A fenti mosógép kezelő paneljén a kijelzés elsötétült . A tulajdonos elmondása szerint a mosás még lement . Utána nem lehet bekapcsolni .
Ehhez kérem a segítségeteket , amit előre is köszönök .
Az előlap
a kezelő A
a kezelő B
oldala.
ha akijelzőn van kijelzés akkor kijelzőpanel.
ha nincs,akkor kábel a legvalószínűbb.
Mivel indesit,várd meg a 12 percet,mit ír ki.
Hello!
Az ON kapcsoló kapcsol . Vártam tizenöt percet,semmi . A kezelőn a 3,3V zárlatban
Igen Indesit .
Jövő héten tudok foglalkozni vele .
A panel inverteres .
A kezelő és a panel össze kábelezéséből kiderül , hogy kábel hiba ? Mivel a kábelt nem hoztuk el .
nekem indesitet gép nélkül nem nagyon sikerül javítani.
Hello!
Az előző szerelő szerint vezérlő hiba . "Kihúzta a dugót . . Rámért . 46 ezer a panel . Két hónap garancia "
Nem kérték a javítást . ( Ha ad a szerelő két év garanciát , akkor megcsináltatják)
Hello !
Tulajdonképpen Indesit .
Van ilyen drájver hibásam.
A kezelőlap megvan ?
Benne a gépben.
Új vezérlő lesz benne.
Köszönöm,hogy felajánlottad a rossz vezérlőt .
Ez az a példány amiben a 3hase áramkör és.egy IC "kidurrant" ?
Az.
Elvileg a főproci él.
Nagyon köszönöm
Nem kérem
Oks.
Elteszem a spájzba.. Az orosz kiskatona mellé!
Majd később jó lesz még!
Pekk
Meglátjuk.
A múltkori bosch mosógép F (villog a kijelzőn csap jel és közben pittyeg) hibája a tökig kinyitott csaptól volt . "Túlnyomás"-ra ugyan azt a hibakódot jelzi ki mint "vízhiányra" . Kicsit zárattunk a csapon a tulajjal . Most jelzett vissza , hogy azóta sokat mosott már . Hibakód nem volt .
