolt.hu/termek/vents-vkm-femhazas-ipari-csoventilator
Inhouse
Inhouse picture
A kisfiam imádja a kádban a habot. Azt vettem észre, hogy ezek a mostaniak nem habzanak úgy. Régen az én gyerekkoromban, vagy amikor a nagylányom volt kisgyerek, 2 evőkanállal beleöntöttünk a fürdővízbe és akár a pancsolás is tartós habot eredményezett. A mostaniaknál meg a kifolyó víz alá öntök, veri a víz és így is lapos és piszok hamar eltűnik.
mindigehes
mindigehes picture
Van nekem egy gyári, de kínai gép. Mondjuk ezt hógépnek mondják, de gyanítom, azonosra gondolsz.
Ilyesmi, majdnem megszólalásig
https://mkaudio.hu/termekek/beamz-snow-1800-hogep-1800w/?gclid=Cj0KCQjwv...
Ebben porszívó motor van. Behúzva egy csőbe, kívül rommá hangszigetelve, de így is baromi hangos. Belül ulka szivattyú van, több.
A csöcs szivacsból van varrva, olyan, mint egy bohóc sapka, csak kis cellás szivacsból.
Tényleg semmi faxni nincs benne.
Lötyit gyárit öntöttem bele, 5l kannával adtak hozzá, marha sok.
Hú... Most látom, mégsem erre gondolsz. Gyanítom, inkább erre:
https://bestshowtechnika.hu/id/24287-EUROLITE-Foam-1200-habgep-agyu-5170...
Akkor visszavonom, amit írtam de hacsak nem szabadalmaztatott mini fekete lyuk generátor van benne, ez az ár tényleg meredek.
Viszont propellernek én ilyet vennék, ha sok levegő kell:
https://www.jofogas.hu/bacs_kiskun/Ventilator__Axial__Radial__Axialis__R...
Mr._V.
Mr._V. picture
Az axiális mitől jobb, mint az átlagosan használt lapátos? A gépkészítő videókban lapátosokat használnak... a hirdetés fotóján pedig egyik se tűnik túl nagy teljesítményűnek.
uniman
uniman picture
Kávéba? ...vagy nem?smiley
Részt vettem, mikor a tűzoltók kedveskedtek a gyerekeknek egy szabadtéri "habparty"-val...
10-20 liter WU2, 2-3000 liter víz...bazi nagy ventilátor. A szivatyú is elég erős volt (a tűzoltókocsiban).
A WU2-t egy vödörből szippantotta a gép, szivattyú nélkül, talán difuzoros elven...
Mr._V.
Mr._V. picture
Több változat létezik, az egyik az, amelyiket én valósítanám meg, ott már a keverékkel dolgozna egy hordóból és nem 2 szivattyús, ahol az egyik csak a vizet, a másik szabályozhatóan csak az adalékot adná hozzá.
A WU2 lehet hogy olcsó, de szembe menve csíp. Lehetne "gazdaságos" megoldás is, de strandon sok a kicsi, főként ők élveznék, ezért nem kéne, hogy sírjanak, mert a hab belefolyik a szemükbe.
Néztem az oldalt, a képeken leginkább gyér hab van, csak 1-en van rendes, ami folyik ki a silóból, na olyan kéne. Viszont infó az oldalon sincs, hogy milyen ventilátoradatok a megfelelőek.
uniman
uniman picture
GDPRGDPRGDPRGDPRAzt a linket csak hirtelen talált példaként csatoltam! A WU2 sampon nem csípi a szemet, főleg nem ilyen kis koncentrációban, ráadásul légburokékkal keverve. A sima víz is csíphet, ha belemegy a szembe...
Szóval percek alatt alatt beterítettek kb.20x8 méteres területet, közel 1,20... másfél méter magas habbal.
Még egy fontos tény: A habgenerátor áram nélkül működött! Ez elvárás, hiszen a kb. fél köbméteres gépezetet és a kezelőjét a habparty végére teljesen beterítette a hab. A tűzoltókocsi magas nyomású vízzel táplálta és a ventilátort egy turbinás hidromotor pörgette.  Persze ez egy profi, tűzoltásra használt habgenerátor volt, kb. (ilyesféle) ...200m3 hab/ perc !!!
Van filmfelvétel is a partyról, de GDPR miatt nem mutathatom meg...ha találok olyan képrészleteket, ami publikus, majd megmutatom.
A WU2, -meg mivel gyepes területen volt a habparty- pedig "bio", nem karosítja a füvet. A buli után 1 órával már nyoma sem volt a bulinak a gyepen..
GDPRGDPR
SzBálint
SzBálint picture
szia: a WU2-höz szoktak keverni glicerint is, fél literhez 2-3 evőkanálnyit
uniman
uniman picture
3-5 éves gyerekeknek!? sad Biztoshogynem!
SzBálint
SzBálint picture
szia: a szappanokban is van glicerin és számtalan kencében, bőrvédő
sistvan
sistvan picture
A sör tetején is van hab, mégsem kell bele glicerin. Se gumikacsa. :-))
